AVSL 105 EVO-II скачек напряжения. Завел, теперь F1 | |||||
| kernel 10/02/2012 22:41 |
Модуль принес мастер-друг. Модель для меня не имеет значение (при острой необходимости могу позвонить клиентам). Двигатель коллекторный. Как указанно, это ЕВО-2. Сгорели варистор около БП, дорожка, ведущая одному из контактов разъема J4 (места перехода между сторонами по три тоннеля) и все...
Восстановил дорожку, вырезал окончательно варистор - запустилась. У клиентов - F1 На полу собрал с такой же проводкой, УБЛ, насос, эл. двигатель... Блокировка срабатывает, двигатель через секунд 10 щелкает и чуток гудит 2-3 сек. Потом перерыв, опять так же, выдает F1, ну насос работает... Менял микросхему БП, все конденсаторы, кроме сетевого, рядом с БП, реле все, симистор с BTB12 на BTB16. Другой двигатель, заведомо рабочий пробовал. Не пробовал другую прошивку, не трогал схему резет. Кондеры менял по совету и предполагая падение напряжения... |
| Yo_Yo 10/02/2012 22:49 |
http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html |
| kernel 10/02/2012 22:52 |
Я, как могло быть ясно, разбираюсь в кодах. F1 - замыкание в цепи симистора эл. двигателя или двидок на замену или блок. Что я еще должен был вынести из Вашей ссылки? |
| Иван Василич 10/02/2012 22:57 |
kernel, Что-бы полноценно ремонтировать модули,надо заниматся ремонтом СМА в целом. Это как совет на будущее
Ну а симистором что управляет? |
| kernel 10/02/2012 23:01 |
Я как раз и занимаюсь ремонтом СМА в целом с 2007-го.
Напрямую процессор. |
| Иван Василич 10/02/2012 23:09 |
А говоришь
Внимательней посмотри Процессор конечно процессор,но напрямую ли? |
| kernel 10/02/2012 23:12 |
Понял.
Если ключи поменять и не пойдет - свалка? |
