soundmax sm-ccr3033 не включается
ksandr
Сообщение #1 От 23/07/2012 10:50 цитата
АМ новая, по словам клиента перестала включаться после замены флешки. Часы на дисплее светятся. При прозвонке кнопок на панели, кнопка MODE-к.з. Но дело не в кнопке. Дорожка от неё идёт под энкодер, который плотно сидит на плате и коротит её на корпус. Тупо обрезал дорожку с обеих сторон и сделал перемычку и всё заработало. Не знаю где это выложить. Если здесь это не нужно перенесите или удалите. Просто посчитал что смогу съэкономить кому-нибудь время на ремонт. Ведь при таком монтаже это будет если не типовуха то не единичный случай.
Серж66
Серж66
Сообщение #2 От 23/07/2012 12:38 цитата
ksandr, можешь с экономить клиентам, а мастера умеют пользоваться тестером.
Labuh
Сообщение #3 От 17/09/2012 22:11 цитата
Не надо ничего резать... Выпаять энкодер, подложить под него любой изолятор, припаять обратно, и клиенту сказать, что бы не сильно тыкал улыбка .
777
