LG Flatron M1740A требуется помощь по ремонту БП.
ravant
29/01/2012 16:41
Доброго времени суток уважаемые форумчане, своими силами мне уже не разобраться, поэтому обращаюсь за помощью к вам. Суть проблемы в том что у меня появился монитор, он запускался секунд на 10 с ужасным не то воем, не то свистом. На плате БП нашел пробитый защитный диод, заменил его, но проблема не исчезла, после тщательной пропайки элементов он заработал, но шум не исчез и становится сильнее при нагрузке. Я уверен, что это трансформатор и думаю что в нем или трещина или соединительные швы разошлись, так что он подлежит замене. Проблема заключается в том что мне не найти донора, если ктото встречался с таким БП или просто что то посоветует я был бы рад.
Тех. данные:
Монитор: LG Flatron M1740A
БП: P/N: 6871TPT281E
То что написано на трансформаторе:
SPI 8TT00043 2FC
HI-POT 0547 GP
DASH 2 B-5
(ничего по эти обозначения не нашел)
Картинка по ссылке, так как не получилось загрузить на прямую.
http://www.upload.ee/image/2027317/lg193_965.jpg
serega-64
29/01/2012 17:04
Вроде как не по адресу,вам сюда http://monitor.espec.ws/section33/ .
ravant
29/01/2012 17:15
ТВ тюнер в нем тоже присутствует, так что от части и сюда.
БАРК
29/01/2012 17:26
Мониторы - к мониторам, не нужно создавать кашу в разделе...
http://monitor.espec.ws/section33/topic192339.html
ravant
29/01/2012 17:30
Извиняюсь тогда.
TE
29/01/2012 20:29
Как всё стало просто, сфотографировал плату и жди готовый ответ.
ravant
30/01/2012 00:26
Я не жду ответа готового, а хотябы совета, т.к я понял на этом форуме присутствуют люди, которые в состояние дать ответ по существу, а не лишь бы отпостить для галочки.
ravant писал:
- конечно, но консультация Клиента тут по 100 у.е. подмигивание
ravant
30/01/2012 01:28
KRAB писал:
А в чем тогда скажите мне заключается суть форумов???
На сколько мне видится, в том, чтобы помогать и делится опытом. Или я не прав?
Alexasha
30/01/2012 09:53
требуется помощь
ravant писал:
Прав, прав. Давай, ты первый, делись. голливудская улыбка
