Владимир34
Музыкальный центр Samsung MM-KT8
Мощность фронтальных колонок 50 Вт
Разъемы микрофон x 1 USB x 1
Cпособ загрузки/механика лоток на 1 диск
USB-хост есть
Прогрессивная развертка есть
Поддерживаемые носители CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD R, DVD RW
Поддерживаемые форматы MPEG4, VCD, SVCD, WMA, MP3, JPEG
Комплект акустических систем 2.0
Радио AM, FM, УКВ
Количество радиостанций в памяти 30
Входы микрофон, аудио стерео
Выходы композитный, S-Video, компонентный, наушники
Интерфейсы USB Type A
Караоке есть
Часы есть
Таймер есть
Номинальная мощность 100 Вт / 2x50 /
Назначение 2.0
Количество полос 2
Настроек эквалайзера 6
Тип тюнера цифровой
Диапазоны FM-тюнера УКВ+FM/AM/SW
RDS +
Кол-во фиксированных настроек тюнера 30
Акустическая система 2.0
Суммарная мощность колонок 100 Вт
Цвет основного блока черный
Цвет колонок черный
Состав фронтальные x 2u 50
Загрузка дисков лоток
Аудиоформаты MP3, WMA
Просмотр файлов JPEG есть
Тип микросистема
Видеоформаты DivX, MPEG-2
Основной блок одноблочная система
Форматы носителей CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R
Муз.центр уходит в защиту (( В схеме нет блока питания
До этого был перепад напряжения заменил 2 диодных моста,микросхему
DMO 365R и конденсаторы вокруг этой микросхемы. При включении пишет HELLO и потом пишет PROTECT и GOOD-BYE ,что делать ?
samsung_mc_mm-t8_dt8_kt8.pdf 1.87 МБ Скачано: 704 раз(а)
serega-64
| Владимир34 писал: | | Помогите пожалуйста |
Чем помочь то? Вы даже не удосужились правила прочитать,к чему вас и призываю -
Владимир34
| С чего начать смотреть неисправность? |
serega-64
Начать с промера питания,согласно мануалу,затем режим усилителя. |
| Цитата: | | С чего начать смотреть неисправность? | - в кошелек смотри - хватит ли оплатить работу мастеру! |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
| Владимир34 писал: | Поддерживаемые носители
CD, CD-R, CD-RW, DVD.Поддерживаемые форматы
MPEG4, MP3.Одно кассетный.Cпособ загрузки/механика
на 1 диск. |
для полного описания напиши все характеристики указанные в паспорте |
Владимир34
KRAB Когда ты когда занимаешься радиотехникой или ремонтом,сам носил мастеру,а???
ДОБАВЛЕНО 25/01/2012 20:20
serega-64 Питание есть +12в на микросхему IC 7 55ножку,мерил что идет при подключении 2 разъемов 12в так и идет на микросхему IC7 |
serega-64
Владимир34, А что у нас на шине PVDD усилителя?
ДОБАВЛЕНО 25/01/2012 21:43
И вообще,какими приборами владеем? |
Владимир34
| serega-64, На шине еще не мерил,а на диоде D7 ~23-24В относительно земли (корпус тюнера),можно спросить шина это разъем FROM SMPS ? прибор мультиметрцифровой |
serega-64
| Владимир34 писал: | | FROM SMPS ? |
| serega-64 писал: | | шине PVDD усилителя | Это питание.
| Владимир34 писал: | | D7 ~23-24В относительно земли |
Интересно это как? Говори точно как и где мерял потому что твои же слова | Владимир34 писал: | | +12в на микросхему IC 7 55ножку | .Так что жду пояснений. |
Владимир34
По схеме вроде 12В на микросхему( я не знаю сколько должно быть на ней) ,у меня на диоде D7 откуда-то ~23-24В(1 щуп на корпус другой на D 7) Может защита по этому срабатывает ?
Отключил DVD шлейфы,кассетную деку защита срабатывает сёравно,не может же быть без колонок срабатывать зашита  |
serega-64
| Владимир34 писал: | | меня на диоде D7 откуда-то ~23-24В |
С какой стороны и еще раз спрашиваю,какими приборами владеем? Нужно смотреть осциллографом.А так будет переливание из пустого в порожнее.Проверяй все,что связано с питанием,возможно УНЧ под замену,ну этт предположительно. |
Владимир34
serega-64
| serega-64 писал: | | Нужно смотреть осциллографом |
Владимир34
Если питание микросхемы отключить? отпаяв D7 один вывод |
alex2290
| эту схему ты для нас поставил? Так начни с начала с блока питания потом иди дальше. |
Владимир34
| ПОМЕРИЛ ВСЕ ЧТО С БЛОКА ПИТАНИЯ ИДЕТ!!! |
serega-64
| Владимир34 писал: | | ПОМЕРИЛ ВСЕ ЧТО С БЛОКА ПИТАНИЯ ИДЕТ!!! |
А орать то ни к чему,здесь это не приветствуется.KRAB тебе правильно указал и нянчиться тут с тобой никто не будет и готового ответа то же.Тебе самое время вспомнить школьный курс физики и литературу почитать,кой в инете полно. |
GruVital
Не фанат форума
| serega-64 писал: |
Владимир34 Вот тебе правильное направление дали.
Владимир34, Если не заешь электроники, то отдай аппарат мастеру, и денег сэкономишь, и мозг нам пудрить не будешь. |
