111 | |
| Алексей_МБ 18/02/2009 09:37 |
Спасибо.
Как я понимаю проблема в подаче воды, т.е. либо низкое давление, либо счетчик воды в подводящей магистрали неисправен. Скорее всего проблема в давлении. Я поставил фильтр грубой очистки на 0,5 мкр, что не очень хорошо отразилось на работоспособности. Будем посмотреть. |
| glory24 28/10/2011 09:25 |
Тема 9-го года, а по прежнему актуальна.
Лечил так: 1. Откручиваем четыре винта передней крышки поддона, снимаем ее (рис.1); 2. Кладем машину на бок, откручиваем два винта поддона, снимаем его(рис.2); 3. Снимаем устройство, назначение которого мне неизвестно (рис.3, 4, 5) (вероятно отвечает за контроль наличия воды в системе); 4. Аккуратно его разбираем, как показано на фото (рис.6); 5. Извлекаем из него микровыключатель (рис.7, 8); 6. Идеально было бы конечно его заменить, но на худой конец, можно просто разобрать (рис.9) его и почистить вот тут контакты (рис.10); 7. Собираем в обратной последовательности. Теория процесса мне не известна, был бы признателен, если бы кто ни будь ею дополнил тему. p.s. Прошу прощения, но почему-то поползла нумерация рисунков, не знаю как поправить, надеюсь Вы разберетесь. |
| virmeshter 28/10/2011 09:40 |
glory24, но ремонтировать кнопки это слишком... На кой мастерам такая подробная инструкция по откручиванию болтов? ![]() |
| regiss 28/10/2011 09:51 |
glory24, что общего имеет твой опус с ошибкой F6 ??? |
| Елена_Одесса 31/10/2011 03:30 |
glory24 Спасибо Вам большое! У нас Whirlpool wp 80 выдавала такую же ошибку. Муж следуя вашей инструкции ее устранил. Правда столкнулся с маленьким нюансом: микрокнопка была неразборной. Пришлось ее выпаять и поставить новую. А в остальном все ОК!
Еще раз Вам БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! |
| cybe 31/10/2011 06:21 |
Чё-то пропустил эту тему. А с кнопкой так вообче абсец Даже женщины это понимают ![]() |
| woorme 07/12/2011 15:23 |
У меня точно такая же проблема была, закисла кнопка, поменял работает. |
| Миха18 01/02/2012 19:40 |
Из машины ПММ WP 79-2 пошел дым и сработал автомат,потом запустили ошибка F3 (посуда сырая и холодная и грязноватая)
Следуя инструкции см выше разобрал 1.Нашел насос циркуляционный снял замерил сопротивление (по ТЭНУ 25 Ом ) 2.До ТЭна стоят плавкие предохранители один вылетел 3 Достал и допаял олово в плавкий стаканчик 4 Собрал помпу (не отгибайте обжатые лепески) проверил сопротивление -работает (все операции на поверхности) 5 Подключил тестер к выходу контроллера на ТЭН 6 При включении ПММ сразу идет нагрев- неправильно 7 Открыл контроллер стоит рядом с разьемом на Тэн(толстые черные провода) РЕЛЕ 8 Реле постоянно включено-это неправильно-поменял реле 9 Собрал все заработало[img][/img] |
| Мелиор 01/02/2012 23:15 |
И тут пришел я
