1N4728A zener diode (del_dB)
triangelapple
Сообщение #1 От 17/02/2012 12:16 цитата
product details:http://www.utsource.net/1N4728A.html
If you want to buy this product please visit:http://www.utsource.net/ic-datasheet/1N4728A-600400.html
Popular search:1N4728A datasheet
1N4728A diode
1N4728A pdf
1N4728A zener diode
1n4728a spice model
1n4728a zener
1n4728a circuit
1n4728a smd
1n4728a datasheet Fairchild
1n4728a application
Specification Features:
• Complete Voltage Range — 3.3 to 100 Volts
• DO-41 Package
• Double Slug Type Construction
• Metallurgically Bonded Construction
• Oxide Passivated Die
Mechanical Characteristics:
CASE: Double slug type, hermetically sealed glass
Maximum Lead Temperature For Soldering Purposes: 230°C, 1/16, from case for 10 seconds
FINISH: All external surfaces are corrosion resistant with readily solderable leads
POLARITY: Cathode indicated by color band. When operated in zener mode, cathode
will be positive with respect to anode
Mounting Position: Any
Wafer Fab Location: Phoenix, Arizona
Assembly/Test Location: Seoul, Korea
*Electrical Characteristics (TA = 25°C Unless Otherwise Noted) VF = 1.2 V Max, IF = 200 Ma For All Types.
Note 1. Tolerance And Type Number Designation
Note 2. Specials Available Include
Note 3. Zener Voltage (Vz) Measurement
Note 4. Zener Impedance (Zz) Derivation
Note 5. Surge Current (Ir) Non-Repetitive
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 17/02/2012 13:46 цитата
triangelapple, за даташит спасибо, а хотел то чего? И почему в этом разделе?
-20 dB
-20 dB
Сообщение #3 От 17/02/2012 18:44 цитата
viktor_ramb, я думаю, что одно к другому:
triangelapple писал:
If you want to buy this product please visit: http://
Если б был уверен, был бы
а пока - в Корзину. Может, в следующий раз напишет что собственно хотел, и где надо...
Удалено из раздела "Измерительные приборы"
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 17/02/2012 23:28 цитата
Зенеры вагонными нормами? шок хммм...
o
zzz
ю
