138941 | |||||||||
| Владимир34 24/01/2012 19:41 |
Музыкальный центр Samsung MM-KT8
Мощность фронтальных колонок 50 Вт Разъемы микрофон x 1 USB x 1 Cпособ загрузки/механика лоток на 1 диск USB-хост есть Прогрессивная развертка есть Поддерживаемые носители CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD R, DVD RW Поддерживаемые форматы MPEG4, VCD, SVCD, WMA, MP3, JPEG Комплект акустических систем 2.0 Радио AM, FM, УКВ Количество радиостанций в памяти 30 Входы микрофон, аудио стерео Выходы композитный, S-Video, компонентный, наушники Интерфейсы USB Type A Караоке есть Часы есть Таймер есть Номинальная мощность 100 Вт / 2x50 / Назначение 2.0 Количество полос 2 Настроек эквалайзера 6 Тип тюнера цифровой Диапазоны FM-тюнера УКВ+FM/AM/SW RDS + Кол-во фиксированных настроек тюнера 30 Акустическая система 2.0 Суммарная мощность колонок 100 Вт Цвет основного блока черный Цвет колонок черный Состав фронтальные x 2u 50 Загрузка дисков лоток Аудиоформаты MP3, WMA Просмотр файлов JPEG есть Тип микросистема Видеоформаты DivX, MPEG-2 Основной блок одноблочная система Форматы носителей CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R Муз.центр уходит в защиту (( В схеме нет блока питания До этого был перепад напряжения заменил 2 диодных моста,микросхему DMO 365R и конденсаторы вокруг этой микросхемы. При включении пишет HELLO и потом пишет PROTECT и GOOD-BYE ,что делать ? ![]() |
| serega-64 24/01/2012 20:18 |
Чем помочь то? Вы даже не удосужились правила прочитать,к чему вас и призываю -
| Владимир34 24/01/2012 20:24 |
С чего начать смотреть неисправность? |
| serega-64 24/01/2012 20:56 |
Начать с промера питания,согласно мануалу,затем режим усилителя. |
| KRAB 24/01/2012 21:56 |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 25/01/2012 03:30 |
для полного описания напиши все характеристики указанные в паспорте |
| Владимир34 25/01/2012 19:04 |
KRAB Когда ты когда занимаешься радиотехникой или ремонтом,сам носил мастеру,а???
ДОБАВЛЕНО 25/01/2012 20:20 serega-64 Питание есть +12в на микросхему IC 7 55ножку,мерил что идет при подключении 2 разъемов 12в так и идет на микросхему IC7 |
| serega-64 25/01/2012 20:42 |
Владимир34, А что у нас на шине PVDD усилителя?
ДОБАВЛЕНО 25/01/2012 21:43 И вообще,какими приборами владеем? |
| Владимир34 25/01/2012 20:57 |
serega-64, На шине еще не мерил,а на диоде D7 ~23-24В относительно земли (корпус тюнера),можно спросить шина это разъем FROM SMPS ? прибор мультиметрцифровой |
| serega-64 25/01/2012 21:05 |
Интересно это как? Говори точно как и где мерял потому что твои же слова
| Владимир34 25/01/2012 21:10 |
По схеме вроде 12В на микросхему( я не знаю сколько должно быть на ней) ,у меня на диоде D7 откуда-то ~23-24В(1 щуп на корпус другой на D 7) Может защита по этому срабатывает ?
Отключил DVD шлейфы,кассетную деку защита срабатывает сёравно,не может же быть без колонок срабатывать зашита ![]() |
| serega-64 25/01/2012 21:32 |
С какой стороны и еще раз спрашиваю,какими приборами владеем? Нужно смотреть осциллографом.А так будет переливание из пустого в порожнее.Проверяй все,что связано с питанием,возможно УНЧ под замену,ну этт предположительно. |
| Владимир34 25/01/2012 21:39 |
мультиметр цифровой |
| serega-64 25/01/2012 21:50 |
| Владимир34 25/01/2012 21:52 |
Если питание микросхемы отключить? отпаяв D7 один вывод |
| alex2290 25/01/2012 23:36 |
эту схему ты для нас поставил? Так начни с начала с блока питания потом иди дальше. |
| KRAB 26/01/2012 00:20 |
| Владимир34 26/01/2012 06:52 |
| serega-64 26/01/2012 08:26 |
А орать то ни к чему,здесь это не приветствуется.KRAB тебе правильно указал и нянчиться тут с тобой никто не будет и готового ответа то же.Тебе самое время вспомнить школьный курс физики и литературу почитать,кой в инете полно. |
| GruVital 26/01/2012 08:30 |
Владимир34 Вот тебе правильное направление дали. Владимир34, Если не заешь электроники, то отдай аппарат мастеру, и денег сэкономишь, и мозг нам пудрить не будешь. |
| Владимир34 27/01/2012 21:06 |
ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!!!! Я САМ ЗНАЮ ЧТО БЛОК ПИТАНИЯ СМОТРЕТЬ!!!!! |
| GruVital 27/01/2012 21:17 |
Владимир34, Ну, наконец-то свершилось, учись!!!
ДОБАВЛЕНО 27/01/2012 23:19
