AVSL 105 EVO-II скачек напряжения. Завел, теперь F1
kernel
Сообщение #1 От 10/02/2012 22:41 цитата
Модуль принес мастер-друг. Модель для меня не имеет значение (при острой необходимости могу позвонить клиентам). Двигатель коллекторный. Как указанно, это ЕВО-2. Сгорели варистор около БП, дорожка, ведущая одному из контактов разъема J4 (места перехода между сторонами по три тоннеля) и все...
Восстановил дорожку, вырезал окончательно варистор - запустилась.
У клиентов - F1
На полу собрал с такой же проводкой, УБЛ, насос, эл. двигатель...
Блокировка срабатывает, двигатель через секунд 10 щелкает и чуток гудит 2-3 сек. Потом перерыв, опять так же, выдает F1, ну насос работает...
Менял микросхему БП, все конденсаторы, кроме сетевого, рядом с БП, реле все, симистор с BTB12 на BTB16. Другой двигатель, заведомо рабочий пробовал.
Не пробовал другую прошивку, не трогал схему резет.
Кондеры менял по совету и предполагая падение напряжения...
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #2 От 10/02/2012 22:49 цитата
http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html
kernel
Сообщение #3 От 10/02/2012 22:52 цитата
Я, как могло быть ясно, разбираюсь в кодах. F1 - замыкание в цепи симистора эл. двигателя или двидок на замену или блок. Что я еще должен был вынести из Вашей ссылки?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 От 10/02/2012 22:57 цитата
kernel писал:
kernel, Что-бы полноценно ремонтировать модули,надо заниматся ремонтом СМА в целом.
Это как совет на будущее
kernel писал:
Ну а симистором что управляет?
kernel
Сообщение #5 От 10/02/2012 23:01 цитата
Я как раз и занимаюсь ремонтом СМА в целом с 2007-го.
Напрямую процессор.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 От 10/02/2012 23:09 цитата
kernel писал:
Напрямую процессор.
Нет А говоришь
kernel писал:
Внимательней посмотри Процессор конечно процессор,но напрямую ли?
kernel
Сообщение #7 От 10/02/2012 23:12 цитата
Понял.
Если ключи поменять и не пойдет - свалка?
zzz
