Витязь 54CTV750-1TS FLAT | |||
| Sfdag 04/02/2012 23:57 |
Micom TDA9353PS/N3/1/1684
Memory ST24C08W6 Power TEA1507P & P4NK80ZFP SAW K2955M Vertical TDA8351 Sound ILA1519B1Q Tuner Tube A51LYZ095X91J FBT PET-22-22B HOT BU2508DF RGB Amp TDA6107JF Так вот это девайс прошлого века ),не хочет нормально включаться т.е ,звук есть программы переключает и всёбы хорошо ,но только изображение при включение мигнёт на долю секунды (так сказать подразниться и всё ),раньше похожее было ,но он подёргается (повключается ,повыключается и начинает работать ,а сейчас дальше ничего),на TDA9353PS на выходах RGB ,BLC ,вместо 4 вольт где то 1.7,а для BLC вместо 6 где то 3 в ,на осциле в момент появления изображения(на долю сек.) появляется амплитуда с норм.напряжением и всё,а так же на 21,22 ножке 1.8 вместо 2,5 вольт (кое где на этой микр.есть несоотв.напряжения),а так же через несколько минут становиться тёплым радиатор TDA8351.В чём может быть проблема ?Я думаю срабатывает защита ,поэтому блок питания не смотрел.Подскажите,добрые люди)Схемка по этому адресу http://vityaz.by/data/scheme/new/mb_71.pdf Я в этом токо начинаю ,не судите истрого))) |
| Alexasha 05/02/2012 00:13 |
Не будем. Сиди в корзине со своим опросом и читай молча материалы конференции. |
| Иван Василич 05/02/2012 05:21 |
| aze1959 05/02/2012 12:24 |
Sfdag, количество обсуждений данного девайса на разных ресурсах- не перейдёт в качество, как ни крути..сам он не отремонтируется ![]() |
