Samsung SyncMaster 2233 выключается при подключении кабеля.
mixzone
Сообщение #1 От 21/03/2012 19:34 цитата
Здравствуйте, есть монитор Samsung SyncMaster 2233, при включении горит сообщение "Подключите кабель" (что то вроде этого). Если вставить кабель, изображение держится пару секунд и гаснет. Предыдущие мастера грешили на мосфет, они же его и заменили, результата нет. Ёмкостя в норме, лампы тоже, подскажите куда смотреть, по ремонту этого монитора почему то мало инфы в интернете, надеюсь на вашу помощь!
вот оно
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 От 21/03/2012 20:24 цитата
Какой мосфет?
mixzone
Сообщение #3 От 21/03/2012 20:33 цитата
не в курсе какой был до этого, поставили APM4052D
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 От 21/03/2012 20:38 цитата
Фото реальной платы что у тебя в ремонте и глючит, или это фото с рабочего монитора?
mixzone писал:
Где он стоял?
mixzone
Сообщение #5 От 21/03/2012 21:01 цитата
сверху просто картинка, для наглядности
мосфет снизу стоит
Barracuda
ХиЩьнеГ
Сообщение #6 От 21/03/2012 23:13 цитата
Такие же и мастера. Мерять будешь что-нибудь? Подсветка только пропадает, картинку видно?
mixzone
Сообщение #7 От 22/03/2012 20:09 цитата
Сегодня включали его, выяснилось что вместе с подсветкой гаснет и изображение, пока глядели и светили в матрицу, он включился, отлично работал минут 10, включали и выключали несколько раз, все отлично, пока лазали в меню, он выключился и снова начал гаснуть как и раньше. Подскажите пожалуйста что может быть, попробуем завтра конденцаторы поменять, хотя внешне они в отличном состоянии.
mixzone
Сообщение #8 От 22/03/2012 21:31 цитата
Barracuda, не было и намека что я мастер, опыта ремонта мониторов мало, опыт вообще в электронике хороший, пришёл за советом к мастерам, опыт у вас большой, может похожая проблема была, ваши пару слов, советов, могут очень помочь в ситуации.
просто получается что аппаратно, инвертор лампы матрица, в порядке, проблема программная? заранее прошу прощения если моё мнение неправильное
Barracuda
ХиЩьнеГ
Сообщение #9 От 22/03/2012 23:48 цитата
С мэйна на плату БП и инвертора должен поступить сигнал включения инвертора, вот его и меряй.
rematik
Флудоголик
Сообщение #10 От 23/03/2012 08:37 цитата
а вот если кабель не подключать, то сколько работать будет?
mixzone
Сообщение #11 От 23/03/2012 13:05 цитата
в связи с чем тему удаляете? спасибо всем кто ответил, модератору отдельное спасибо
alexsys.
Сообщение #12 От 14/05/2012 12:13 цитата
Интересно ТС нашёл решение своего вопроса или нет?
похожая проблема,только с одним ньюансом - mainbord (lvds) новая,(думал что дело в ней заказал, ан нет )
напряжения почти в норме 5.1=5.2 а 3.3 немного заниженно.
dganzha
Сообщение #13 От 20/11/2012 18:02 цитата
В моем случае, проблема была в утечке кнопок управления.. Лечится заменой.
1
111
111
zzz
