Размытое изображение (телевизор Erisson 14gx-37a,шасси 5w63) | |||||
| Fedia62 05/02/2012 01:14 |
Здравствуйте.
Имеется телевизор Erisson 14gx-37a. Шасси 5w63: СОСТАВ ШАССИ: Main - WX10005A Micom - LC863320A 5R76 Memory - HT24C04 SMPS - 2SD1545 & EL817 SAW - 132950 3829 Secam - LA7642N Video - LA76810A Vertical - LA7840 Sound - LA4225 Tuner - TDC-3G2B-12VS1 Tube - 37SX110Y22-DC11 FBT - BSC22-01N402 HOT - 2SD2499 RGB Amp.- 2SC2482 После очередного включения - задымился, после чего был сразу отключен от сети и отложен на хранение в кладовку. После решил разобраться, что с ним случилось. Обнаружилось что на шасси вздулся конденсатор с561 (220 мкФ, 160 В), а также было видно что в некоторых местах прилично грелось (затемнённые места на плате) После замены конденсатора на похожий (220 мкФ, 250 В) телевизор включился и заработал. Однако, существует следующая проблема: изобржение на экране очень размытое, если выключить телевизор с пульта, затем включить, то изображение из размытого в течение 5 секунд будет становиться нормальным, но после опять постепенно (в течение приблизительно 30 секунд) становиться всё более размытым. Если же опять выключить и включить описанная выше ситуация повториться. Причём изображение становится очень хорошим, то есть чётким, контрастным, да вообще довольно смотрибелным буквально на несколько секунд.
Хотелось бы узнать с чем может быть связана данная проблема? Ладно бы если изображение было всегда размытым, но нет, есть ведь способ его улучшить. P.S. кручение отвёрткой на тдкс меняет только якрость картинки, на фокусировку же вообще никак не сказывается. Заранее большое спасибо, надеюсь на вашу помощь, постарался описать ситуацию как можно подробнее. |
| SOS200 05/02/2012 02:11 |
Fedia62, Ти шасси и состав допиши!!! Ктож тебе так поможет.Правила есть правила. |
| Даль 05/02/2012 02:55 |
А ему правила ни почём ! |
| Сибиряк 05/02/2012 08:44 |
C FBT провод на плату кинескопа. Проверь заделку, пайку. И напряжения на ИИП проверь. Не зря же кондер рванул. Но к фокусировке это прямого отношения не имеет. ИИП. ![]() |
| viktor_ramb 05/02/2012 08:56 |
Fedia62,
Что конкретно крутишь? Поскольку явно не мастер, поэтому хоть описывай свои действия в подробностях, можно даже с фото. Во вторых авария конденсатора была неспроста, поэтому замеры напряжений, требуемые правилами, сделать обязательно и озвучить в цифрах! |
| KRAB 05/02/2012 09:25 |
| zarah 05/02/2012 09:28 |
| LordLostr 05/02/2012 09:46 |
Точнее не сказать.
| Даль 05/02/2012 09:54 |
или так может |
| Alexasha 05/02/2012 13:36 |
О чём тема, я не понял? ![]() |
