kilGOR
По заявке клиента"монитор выключается при длительной работе".
Выключение не наблюдал(в мастерской прохладно), но при выключении и обратном включении идет довольно длительная задержка: от 5с до 1мин. при этом иногда наблюдаются глюки:
1) если кабель не подключен - не хватает некоторых символов заставки либо вся заставка размыта;
2) если кабель подключен - верхняя часть изображения (100-150 пикселей) уходит вниз;
3) при подключении кабеля только к монитору он переходит в энергосберегающий режим и периодически (с разным интервалом) "напоминает" об этом выведением заставки. Если подключить другой конец к отключенной видеокарте то "напоминания" исчезают.
Температура скайлера при этом не превышает ~40-42ºС
Конденсаторы на выходных напряжениях управления были заменены ранее (до меня) на 680мкФ 25В. Если верить мануалу, должны быть 100мкФ 16В.
Замер выходных напряжений проверял относительно корпуса матрицы:
при выключенном мониторе:
12В - 15,63В
5В - 4,88В
3,3В - 3,6В
при включенном:
12В - 12,49В
5В - 5,00В
3,3В - 3,86В
1,8В - 2,41В
При включении монитора "12В"(15,63В) плавно поднимается до 16,3В после чего резко падает до 12,49 и загорается экран (зачастую с глюками). |
Morlock
3,3В - 3,86В
1,8В - 2,41В
Ничё шо вообще не нормальные напруги?
Я никогда не видел, чтобы ставились фильтрующие кондёры на 100мкФ. 1000 - это да, 820 - редко, да и то в самцах, 680 - в китайчатине. Но не 100.
Короче - ставь нормальные емкостя, ремонтируй напряжения. |
kilGOR
Потому и пишу что напряжения ненормальные. Может из резисторами выровнять?
Заменил кондеры на 1000мкФ 16В. Существенно вольтаж упал только при выключенном монитове: 12в - 14.4, при включении плавно ползет до 15,3. При включенном мониторе напряжения упали на сотые вольта. |
Morlock
| Дружище - отдай ка монитор мастеру, а то ты его резисторами угробишь в конец. |
kilGOR
Я в курсе что я полный пи$z@ец... Но всё что я закончил это ПТУ в котором учили как правильно перепаивать конденсаторы((( Я умею читать схемы, но хочу услышать мнение квалифицированного ремонтника который сталкивался с подобной проблемой.
MORELOCK - пни меня в правильном направлении, я видел что ты отлично ладишь со схемотехникой.
Проверить мои домыслы(как и ваши) до 3-го не смогу.
ДОБАВЛЕНО 29/04/2012 20:51
| kilGOR писал: | Я в курсе что я полный пи$z@ец... Но всё что я закончил это ПТУ в котором учили как правильно перепаивать конденсаторы((( Я умею читать схемы, но хочу услышать мнение квалифицированного ремонтника который сталкивался с подобной проблемой.
Проверить мои домыслы(как и ваши) до 3-го не смогу. | Morelock,Лучше убейте но от звания ремонтника не откажусь |
Бакум
Рождённый в СССР
Morlock
| Я склоняюсь к тому, что сам ШИМ не правильно работает. Там или его обвязка или он сам. |
TE
| Morelock писал: | 3,3В - 3,86В
1,8В - 2,41В Ничё шо вообще не нормальные напруги?
Я никогда не видел, чтобы ставились фильтрующие кондёры на 100мкФ. 1000 - это да, 820 - редко, да и то в самцах, 680 - в китайчатине. Но не 100. | Morelock уже всё уже написал, куда ещё пинать?
За нецензурщину тему удаляю. |
