Samsung SyncMaster 2233 выключается при подключении кабеля. | |||
| mixzone 21/03/2012 19:34 |
Здравствуйте, есть монитор Samsung SyncMaster 2233, при включении горит сообщение "Подключите кабель" (что то вроде этого). Если вставить кабель, изображение держится пару секунд и гаснет. Предыдущие мастера грешили на мосфет, они же его и заменили, результата нет. Ёмкостя в норме, лампы тоже, подскажите куда смотреть, по ремонту этого монитора почему то мало инфы в интернете, надеюсь на вашу помощь!
вот оно |
| Morlock 21/03/2012 20:24 |
Какой мосфет? |
| mixzone 21/03/2012 20:33 |
не в курсе какой был до этого, поставили APM4052D |
| Morlock 21/03/2012 20:38 |
Фото реальной платы что у тебя в ремонте и глючит, или это фото с рабочего монитора?
Где он стоял? |
| mixzone 21/03/2012 21:01 |
сверху просто картинка, для наглядности
мосфет снизу стоит
| Barracuda 21/03/2012 23:13 |
Такие же и мастера. Мерять будешь что-нибудь? Подсветка только пропадает, картинку видно? |
| mixzone 22/03/2012 20:09 |
Сегодня включали его, выяснилось что вместе с подсветкой гаснет и изображение, пока глядели и светили в матрицу, он включился, отлично работал минут 10, включали и выключали несколько раз, все отлично, пока лазали в меню, он выключился и снова начал гаснуть как и раньше. Подскажите пожалуйста что может быть, попробуем завтра конденцаторы поменять, хотя внешне они в отличном состоянии. |
| mixzone 22/03/2012 21:31 |
Barracuda, не было и намека что я мастер, опыта ремонта мониторов мало, опыт вообще в электронике хороший, пришёл за советом к мастерам, опыт у вас большой, может похожая проблема была, ваши пару слов, советов, могут очень помочь в ситуации.
просто получается что аппаратно, инвертор лампы матрица, в порядке, проблема программная? заранее прошу прощения если моё мнение неправильное |
| Barracuda 22/03/2012 23:48 |
С мэйна на плату БП и инвертора должен поступить сигнал включения инвертора, вот его и меряй. |
| rematik 23/03/2012 08:37 |
а вот если кабель не подключать, то сколько работать будет? |
| mixzone 23/03/2012 13:05 |
в связи с чем тему удаляете? спасибо всем кто ответил, модератору отдельное спасибо |
| alexsys. 14/05/2012 12:13 |
Интересно ТС нашёл решение своего вопроса или нет?
похожая проблема,только с одним ньюансом - mainbord (lvds) новая,(думал что дело в ней заказал, ан нет ) напряжения почти в норме 5.1=5.2 а 3.3 немного заниженно. |
| dganzha 20/11/2012 18:02 |
В моем случае, проблема была в утечке кнопок управления.. Лечится заменой. |
