LG L1751SQ БП+инвертор AI-0066PCB | |||
| kilGOR 28/04/2012 01:08 |
По заявке клиента"монитор выключается при длительной работе".
Выключение не наблюдал(в мастерской прохладно), но при выключении и обратном включении идет довольно длительная задержка: от 5с до 1мин. при этом иногда наблюдаются глюки: 1) если кабель не подключен - не хватает некоторых символов заставки либо вся заставка размыта; 2) если кабель подключен - верхняя часть изображения (100-150 пикселей) уходит вниз; 3) при подключении кабеля только к монитору он переходит в энергосберегающий режим и периодически (с разным интервалом) "напоминает" об этом выведением заставки. Если подключить другой конец к отключенной видеокарте то "напоминания" исчезают. Температура скайлера при этом не превышает ~40-42ºС Конденсаторы на выходных напряжениях управления были заменены ранее (до меня) на 680мкФ 25В. Если верить мануалу, должны быть 100мкФ 16В. Замер выходных напряжений проверял относительно корпуса матрицы: при выключенном мониторе: 12В - 15,63В 5В - 4,88В 3,3В - 3,6В при включенном: 12В - 12,49В 5В - 5,00В 3,3В - 3,86В 1,8В - 2,41В При включении монитора "12В"(15,63В) плавно поднимается до 16,3В после чего резко падает до 12,49 и загорается экран (зачастую с глюками). |
| Morlock 28/04/2012 04:06 |
3,3В - 3,86В
1,8В - 2,41В
Ничё шо вообще не нормальные напруги? Я никогда не видел, чтобы ставились фильтрующие кондёры на 100мкФ. 1000 - это да, 820 - редко, да и то в самцах, 680 - в китайчатине. Но не 100. Короче - ставь нормальные емкостя, ремонтируй напряжения. |
| kilGOR 28/04/2012 11:25 |
Потому и пишу что напряжения ненормальные. Может из резисторами выровнять?
Заменил кондеры на 1000мкФ 16В. Существенно вольтаж упал только при выключенном монитове: 12в - 14.4, при включении плавно ползет до 15,3. При включенном мониторе напряжения упали на сотые вольта. |
| Morlock 28/04/2012 12:28 |
Дружище - отдай ка монитор мастеру, а то ты его резисторами угробишь в конец. |
| kilGOR 29/04/2012 19:48 |
Я в курсе что я полный пи$z@ец... Но всё что я закончил это ПТУ в котором учили как правильно перепаивать конденсаторы((( Я умею читать схемы, но хочу услышать мнение квалифицированного ремонтника который сталкивался с подобной проблемой.
MORELOCK - пни меня в правильном направлении, я видел что ты отлично ладишь со схемотехникой. Проверить мои домыслы(как и ваши) до 3-го не смогу. ДОБАВЛЕНО 29/04/2012 20:51
| Бакум 29/04/2012 20:12 |
Не будем
А вот это, тебе пригодится http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html |
| Morlock 29/04/2012 20:56 |
Я склоняюсь к тому, что сам ШИМ не правильно работает. Там или его обвязка или он сам. |
| TE 01/05/2012 21:26 |
За нецензурщину тему удаляю. |
