Не запускается Windows. BSOD. | |||||||||
| jStarter 15/07/2012 23:22 |
Сегодня впервые за 2 месяца компьютер начал загружать Windows. Но после экрана с надписью Windows и полосой загрузки появляется BSOD. код ошибки: c0000135 (и только эта). после него какие-то "крякозябры". До этого, при включении после показа информации о системе показывалось какое-то сообщение (на черном фоне), на чём процесс включения компьютера и останавливался. Содержание сообщения, к сожалению, не помню. Но некоторые слова, там встречавшиеся, запомнил: DOS, driver, PCI (или название другой шины, не точно помню). Тогда я пробовал в настройках BIOS просмотреть, с каких устройств происходит загрузка, но там было всего лишь три пункта в списке устройств: 1) PM-WDC WD2500AAJB-00J3AO, 2) Network card, 3) Disabled). То же самое и сейчас.
В ремонте компьютера совсем "не шарю", поэтому обращаюсь к вам. Так же, из-за окружающей меня обстановки, не имею возможностей для многочисленных экспериментов. И еще хотелось бы узнать, может ли помочь переустановка Windows, в решении этой проблемы? И если первый в списке доступных для загрузки устройств не жёсткий диск, то как переустановить Windows? Заранее, благодарю всех за любую помощь! ![]() |
| Sergej 16/07/2012 00:13 |
jStarter, А дисковода вообще нет или он BIOSом не видится?
stop 0135 на Microsoft Я бы для начала конфиг озвучил, какая система, память мемтестом, жёсткий викторией прошёлся (ну хоть с USB), а потом по результатам и ответ будет |
| Morlock 16/07/2012 04:41 |
PM-WDC WD2500AAJB-00J3AO это и есть жесткий диск.
Переставь винду, а там посмотрим. Все траблы с компом нужно начинать рассматривать от БП, дальше мать, память, винт, видео етс. |
| Lenchik 16/07/2012 04:45 |
Все может быть. Может винда завалилась, может сдуру в BIOS AHCI включили, может вообще диск с виндой с другого компьютера. |
| Sergej 16/07/2012 11:24 |
Morelock, я об этом:
CD-ROM где, присутствует или деактивирован?
Как-то не совсем так ))) поменять мать, чтобы в конце концов найти битую память? |
| jStarter 16/07/2012 13:03 |
Просто шлейф к приводу не подключен. |
| ihortarasuk 16/07/2012 21:38 |
http://wiki.oszone.net/index.php/C0000135 |
| JohnK 17/07/2012 08:03 |
Умиляет фраза:
jStarter, Состав компьютера надо озвучивать, могут быть банальные настройки, а может быть что и посерьезней. |
| romin1952 29/07/2012 22:54 |
А попробовать.....пожамкать F8 ? Да и через безопасный режим
а если и так не поможет то загрузиться с LIVE CD ....и с папки REPAIR заменить файлы в католог system32 |
| Morlock 30/07/2012 01:47 |
да я собственно не по очерёдности называл
Может он в Линухе сидит, а то и вообще под DOS играет в танки онлайн. ![]() |
| Sergej 30/07/2012 02:14 |
А что ЫЩЩО клещами тянуть надо? Телепаты в отпуске, лето, так что пиши сам и побольше ... |
| JohnK 30/07/2012 14:38 |
Morelock, Может и под DOS, а как тогда BSOD? ![]() |
| Morlock 30/07/2012 16:11 |
Так, ладно, а де автор? ![]() |
| romin1952 30/07/2012 18:24 |
видать за пол месяца сам разобрался ![]() |
| sig552 01/08/2012 22:11 |
Систему перебить для начала, а потом будет видно - если будет синячить, искать проблему в железе. Бывают синьки и от корявого драйвера конечно, либо когда ставишь систему XP на железо со включенным режимом AHCI |
| romin1952 02/08/2012 09:14 |
| Joiner 02/08/2012 09:33 |
И что тут удивительного?
Вчерась Каталист-контрол-центр под видюху Радеон ставил, так доставился, пока бсод не получил
Или я не понял смысла рукоплесканий? ![]() |
| romin1952 02/08/2012 09:54 |
| sig552 02/08/2012 10:12 |
Ребят кто как, а я думаю что проще перебить, то есть при установке отформатировать раздел, и на него ставить виндуху, чем восстанавливать Мало ли вдруг в той виндухе какая нибудь ерунда, или червячек засел какой нибудь вызывающий сбои. Мы не знаем ведь какой у топикстартера антивирус. А формат С: как говорится избавит от этих проблем, и получим девственно чистенькую виндуху ![]() |
| Joiner 02/08/2012 10:45 |
Топик-с. писал - Сегодня впервые за 2 месяца компьютер начал загружать Windows. Но после экрана с надписью Windows и полосой загрузки появляется BSOD. код ошибки: c0000135 (и только эта). после него какие-то "крякозябры". Ты это имел ввиду? http://wiki.oszone.net/index.php/C0000135 Ну может и поможет Но только описание процедуры восстановления реестра и файлов для ТС - это ты будешь
Он же про ремонт, а ты про какие-то файлы ![]() |
| Morlock 02/08/2012 17:29 |
Ладно - пофлудили и хватит.
Сношу. Вердикт? Пжлста:
Ничего не делает - ждёт чуда. Оно происходит только в корзине. ![]() |
