Ariston 24FF плохо работает отопление
Andrei T
Сообщение #1 От 22/01/2012 14:00 цитата
Работает на максимуме температуру нагоняет за 30сек до 88градусов, потом отключается на 30сек падаетдо 50 и опять, на улице -5 а в доме 18градусов
Сообщение #2 От 22/01/2012 14:10 цитата
Andrei T, если мастера надо, то профиль не заполнен...
papay
Сообщение #3 От 22/01/2012 15:19 цитата
Нет протока через котел,смотри насос.
gaz1
Сообщение #4 От 22/01/2012 18:23 цитата
papay,
§ 3. Запрещается :
1.Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор.
На горчишник нарываешся?
Andrei T
Сообщение #5 От 23/01/2012 01:39 цитата
cпасибо проверю
111
