1N4728A zener diode (del_dB) | |||
| triangelapple 17/02/2012 12:16 |
product details:http://www.utsource.net/1N4728A.html If you want to buy this product please visit:http://www.utsource.net/ic-datasheet/1N4728A-600400.html Popular search:1N4728A datasheet 1N4728A diode 1N4728A pdf 1N4728A zener diode 1n4728a spice model 1n4728a zener 1n4728a circuit 1n4728a smd 1n4728a datasheet Fairchild 1n4728a application Specification Features: • Complete Voltage Range — 3.3 to 100 Volts • DO-41 Package • Double Slug Type Construction • Metallurgically Bonded Construction • Oxide Passivated Die Mechanical Characteristics: CASE: Double slug type, hermetically sealed glass Maximum Lead Temperature For Soldering Purposes: 230°C, 1/16, from case for 10 seconds FINISH: All external surfaces are corrosion resistant with readily solderable leads POLARITY: Cathode indicated by color band. When operated in zener mode, cathode will be positive with respect to anode Mounting Position: Any Wafer Fab Location: Phoenix, Arizona Assembly/Test Location: Seoul, Korea *Electrical Characteristics (TA = 25°C Unless Otherwise Noted) VF = 1.2 V Max, IF = 200 Ma For All Types. Note 1. Tolerance And Type Number Designation Note 2. Specials Available Include Note 3. Zener Voltage (Vz) Measurement Note 4. Zener Impedance (Zz) Derivation Note 5. Surge Current (Ir) Non-Repetitive |
| viktor_ramb 17/02/2012 13:46 |
triangelapple, за даташит спасибо, а хотел то чего? И почему в этом разделе? |
| -20 dB 17/02/2012 18:44 |
viktor_ramb, я думаю, что одно к другому:
Если б был уверен, был бы
а пока - в Корзину. Может, в следующий раз напишет что собственно хотел, и где надо... Удалено из раздела "Измерительные приборы" |
| viktor_ramb 17/02/2012 23:28 |
Зенеры вагонными нормами? ![]() |
