Витязь 54CTV750-1TS FLAT
Голосование
Лучше покупать телики отечеств.или иностранного пр-ва?
Отечественного
 0%  [ 0 ]
Иностранного
 100%  [ 1 ]
Всего проголосовало : 1
Sfdag
Сообщение #1 От 04/02/2012 23:57 цитата
Micom TDA9353PS/N3/1/1684
Memory ST24C08W6
Power TEA1507P & P4NK80ZFP
SAW K2955M
Vertical TDA8351
Sound ILA1519B1Q
Tuner
Tube A51LYZ095X91J
FBT PET-22-22B
HOT BU2508DF
RGB Amp TDA6107JF
Так вот это девайс прошлого века ),не хочет нормально включаться т.е ,звук есть программы переключает и всёбы хорошо ,но только изображение при включение мигнёт на долю секунды (так сказать подразниться и всё ),раньше похожее было ,но он подёргается (повключается ,повыключается и начинает работать ,а сейчас дальше ничего),на TDA9353PS на выходах RGB ,BLC ,вместо 4 вольт где то 1.7,а для BLC вместо 6 где то 3 в ,на осциле в момент появления изображения(на долю сек.) появляется амплитуда с норм.напряжением и всё,а так же на 21,22 ножке 1.8 вместо 2,5 вольт (кое где на этой микр.есть несоотв.напряжения),а так же через несколько минут становиться тёплым радиатор TDA8351.В чём может быть проблема ?Я думаю срабатывает защита ,поэтому блок питания не смотрел.Подскажите,добрые люди)Схемка по этому адресу http://vityaz.by/data/scheme/new/mb_71.pdf
Я в этом токо начинаю ,не судите истрого)))
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 05/02/2012 00:13 цитата
Sfdag писал:
Не будем. Сиди в корзине со своим опросом и читай молча материалы конференции.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #3 От 05/02/2012 05:21 цитата
Sfdag писал:
Отслужил свое,и по перечисленным Вами признакам-просит заменить кинескоп,но если Вы и надумаете его(кинескоп) менять,то все литы нужно проверить, и неисправные поменять подмигивание
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #4 От 05/02/2012 12:24 цитата
Sfdag, количество обсуждений данного девайса на разных ресурсах- не перейдёт в качество, как ни крути..сам он не отремонтируется смех
111
111
33
555
