Починка клеевой машина PB-350 | |
| master-studio 17/02/2012 16:03 |
Данная плата стоит в термобиндере,
1, 2 подключается мотор ( один из контактов, через катушку) 3 нога 7 LM311P на микроконтроллер AT89C51 через светодиод. 4,5 питание Задача платы определять зажатие прижимного лотка бумаги, ток при остановке двигателя меняется и после этого сигнал поступает на AT89C51 и запускается следующий процесс. Поменял все электролиты и LM311P, диоды проверил - рабочие. Но почему то LM311P постоянно в том состоянии что блок зажатый (светодиод горит), стоит отключить 3 (светодиод гаснет) мотор запускается, но не останавливается пока не притронешься к 3. Как настроить компаратор LM311P, где что нужно измерять чтобы добиться работы? Схему попробую зарисовать позже, возможно кто то без схемы сообразит, там мне кажется классическая схема подключения. |
| xarl 17/02/2012 16:12 |
master-studio, читаем, исправляем http://monitor.espec.ws/section39/topic116832.html |
| master-studio 17/02/2012 16:29 |
Клеевая машина PB-350
Все остальное описал ДОБАВЛЕНО 17/02/2012 17:29 http://www.master-service.com.ua/products/binder/gluer/hopu/hopu_pb-350/ |
| xarl 17/02/2012 16:59 |
master-studio, заголовок исправляй, или тема в мусор уйдет... |
| master-studio 17/02/2012 17:12 |
Тема
Починка клеевой машина PB-350 ДОБАВЛЕНО 17/02/2012 18:13 Какие показатели должны быть на 2 и 3 для открытия и закрытия LM311P ? |
| xarl 17/02/2012 17:15 |
До исправления удаляю... |
| master-studio 17/02/2012 17:46 |
А как я могу заголовок исправить ? |
| VikBel 18/02/2012 02:22 |
Вверху справа каждого поста ссылочка ,,изменить". Которая позволят редактировать сообщение . С помощью этой ссылки в первом посте можно так-же редактировать заголовок. |
| master-studio 18/02/2012 10:49 |
схема[/img] |
