PHILIPS 281571SB/02R шасси GR2.1 AA | |||||
| oklev 22/01/2012 12:40 |
Шасси телевизора GR2.1 AA. Старт нормално с дистанционното управление. Ако използваш дистанционното у-е /от време на време превключваш каквото и да е/ ТВ-то работи нормално. Ако не използваш с дистанционното у-е след 17-18 мин. ТВ-то се връща в стенбай. Можеш отново да го включиш с дистанционното у-е. След 17-18 мин. процеса се повтаря. Няма зададени времена за изключване - OFF, SLEEP и т.н. Захранващите напрежения през цялото време са в норми. Малко история - сменени 7546 - BU508A, R 3585 -15 om, всички ел. кондензатори в захранването, рег. с R 3635 на 148v и рег. на геометрични р-ри на картината с генератор, както и E/W с 3521, размагнитен кинескоп с бубина.
Извините, я из Болгарии - София. Я думаю что поняли меня. |
| andyoak2 22/01/2012 14:39 |
Нет , болгарским языком здесь очень мало кто владеет и думаю , что шансы получить верный совет близки к нулю . |
| oklev 22/01/2012 15:36 |
Спасибо andyoak2. Я думаю что мьi говорим и пишем на славянскии язьiк и можем понят один друг. |
| мастер-ломастер 22/01/2012 15:38 |
oklev,
| melnyk 22/01/2012 18:15 |
oklev, Причём здесь блок питания, у тебя нет идентификации сигнала,поэтому когда перестаёшь пользоваться пультом или клавой ,у тебя телевизор примерно через 15 минут уходит в стенбай. |
| viktor_ramb 23/01/2012 08:27 |
oklev,
Нормально, всё понятно. Только требования правил раздела нужно выполнить полнее!
Вот это поподробней пожалуйста! |
| oklev 23/01/2012 10:15 |
Eто значит что нет задани времена / OFF, SLEEP/ которьi водят до изключения телевизора. IDENT ест на 13к. на TDA 2579 4,5V, на 4М50 4, 4V на IF modul. На 6к на процесор TMP47C1237 -Pos/Neg всегда ест 0V а нада бьiт 0/3V в зависимост от система, на 16к процесора ест 4,5V при наличие ант.сигнал и 0V при отсуствие сигнал. Транзистор 7703 исправньi. AFC 1.1V, AGC 5-8V регулировка возможна. |
| Бакум 23/01/2012 15:28 |
время достаточно было на исправление. |
