Samsung Syncmaster 225BW подсветка | |||
| vitalik1 02/02/2012 11:12 |
Итак, Samsung Syncmaster
Model: 225BW Model Code: LS22DPWCSQ/EDC При включении не запускаются лампы подсветки а точнее вспыхивают на секунды 2-3 и гаснут. Матрица работает, тускло видно изображение. При вскрытии обнаружил дутый 1 из 2 конденсаторов 330х25в в цепи питания инвертора. Замена его ничего не дала. Напряжение БП выдаёт только одно 13в, при замере 13,1в вроде не проседает. Сигнал включения выключения на инвертор поступает около 3 в. Схемы нет (может кто поможет ею???). Что посоветуете ув. форумчане? ![]() |
| <vlad> 02/02/2012 11:52 |
состав инвектора?как вариант попробуй подкинуть рабочие лампы |
| ZSN 02/02/2012 22:54 |
или трансформатор |
| KRAB 03/02/2012 00:07 |
| VladCE 03/02/2012 08:00 |
Вот есть на Samsung 206BW 226BW и другие похожие: |
| TE 03/02/2012 11:42 |
Сутки поуговаривали, хватит. |
| <vlad> 03/02/2012 12:48 |
это тоже самое что и инвертор, тока с ошибкой. |
| VladCE 03/02/2012 13:38 |
Это вы не перепутали с http://monitor.espec.ws/section18/post1412556.html#1412556 ? |
