СМА Ariston AQXL105 CSI HA не блокирует люк [Решено] | |||||||||
| fugi1 27/01/2012 13:00 |
Аристон Аквалтис, мотор коллекторный
Не блокирует люк - несколько раз щёлкает замком и потом мигает пуск и замок. Замок, проводка исправен, проверено подстановкой и мультиметром, другой модуль нормально его замыкает. Модуль новый и старый тоже, Прошивка старая, и другая на эту-же модель и пробовал залить AQXL109 модель. Всё одно и тоже. Либо новый модуль с тем-же косяком, либо прошивки косячны, хотя всё это маловероятно. А иной проблемы я не вижу. Или опять мерлони чегонть намудрили? ---____________________ Рядом у нас подобная СМА стоит, проверил на ней. В общем периферия ни при чём. Проблема в модуле или прошивке. |
| Vik77 27/01/2012 13:13 |
Жесть. Залить прошивку от трёхфазника в колекторный.
Поверь есть.
Эту мудрость уже знает каждый мастер,который не ленится нагнутся под стиралку,или испачкаться
ДОБАВЛЕНО 27/01/2012 14:15
| fugi1 27/01/2012 13:31 |
Да не боюсь я испачкаться, и проблемы не ленюсь искать.
Сегодня ещё две гарантийные заявки, а тут эта клиентка теребит и кипешует, типа второй день пошёл, а вы машинку не сделали ещё. Проблема существует до первого решения этой проблемы, как например проблема с молчанием мотора на индезитах при отсутствии ошибки, так я один день потратил и решил, теперь знаю в чём причина, а интернет и есть средство неплохой взаимопомощи. Я ведь Вам не конкурент. А проблема с этим модулем проявляется при подключении к другой СМА (без подключения периферии), короче при обмене модулями проблема остаётся |
| constan 27/01/2012 13:39 |
fugi1, так ставь новый модуль, если ей ждать некогда. ![]() |
| fugi1 27/01/2012 13:43 |
неужели это та Проблема?
Что-то я даже не провёл параллель между пролемой обычных стиралок и стиралок с таким замком |
| mas-ter 27/01/2012 13:45 |
fugi1, Ну ты напористый, давай лепи клонов в каждом разделе и по несколько раз...........
Профиль пуст, разведчик наверно......... По существу, определись в каком разделе останешься, попорядку опиши проблему, как и что проверялось, просто бардак в описании. О проверке цепи УБЛ ........ тишина, бывает, что блоки исправны, а она зараза не работает, думай. P.S. Хотя думаю, и так причина на лицо. |
| xarl 27/01/2012 14:02 |
fugi1, соберись с мыслями, построй их... |
| fugi1 27/01/2012 14:16 |
Собрался уже. Хотя после переезда сервиса, точнее открытии нового, что-то я вообще расклеился, туплю чего-то.
Извиняйте, я реально не допёр, что эта проблема вылазиит и на машинках с такими замками люка. Поменял что стёрлось и вылечилось. Профиль поправил чуто-чуть, потом дополню Я клонов не лепил, я прошивку спросил и здесь спросил решение проблемы. Всем спасибо! Что-то не найду кнопки "Решено" |
| xarl 27/01/2012 14:32 |
Точно бо-бо... Ты наверное и здесь не был http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html |
| fugi1 27/01/2012 14:44 |
xarl, чего я бобо? Правила я знаю, пользоваться поиском умею, знаю, что монитор перегружен, потому не только монитор рыл, но и гуглил и яндексил, с интернетом и компьютером дружу хорошо, с паяльником тоже хорошо. Нет по аквалтисам инфы
На монитор.нет.форуме горчичники два раза лепили за неправльный заголовок, правда давно уже было. Там в моём профиле ссылка на сайт есть, там я и работаю, там и координаты более точные, да и сайт я сам делал и делаю. Кнопки (ссылки) "тема решена" у меня нет, могу скрин экрана прислать |
| xarl 27/01/2012 15:00 |
fugi1, в Правилах указано как отметить тему решенной. В первом своем сообщении жмешь "изменить" и правишь заголовок...
А "бо-бо", что форумом ошибся. Правда вовремя исправил, затер... |
| fugi1 27/01/2012 15:27 |
xarl,
Покажи ГДЕ? Что надо указать - есть, а вто как - нет! А вот форум http://monitor.espec.ws и форум http://monitor.net.ru/forum/ имеют сходное название адреса и одинаковую тематику и гугл приводит и туда и сюда так это простого пользователя приводит к логичной мысли, что форумы на одной платформе. И вообще, xarl, ты вроде модератор, нет бы помочь, так ты какую-нить фигню ляпнешь, оправдуйся потом, что я не дурак. |
| mas-ter 27/01/2012 15:46 |
Во как.......... А на ..я ты прошивал данную модель прошивкой под 3-х фазник, умник..... |
| xarl 27/01/2012 16:41 |
fugi1, это ж надо, три раза прочитать, процитировать и после всего этого спросить "как?" Молодец! ![]() |
| fugi1 27/01/2012 18:03 |
xarl, я не спрашивал как, я сказал покажи ГДЕ, ты покажи... там правила процитированы.
mas-ter, и что могло произойти? да ничего. А прошивал посмотреть, как поведёт себя с другой прошивкой. Повторилось. Я не любитель прошивать, чуть што. Но аквалтисы приходилось шить, правда из-за другого глюка. И не умник я. Это вы там по индезитам спецы, а мы по ним не авторизованы и вряд ли будем, ко мне индезиты приходят раз-нараз, тоесть иногда и даже ихний прогер нам нет смысла покупать. И болячки ихние изучаем "на ходу", ничего не поделать |
| xarl 27/01/2012 18:11 |
Ты до сих пор не видишь? ![]() |
| fugi1 27/01/2012 19:33 |
Представь, не вижу, а ты такой умный, так возьми и покажи какой я слепой и покажи ГДЕ и не ходи кругами, приговаривая, оооой какоой ты (т.е. я) дурак, до сих пор не видишь. Покажешь - то я признАюсь, что лоханулся.
PS.тему давно пора в мусорку, флуд сплошной, и как всегда лишь один чел дал дельный совет, заглянуть под машинку и испачкаться, спасибо ему за намёк. mas-ter,
А в каком разделе я ещё писал??? Здесь вопрос задал, а в запросах прошивок запросил прошивку, причём одни данные без комментов. Где я ещё чего писал? |
