Помогите с моделью пульта
николай
Сообщение #1 От 21/01/2012 06:15 цитата
Здравствуйте.Есть телевизор TOSHIBA 2140RS,шасси походит на http://monitor.espec.ws/section1/topic125589.html ,но стоит проц м37211м2-581sp,видеопроц tda8362,на шасси надпись сср-3400.Мне надо модель пульта для данног телика,есть пульт ст-9376,подходит почти полностью. При настройке каналов не переключаются диапазоны, это неисправность или диапазоны переключаются вручную с пульта.
LordLostr
Сообщение #2 От 21/01/2012 08:03 цитата
николай, Пульты,шестой сверху,написано "ВАЖНО". Пора быть внимательней.
юс
юс
Сообщение #3 От 21/01/2012 08:44 цитата
николай, http://www.pultov.net/item/3355 http://www.remotec.ru/?opt=cat&id_parent=601&level=1
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #4 От 21/01/2012 09:41 цитата
николай, насколько я помню, в TOSHIBAх нет переключения диапозонов.Гоняет по кругу - 1, 2, ДМВ.
николай
Сообщение #5 От 21/01/2012 10:07 цитата
Всем спасибо!Всё это читано.Семён Семёныч а точно гоняет? (блин,хотя и сам это понимаю)не станут же так усложнять.
николай
Сообщение #6 От 21/01/2012 11:02 цитата
Замена тюнера решила промблему.Тема закрыта.
111
zzz
