СМА ZANUSSI FV832, как подключить ТЭН ?
Mehanik36
Сообщение #1 От 29/05/2012 16:36 цитата
Прошу помощи у знатоков.
Получилась не хорошая история с моей машинкой...
Короче мастер разобрал машинку и пропал...
В результате я сам заменил подшипники и собрал ее.
Но не могу понять как подключить правильно ТЭН.
Есть колодка с двумя синими проводами - это термодатчик.
Есть колодка (серый провод) двойная с одним проводом и одинарная (серый провод) - это я понимаю силовые на ТЭН.
Но есть еще одинарная (синий провод) - не знаю куда ее подключить.
На ТЭНе двойные клеммы вот и думаю что серая одинарная и синий включаются вместе на одном конце ТЭН.
Подскажите кто в курсе...
Ошибка дорого обойдется...
Сообщение #2 От 29/05/2012 16:38 цитата
Mehanik36, исправь заголовок http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
Mehanik36
Сообщение #3 От 29/05/2012 16:44 цитата
Спасибо!
Значит синий одинарный вообще не подключать?
Yaroslav
Сообщение #4 От 29/05/2012 16:47 цитата
Mehanik36, сначала исправь то, что требует модератор подмигивание
ДОБАВЛЕНО 29/05/2012 18:11
Mehanik36, ну, так лучше. Теперь, внимательно смотри на ТЭН подмигивание и соображай!
Только ничего не подключай - не получив одобрения форума!
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #5 От 29/05/2012 18:21 цитата
Mehanik36, Там еще заземление должно быть подмигивание
Yaroslav
Сообщение #6 От 29/05/2012 19:14 цитата
Тучка, так еще и в проводах надо разобраться подмигивание
Mehanik36
Сообщение #7 От 29/05/2012 19:21 цитата
Желто-зеленый я в расчет не беру с ним все понятно...
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #8 От 29/05/2012 19:22 цитата
YarShev, А чего там разбираться то? Провод заземления не сложно отличить от остальных, провода датчика тоже сразу видны... Насколько я знаю, ток там переменный - полярность значения не имеет. В чем проблема то? смех смех смех
Mehanik36
Сообщение #9 От 29/05/2012 19:23 цитата
в отдельном синем проводе... равнодушие
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #10 От 29/05/2012 19:26 цитата
А ты отследи пальчиками, куда он идет?
Mehanik36
Сообщение #11 От 29/05/2012 20:01 цитата
отследил тестером.
Синий и серый (двойной) приходят на разные колодки на переключатель температуры SELCO EST08
Второй серый (одинарный) на круглый прибор я думаю датчик уровня воды
vovabumer
vovabumer
Сообщение #12 От 29/05/2012 20:05 цитата
Вот классно!
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #13 От 29/05/2012 20:10 цитата
Mehanik36 писал:
Возникает один,не скромный вопросик:почему??? хммм...
А может и не было его совсем???
Да и клиент не безграмотной!
отследил тестером
Mehanik36
Сообщение #14 От 29/05/2012 20:14 цитата
Мастер на рыбалку уехал...
У него нет времени на ремонт моей сма...
А тестер - я сам в принципе моделист, так что руками что то делать тоже могу....
Yaroslav
Сообщение #15 От 29/05/2012 20:17 цитата
Mehanik36 писал:
Где ты такого чудо-мастера нашел?
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #16 От 29/05/2012 20:23 цитата
Mehanik36 писал:
Ну и ты езжай, погода то хорошая улыбка
Mehanik36
Сообщение #17 От 29/05/2012 20:28 цитата
У меня свое хобби...
Итак господа знатоки - каково резюме?
Или может у кого на эту машину есть схема?
все собрано в воздухе два провода...
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #18 От 29/05/2012 20:31 цитата
Mehanik36 писал:
Ого! Чего захотел улыбка Ну предположим, что есть улыбка Порядок расчета обсудим?
Yaroslav
Сообщение #19 От 29/05/2012 20:36 цитата
Mehanik36 писал:
все собрано, в воздухе два провода...
Mehanik36 писал:
все собрано в воздухе, два провода...
Вот в чем вопрос подмигивание
Mehanik36
Сообщение #20 От 29/05/2012 20:36 цитата
Короче я понял что подключать нужно все контакты...
Одинарные на одну сторону и двойной на вторую...
и схема срастается...
111
del
zzz
