Починка клеевой машина PB-350
master-studio
Сообщение #1 От 17/02/2012 16:03 цитата
Данная плата стоит в термобиндере,
1, 2 подключается мотор ( один из контактов, через катушку)
3 нога 7 LM311P на микроконтроллер AT89C51 через светодиод.
4,5 питание
Задача платы определять зажатие прижимного лотка бумаги, ток при остановке двигателя меняется и после этого сигнал поступает на AT89C51 и запускается следующий процесс.
Поменял все электролиты и LM311P, диоды проверил - рабочие.
Но почему то LM311P постоянно в том состоянии что блок зажатый (светодиод горит), стоит отключить 3 (светодиод гаснет) мотор запускается, но не останавливается пока не притронешься к 3.
Как настроить компаратор LM311P, где что нужно измерять чтобы добиться работы?
Схему попробую зарисовать позже, возможно кто то без схемы сообразит, там мне кажется классическая схема подключения.
Сообщение #2 От 17/02/2012 16:12 цитата
master-studio, читаем, исправляем http://monitor.espec.ws/section39/topic116832.html
master-studio
Сообщение #3 От 17/02/2012 16:29 цитата
Клеевая машина PB-350
Все остальное описал
ДОБАВЛЕНО 17/02/2012 17:29
http://www.master-service.com.ua/products/binder/gluer/hopu/hopu_pb-350/
Сообщение #4 От 17/02/2012 16:59 цитата
master-studio, заголовок исправляй, или тема в мусор уйдет...
master-studio
Сообщение #5 От 17/02/2012 17:12 цитата
Тема
ДОБАВЛЕНО 17/02/2012 18:13
Какие показатели должны быть на 2 и 3 для открытия и закрытия LM311P ?
Сообщение #6 От 17/02/2012 17:15 цитата
До исправления удаляю...
master-studio
Сообщение #7 От 17/02/2012 17:46 цитата
А как я могу заголовок исправить ?
VikBel
Сообщение #8 От 18/02/2012 02:22 цитата
Вверху справа каждого поста ссылочка ,,изменить". Которая позволят редактировать сообщение . С помощью этой ссылки в первом посте можно так-же редактировать заголовок.
master-studio
Сообщение #9 От 18/02/2012 10:49 цитата
схема[/img]
схема
1
