Samsung Syncmaster 225BW подсветка
vitalik1
Сообщение #1 От 02/02/2012 11:12 цитата
Итак, Samsung Syncmaster
Model: 225BW
Model Code: LS22DPWCSQ/EDC
При включении не запускаются лампы подсветки а точнее вспыхивают на секунды 2-3 и гаснут. Матрица работает, тускло видно изображение. При вскрытии обнаружил дутый 1 из 2 конденсаторов 330х25в в цепи питания инвертора. Замена его ничего не дала. Напряжение БП выдаёт только одно 13в, при замере 13,1в вроде не проседает. Сигнал включения выключения на инвертор поступает около 3 в. Схемы нет (может кто поможет ею???). Что посоветуете ув. форумчане? замешательство
<vlad>
Сообщение #2 От 02/02/2012 11:52 цитата
состав инвектора?как вариант попробуй подкинуть рабочие лампы
ZSN
Сообщение #3 От 02/02/2012 22:54 цитата
или трансформатор
Сообщение #4 От 03/02/2012 00:07 цитата
<vlad> писал:
инвектор
- это чё такое?
VladCE
Сообщение #5 От 03/02/2012 08:00 цитата
vitalik1 писал:
Вот есть на Samsung 206BW 226BW и другие похожие:
  Samsung 206BW_226BW.rar  3.59 МБ  Скачано: 1243 раз(а)
TE
Сообщение #6 От 03/02/2012 11:42 цитата
Сутки поуговаривали, хватит.
<vlad>
Сообщение #7 От 03/02/2012 12:48 цитата
<vlad> писал:
инвектор
- это чё такое?
это тоже самое что и инвертор, тока с ошибкой.
VladCE
Сообщение #8 От 03/02/2012 13:38 цитата
TE писал:
Это вы не перепутали с
http://monitor.espec.ws/section18/post1412556.html#1412556 ?
111
