Не запускается Windows. BSOD.
jStarter
Сообщение #1 От 15/07/2012 23:22 цитата
Сегодня впервые за 2 месяца компьютер начал загружать Windows. Но после экрана с надписью Windows и полосой загрузки появляется BSOD. код ошибки: c0000135 (и только эта). после него какие-то "крякозябры". До этого, при включении после показа информации о системе показывалось какое-то сообщение (на черном фоне), на чём процесс включения компьютера и останавливался. Содержание сообщения, к сожалению, не помню. Но некоторые слова, там встречавшиеся, запомнил: DOS, driver, PCI (или название другой шины, не точно помню). Тогда я пробовал в настройках BIOS просмотреть, с каких устройств происходит загрузка, но там было всего лишь три пункта в списке устройств: 1) PM-WDC WD2500AAJB-00J3AO, 2) Network card, 3) Disabled). То же самое и сейчас.
В ремонте компьютера совсем "не шарю", поэтому обращаюсь к вам. Так же, из-за окружающей меня обстановки, не имею возможностей для многочисленных экспериментов.
И еще хотелось бы узнать, может ли помочь переустановка Windows, в решении этой проблемы? И если первый в списке доступных для загрузки устройств не жёсткий диск, то как переустановить Windows?
Заранее, благодарю всех за любую помощь!улыбка
Sergej
Sergej
Сообщение #2 От 16/07/2012 00:13 цитата
jStarter, А дисковода вообще нет или он BIOSом не видится?
stop 0135 на Microsoft
Я бы для начала конфиг озвучил, какая система, память мемтестом, жёсткий викторией прошёлся (ну хоть с USB), а потом по результатам и ответ будет
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 От 16/07/2012 04:41 цитата
PM-WDC WD2500AAJB-00J3AO это и есть жесткий диск.
Переставь винду, а там посмотрим. Все траблы с компом нужно начинать рассматривать от БП, дальше мать, память, винт, видео етс.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 16/07/2012 04:45 цитата
Все может быть. Может винда завалилась, может сдуру в BIOS AHCI включили, может вообще диск с виндой с другого компьютера.
Sergej
Sergej
Сообщение #5 От 16/07/2012 11:24 цитата
Morelock, я об этом:
jStarter писал:
CD-ROM где, присутствует или деактивирован?
Morelock писал:
Как-то не совсем так ))) поменять мать, чтобы в конце концов найти битую память?
jStarter
Сообщение #6 От 16/07/2012 13:03 цитата
Просто шлейф к приводу не подключен.
ihortarasuk
Сообщение #7 От 16/07/2012 21:38 цитата
http://wiki.oszone.net/index.php/C0000135
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #8 От 17/07/2012 08:03 цитата
Умиляет фраза:
jStarter писал:
А ведь это законченное предложение подмигивание
jStarter, Состав компьютера надо озвучивать, могут быть банальные настройки, а может быть что и посерьезней.
romin1952
romin1952
Сообщение #9 От 29/07/2012 22:54 цитата
А попробовать.....пожамкать F8 ? Да и через безопасный режим
Sergej писал:
классно! классно!
а если и так не поможет то загрузиться с LIVE CD ....и с папки REPAIR заменить файлы в католог system32
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #10 От 30/07/2012 01:47 цитата
Sergej писал:
Morelock писал:
да я собственно не по очерёдности называл подмигивание
JohnK писал:
Умиляет фраза:
jStarter писал:
Может он в Линухе сидит, а то и вообще под DOS играет в танки онлайн. смех
Sergej
Sergej
Сообщение #11 От 30/07/2012 02:14 цитата
jStarter писал:
А что ЫЩЩО клещами тянуть надо?
Телепаты в отпуске, лето, так что пиши сам и побольше ...
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #12 От 30/07/2012 14:38 цитата
Morelock, Может и под DOS, а как тогда BSOD? смех
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #13 От 30/07/2012 16:11 цитата
Так, ладно, а де автор? подшучивать, дразнить
romin1952
romin1952
Сообщение #14 От 30/07/2012 18:24 цитата
Morelock писал:
видать за пол месяца сам разобрался улыбка
sig552
Сообщение #15 От 01/08/2012 22:11 цитата
Систему перебить для начала, а потом будет видно - если будет синячить, искать проблему в железе. Бывают синьки и от корявого драйвера конечно, либо когда ставишь систему XP на железо со включенным режимом AHCI
romin1952
romin1952
Сообщение #16 От 02/08/2012 09:14 цитата
sig552 писал:
браво!
Joiner
Joiner
Сообщение #17 От 02/08/2012 09:33 цитата
romin1952 писал:
sig552 писал:
Бывают синьки и от корявого драйвера конечно..
браво!
И что тут удивительного? сумашествие
Вчерась Каталист-контрол-центр под видюху Радеон ставил, так доставился, пока бсод не получил
Или я не понял смысла рукоплесканий? голливудская улыбка
romin1952
romin1952
Сообщение #18 От 02/08/2012 09:54 цитата
Joiner писал:
romin1952 писал:
sig552 писал:
браво!
А я намекал чтобы систему восстановили.....заменой файлами
sig552
Сообщение #19 От 02/08/2012 10:12 цитата
Ребят кто как, а я думаю что проще перебить, то есть при установке отформатировать раздел, и на него ставить виндуху, чем восстанавливать подмигивание Мало ли вдруг в той виндухе какая нибудь ерунда, или червячек засел какой нибудь вызывающий сбои. Мы не знаем ведь какой у топикстартера антивирус. А формат С: как говорится избавит от этих проблем, и получим девственно чистенькую виндуху улыбка
Joiner
Joiner
Сообщение #20 От 02/08/2012 10:45 цитата
romin1952 писал:
...А я намекал чтобы систему восстановили.....заменой файлами
Топик-с. писал - Сегодня впервые за 2 месяца компьютер начал загружать Windows. Но после экрана с надписью Windows и полосой загрузки появляется BSOD. код ошибки: c0000135 (и только эта). после него какие-то "крякозябры".
Ты это имел ввиду?
Ну может и поможет голливудская улыбка Но только описание процедуры восстановления реестра и файлов для ТС - это ты будешь смех
jStarter писал:
...В ремонте компьютера совсем "не шарю"...
Он же про ремонт, а ты про какие-то файлы смех
2
888
