138941
Владимир34
24/01/2012 19:41
Музыкальный центр Samsung MM-KT8
Мощность фронтальных колонок 50 Вт
Разъемы микрофон x 1 USB x 1
Cпособ загрузки/механика лоток на 1 диск
USB-хост есть
Прогрессивная развертка есть
Поддерживаемые носители CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD R, DVD RW
Поддерживаемые форматы MPEG4, VCD, SVCD, WMA, MP3, JPEG
Комплект акустических систем 2.0
Радио AM, FM, УКВ
Количество радиостанций в памяти 30
Входы микрофон, аудио стерео
Выходы композитный, S-Video, компонентный, наушники
Интерфейсы USB Type A
Караоке есть
Часы есть
Таймер есть
Номинальная мощность 100 Вт / 2x50 /
Назначение 2.0
Количество полос 2
Настроек эквалайзера 6
Тип тюнера цифровой
Диапазоны FM-тюнера УКВ+FM/AM/SW
RDS +
Кол-во фиксированных настроек тюнера 30
Акустическая система 2.0
Суммарная мощность колонок 100 Вт
Цвет основного блока черный
Цвет колонок черный
Состав фронтальные x 2u 50
Загрузка дисков лоток
Аудиоформаты MP3, WMA
Просмотр файлов JPEG есть
Тип микросистема
Видеоформаты DivX, MPEG-2
Основной блок одноблочная система
Форматы носителей CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R
Муз.центр уходит в защиту (( В схеме нет блока питания
До этого был перепад напряжения заменил 2 диодных моста,микросхему
DMO 365R и конденсаторы вокруг этой микросхемы. При включении пишет HELLO и потом пишет PROTECT и GOOD-BYE ,что делать ?хммм...
serega-64
24/01/2012 20:18
Владимир34 писал:
Помогите пожалуйста
Чем помочь то? Вы даже не удосужились правила прочитать,к чему вас и призываю -
Сообщение Администрации :
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Владимир34
24/01/2012 20:24
С чего начать смотреть неисправность?
serega-64
24/01/2012 20:56
С чего начать
Начать с промера питания,согласно мануалу,затем режим усилителя.
- в кошелек смотри - хватит ли оплатить работу мастеру!
ТВ-СЕРВИС(аудио)
25/01/2012 03:30
Владимир34 писал:
CD, CD-R, CD-RW, DVD.Поддерживаемые форматы
MPEG4, MP3.Одно кассетный.Cпособ загрузки/механика
на 1 диск.
для полного описания напиши все характеристики указанные в паспорте
Владимир34
25/01/2012 19:04
KRAB Когда ты когда занимаешься радиотехникой или ремонтом,сам носил мастеру,а??? голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 25/01/2012 20:20
serega-64 Питание есть +12в на микросхему IC 7 55ножку,мерил что идет при подключении 2 разъемов 12в так и идет на микросхему IC7
serega-64
25/01/2012 20:42
Владимир34, А что у нас на шине PVDD усилителя?
ДОБАВЛЕНО 25/01/2012 21:43
И вообще,какими приборами владеем?
Владимир34
25/01/2012 20:57
serega-64, На шине еще не мерил,а на диоде D7 ~23-24В относительно земли (корпус тюнера),можно спросить шина это разъем FROM SMPS ? прибор мультиметрцифровой
serega-64
25/01/2012 21:05
Владимир34 писал:
FROM SMPS ?
serega-64 писал:
шине PVDD усилителя
Это питание.
Владимир34 писал:
Интересно это как? Говори точно как и где мерял потому что твои же слова
Владимир34 писал:
.Так что жду пояснений.
Владимир34
25/01/2012 21:10
По схеме вроде 12В на микросхему( я не знаю сколько должно быть на ней) ,у меня на диоде D7 откуда-то ~23-24В(1 щуп на корпус другой на D 7) Может защита по этому срабатывает ? замешательство
Отключил DVD шлейфы,кассетную деку защита срабатывает сёравно,не может же быть без колонок срабатывать зашита замешательство
serega-64
25/01/2012 21:32
Владимир34 писал:
С какой стороны и еще раз спрашиваю,какими приборами владеем? Нужно смотреть осциллографом.А так будет переливание из пустого в порожнее.Проверяй все,что связано с питанием,возможно УНЧ под замену,ну этт предположительно.
Владимир34
25/01/2012 21:39
мультиметр цифровой
serega-64
25/01/2012 21:50
serega-64 писал:
Владимир34
25/01/2012 21:52
замешательство Если питание микросхемы отключить? отпаяв D7 один вывод
alex2290
25/01/2012 23:36
эту схему ты для нас поставил? Так начни с начала с блока питания потом иди дальше.
alex2290 писал:
- http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=100869 - он ждет ОТВЕТ готовый! голливудская улыбка
Владимир34
26/01/2012 06:52
KRAB писал:
alex2290 писал:
ПОМЕРИЛ ВСЕ ЧТО С БЛОКА ПИТАНИЯ ИДЕТ!!!
serega-64
26/01/2012 08:26
Владимир34 писал:
А орать то ни к чему,здесь это не приветствуется.KRAB тебе правильно указал и нянчиться тут с тобой никто не будет и готового ответа то же.Тебе самое время вспомнить школьный курс физики и литературу почитать,кой в инете полно.
GruVital
26/01/2012 08:30
serega-64 писал:
С чего начать
Владимир34 Вот тебе правильное направление дали.
Владимир34, Если не заешь электроники, то отдай аппарат мастеру, и денег сэкономишь, и мозг нам пудрить не будешь.
Владимир34
27/01/2012 21:06
GruVital писал:
serega-64 писал:
С чего начать
ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!!!! Я САМ ЗНАЮ ЧТО БЛОК ПИТАНИЯ СМОТРЕТЬ!!!!!
GruVital
27/01/2012 21:17
Владимир34, Ну, наконец-то свершилось, учись!!! улыбка
ДОБАВЛЕНО 27/01/2012 23:19
Владимир34 писал:
Опиши проблему, что предпринял, и что сделал? голливудская улыбка
