СМА ZANUSSI FV832, как подключить ТЭН ? | |||||||
| Mehanik36 29/05/2012 16:36 |
Прошу помощи у знатоков.
Получилась не хорошая история с моей машинкой... Короче мастер разобрал машинку и пропал... В результате я сам заменил подшипники и собрал ее. Но не могу понять как подключить правильно ТЭН. Есть колодка с двумя синими проводами - это термодатчик. Есть колодка (серый провод) двойная с одним проводом и одинарная (серый провод) - это я понимаю силовые на ТЭН. Но есть еще одинарная (синий провод) - не знаю куда ее подключить. На ТЭНе двойные клеммы вот и думаю что серая одинарная и синий включаются вместе на одном конце ТЭН. Подскажите кто в курсе... Ошибка дорого обойдется... |
| xarl 29/05/2012 16:38 |
Mehanik36, исправь заголовок http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html |
| Mehanik36 29/05/2012 16:44 |
Спасибо!
Значит синий одинарный вообще не подключать? |
| Yaroslav 29/05/2012 16:47 |
Mehanik36, сначала исправь то, что требует модератор
ДОБАВЛЕНО 29/05/2012 18:11 Mehanik36, ну, так лучше. Теперь, внимательно смотри на ТЭН и соображай!
Только ничего не подключай - не получив одобрения форума! |
| Тучка 29/05/2012 18:21 |
Mehanik36, Там еще заземление должно быть ![]() |
| Yaroslav 29/05/2012 19:14 |
Тучка, так еще и в проводах надо разобраться ![]() |
| Mehanik36 29/05/2012 19:21 |
Желто-зеленый я в расчет не беру с ним все понятно... |
| Тучка 29/05/2012 19:22 |
YarShev, А чего там разбираться то? Провод заземления не сложно отличить от остальных, провода датчика тоже сразу видны... Насколько я знаю, ток там переменный - полярность значения не имеет. В чем проблема то? ![]() |
| Mehanik36 29/05/2012 19:23 |
в отдельном синем проводе... ![]() |
| Тучка 29/05/2012 19:26 |
А ты отследи пальчиками, куда он идет? |
| Mehanik36 29/05/2012 20:01 |
отследил тестером.
Синий и серый (двойной) приходят на разные колодки на переключатель температуры SELCO EST08 Второй серый (одинарный) на круглый прибор я думаю датчик уровня воды |
| vovabumer 29/05/2012 20:05 |
Вот ![]() |
| master.m 29/05/2012 20:10 |
Возникает один,не скромный вопросик:почему???
А может и не было его совсем???
Да и клиент не безграмотной!
| Mehanik36 29/05/2012 20:14 |
Мастер на рыбалку уехал...
У него нет времени на ремонт моей сма... А тестер - я сам в принципе моделист, так что руками что то делать тоже могу.... |
| Yaroslav 29/05/2012 20:17 |
Где ты такого чудо-мастера нашел? |
| Тучка 29/05/2012 20:23 |
Ну и ты езжай, погода то хорошая ![]() |
| Mehanik36 29/05/2012 20:28 |
У меня свое хобби...
Итак господа знатоки - каково резюме? Или может у кого на эту машину есть схема? все собрано в воздухе два провода... |
| Тучка 29/05/2012 20:31 |
Ого! Чего захотел Ну предположим, что есть Порядок расчета обсудим? |
| Yaroslav 29/05/2012 20:36 |
Вот в чем вопрос ![]() |
| Mehanik36 29/05/2012 20:36 |
Короче я понял что подключать нужно все контакты...
Одинарные на одну сторону и двойной на вторую... и схема срастается... |
| crush 29/05/2012 20:46 |
Каким таким образом,вы ,уважаемый механик, собираетесь на двойную клемму подцепить двойную фишку + одинарную клемму
ДОБАВЛЕНО 29/05/2012 21:48 А ,вижу, таки получилось 1+1=2 |
| Mehanik36 29/05/2012 20:50 |
ну я надеюсь что прав... |
| Yaroslav 29/05/2012 20:52 |
А вот и "камень преткновения" ![]() |
| Mehanik36 29/05/2012 21:01 |
Всем спасибо за неоценимую помощь!!!
Машина чудно работает... |
| vovabumer 29/05/2012 21:02 |
Ну неуспел ![]() |
| Мелиор 29/05/2012 21:03 |
Естественно. Здесь собрались люди, которые этими "камнями" на хлеб зарабатывают. А в Ростове на Дону не один мастер. Данные могу скинуть в личку |
| Yaroslav 29/05/2012 21:41 |
Читаем "Мастер и Маргарита" - все равно, во всем "Аннушка" виновата, которая "масло пролила", да еще "добрые люди" ![]() |
