Ariston 24FF плохо работает отопление
Andrei T
22/01/2012 14:00
Работает на максимуме температуру нагоняет за 30сек до 88градусов, потом отключается на 30сек падаетдо 50 и опять, на улице -5 а в доме 18градусов
Andrei T, если мастера надо, то профиль не заполнен...
papay
22/01/2012 15:19
Нет протока через котел,смотри насос.
gaz1
22/01/2012 18:23
papay,
§ 3. Запрещается :
1.Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор.
На горчишник нарываешся?
Andrei T
23/01/2012 01:39
cпасибо проверю
