LG Flatron M1740A требуется помощь по ремонту БП.
ravant
Сообщение #1 От 29/01/2012 17:16 цитата
Доброго времени суток уважаемые форумчане, своими силами мне уже не разобраться, поэтому обращаюсь за помощью к вам. Суть проблемы в том что у меня появился монитор, он запускался секунд на 10 с ужасным не то воем, не то свистом. На плате БП нашел пробитый защитный диод, заменил его, но проблема не исчезла, после тщательной пропайки элементов он заработал, но шум не исчез и становится сильнее при нагрузке. Я уверен, что это трансформатор и думаю что в нем или трещина или соединительные швы разошлись, так что он подлежит замене. Проблема заключается в том что мне не найти донора, если ктото встречался с таким БП или просто что то посоветует я был бы рад.
Тех. данные:
Монитор: LG Flatron M1740A
БП: P/N: 6871TPT281E
То что написано на трансформаторе:
SPI 8TT00043 2FC
HI-POT 0547 GP
DASH 2 B-5
(ничего по эти обозначения не нашел)
Картинка по ссылке, так как не получилось загрузить на прямую.
http://www.upload.ee/image/2027317/lg193_965.jpg
Фото БП, на нем отмечен пробитый диод.
Икар
Сообщение #2 От 09/04/2013 05:24 цитата
Проблемма одна и таже.У меня тоже самое зашитный диод выгорел
zzz
