Размытое изображение (телевизор Erisson 14gx-37a,шасси 5w63)
Fedia62
Сообщение #1 От 05/02/2012 01:14 цитата
Здравствуйте.
Имеется телевизор Erisson 14gx-37a.
Шасси 5w63:
СОСТАВ ШАССИ:
Main - WX10005A
Micom - LC863320A 5R76
Memory - HT24C04
SMPS - 2SD1545 & EL817
SAW - 132950 3829
Secam - LA7642N
Video - LA76810A
Vertical - LA7840
Sound - LA4225
Tuner - TDC-3G2B-12VS1
Tube - 37SX110Y22-DC11
FBT - BSC22-01N402
HOT - 2SD2499
RGB Amp.- 2SC2482
После очередного включения - задымился, после чего был сразу отключен от сети и отложен на хранение в кладовку.
После решил разобраться, что с ним случилось. Обнаружилось что на шасси вздулся конденсатор с561 (220 мкФ, 160 В), а также было видно что в некоторых местах прилично грелось (затемнённые места на плате) После замены конденсатора на похожий (220 мкФ, 250 В) телевизор включился и заработал.
Однако, существует следующая проблема:
изобржение на экране очень размытое, если выключить телевизор с пульта, затем включить, то изображение из размытого в течение 5 секунд будет становиться нормальным, но после опять постепенно (в течение приблизительно 30 секунд) становиться всё более размытым. Если же опять выключить и включить описанная выше ситуация повториться. Причём изображение становится очень хорошим, то есть чётким, контрастным, да вообще довольно смотрибелным улыбка буквально на несколько секунд.
Хотелось бы узнать с чем может быть связана данная проблема? Ладно бы если изображение было всегда размытым, но нет, есть ведь способ его улучшить.
P.S. кручение отвёрткой на тдкс меняет только якрость картинки, на фокусировку же вообще никак не сказывается.
Заранее большое спасибо, надеюсь на вашу помощь, постарался описать ситуацию как можно подробнее.
SOS200
Сообщение #2 От 05/02/2012 02:11 цитата
Fedia62, Ти шасси и состав допиши!!! Ктож тебе так поможет.Правила есть правила.
Даль
Даль
Сообщение #3 От 05/02/2012 02:55 цитата
А ему правила ни почём !
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #4 От 05/02/2012 08:44 цитата
C FBT провод на плату кинескопа. Проверь заделку, пайку. И напряжения на ИИП проверь. Не зря же кондер рванул. Но к фокусировке это прямого отношения не имеет. ИИП. подмигивание
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 От 05/02/2012 08:56 цитата
Fedia62,
Что конкретно крутишь? Поскольку явно не мастер, поэтому хоть описывай свои действия в подробностях, можно даже с фото. Во вторых авария конденсатора была неспроста, поэтому замеры напряжений, требуемые правилами, сделать обязательно и озвучить в цифрах!
Сообщение #6 От 05/02/2012 09:25 цитата
Fedia62 писал:
- молодец, мне все понятно - теперь бери его и привози в ремонт - я сделаю ... голливудская улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 05/02/2012 09:28 цитата
Очень правильно сделали. А теперь так-же правильно отнесите его в мастерскую. А то ща тут сердобольные мастера насоветуют... останетесь без телика и без кладовки... смех
LordLostr
Сообщение #8 От 05/02/2012 09:46 цитата
zarah писал:
Точнее не сказать. голливудская улыбка
KRAB писал:
Даль
Даль
Сообщение #9 От 05/02/2012 09:54 цитата
или так может
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #10 От 05/02/2012 13:36 цитата
О чём тема, я не понял? недовольство, огорчение
1
zzz
