PHILIPS 281571SB/02R шасси GR2.1 AA
oklev
Сообщение #1 От 22/01/2012 12:40 цитата
Шасси телевизора GR2.1 AA. Старт нормално с дистанционното управление. Ако използваш дистанционното у-е /от време на време превключваш каквото и да е/ ТВ-то работи нормално. Ако не използваш с дистанционното у-е след 17-18 мин. ТВ-то се връща в стенбай. Можеш отново да го включиш с дистанционното у-е. След 17-18 мин. процеса се повтаря. Няма зададени времена за изключване - OFF, SLEEP и т.н. Захранващите напрежения през цялото време са в норми. Малко история - сменени 7546 - BU508A, R 3585 -15 om, всички ел. кондензатори в захранването, рег. с R 3635 на 148v и рег. на геометрични р-ри на картината с генератор, както и E/W с 3521, размагнитен кинескоп с бубина.
Извините, я из Болгарии - София. Я думаю что поняли меня.
andyoak2
andyoak2
Сообщение #2 От 22/01/2012 14:39 цитата
oklev писал:
Нет , болгарским языком здесь очень мало кто владеет и думаю , что шансы получить верный совет близки к нулю .
oklev
Сообщение #3 От 22/01/2012 15:36 цитата
Спасибо andyoak2. Я думаю что мьi говорим и пишем на славянскии язьiк и можем понят один друг.
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 22/01/2012 15:38 цитата
oklev,
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
melnyk
Сообщение #5 От 22/01/2012 18:15 цитата
oklev, Причём здесь блок питания, у тебя нет идентификации сигнала,поэтому когда перестаёшь пользоваться пультом или клавой ,у тебя телевизор примерно через 15 минут уходит в стенбай.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 От 23/01/2012 08:27 цитата
oklev,
Нормально, всё понятно. Только требования правил раздела нужно выполнить полнее!
Вот это поподробней пожалуйста!
oklev
Сообщение #7 От 23/01/2012 10:15 цитата
Eто значит что нет задани времена / OFF, SLEEP/ которьi водят до изключения телевизора. IDENT ест на 13к. на TDA 2579 4,5V, на 4М50 4, 4V на IF modul. На 6к на процесор TMP47C1237 -Pos/Neg всегда ест 0V а нада бьiт 0/3V в зависимост от система, на 16к процесора ест 4,5V при наличие ант.сигнал и 0V при отсуствие сигнал. Транзистор 7703 исправньi. AFC 1.1V, AGC 5-8V регулировка возможна.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #8 От 23/01/2012 15:28 цитата
время достаточно было на исправление.
