СМА ARDO TL105L Не запускается, сгорел УБЛ.
rangrey1
Сообщение #1 От 23/12/2011 07:44 цитата
СМА ARDO TL105L.
Изначально была проблема, не запускалась машинка. Дисплей работал, выбирались режимы, но не запускалась.
Входе вскрытия выяснилось, что пробило УБЛ (выгоревшая дырка на сквозь).
Мне посоветовали, что можно исключить УБЛ и замкнуть два провода их трех подходящие к УБЛ, черный тонкий и коричневый толстый.
В итоге произошло КЗ, модуль сгорел (пробило стабилизатор и контроллер умер).
Модель модуля MINISEL 546080600-03.
Оказывается надо было замкнуть черный ТОЛСТЫЙ и коричневый ТОЛСТЫЙ.
Нашел точно такой же новый модуль, поставил и ничего не происходит, даже не горит дисплей. УБЛ не подключен.
Контроллер запитывается, напряжение везде в норме.
Может выгорел дисплей? Питание дисплей тоже приходит.
mas-ter
Сообщение #2 От 23/12/2011 09:28 цитата
rangrey1, Вот стандартная ситуация "самолечения". Вызвал бы спеца, и проблем было меньше. Наверно опять хочется КЗ устроить.........
rangrey1
Сообщение #3 От 23/12/2011 09:39 цитата
mas-ter,
Собственно поэтому и спрашиваю, что бы не повторять ошибок. Может кто сталкивался с такой проблемой.
mas-ter
Сообщение #4 От 23/12/2011 10:06 цитата
rangrey1 писал:
И не повторяй, а........
mas-ter писал:
rangrey1
Сообщение #5 От 23/12/2011 10:15 цитата
А по делу?
ар777
ар777
Сообщение #6 От 23/12/2011 10:43 цитата
rangrey1, ПО ДЕЛУ ВЫЗЫВАЙ МАСТЕРА,ПОКА И ЭТОТ МОДУЛЬ НЕ УБИЛ!!!!!!!
rangrey1
Сообщение #7 От 23/12/2011 11:44 цитата
ар777,
Спасибо за дельный совет.
В общем ни кто не знает как помочь. Думаю, схему модуля бесполезно спрашивать, они все у мастеровулыбка
Старый модуль восстановил немного, заменил пробитые компоненты. Но при включении со старым модулем и с замыканием нужных ТОЛСТЫХ проводов, сразу включается подача воды. Видимо реле отвечающее за набор воды постоянно в включенном состоянии. Дисплей не горит и со старым модулем.
Все же предполагаю дело в плате с дисплеем, на которой находятся все управляющие кнопки.
Как можно проверить платку? Диоды на ней все целые, транзисторы тоже. На ней имеется 4 управляющие микросхемы, на них все питание приходит.
constan
Сообщение #8 От 23/12/2011 11:47 цитата
rangrey1 писал:
ар777,
Пиши еще. классно!
rangrey1
Сообщение #9 От 23/12/2011 11:51 цитата
constan,
А что не так? Поправьте если не прав в чем-то.
Мастера вызывать не хочу, интересно покопаться самому.
По сути заменил модуль на новый, но ничего не произошло. Вот и решил спросить на форуме мастеров совета.
никотин
Сообщение #10 От 23/12/2011 12:03 цитата
А что не понятно?Ушатал ты индикацию вместе с основным модулем.Кусай дальше
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #11 От 23/12/2011 12:09 цитата
rangrey1, наведи курсор в верху страницы на надпись ESPEC и прочитай, что будет в подсказке. Интересно копаться самому - да пожалуйста. Только сначала пошуруй по Инету, почитай как работает машина и блок в частности, как что проверяется (а не только питание) а потом сюда.
rangrey1
Сообщение #12 От 23/12/2011 12:11 цитата
никотин,
Модуль понятно, что ушатал, контроллеру хана, пробито питание на землю.
То есть индикация может вылететь по сути?
При замере напряжения мультиметром на одном из транзисторов на плате индикации, при дотрагивании щупом до базы, начинает светится экран. Сейчас экрана нет под рукой, вечером могу скину фото. Жалко нет схемы, стало бы сразу понятно в чем причина.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2011 13:13
Kaskad11,
Спасибо. Думал здесь чайникам подскажут улыбка
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #13 От 23/12/2011 12:17 цитата
rangrey1, помогают, если задаешь конкретные вопросы. Или планеты расположатся соответствующим образом улыбка . Схем и не спрашивай. Если дадут то только то, что в инете или в печати есть. Можешь и сам поискать.
rangrey1
Сообщение #14 От 23/12/2011 12:22 цитата
Kaskad11,
Я уже понял. За частую когда планеты сойдутся как надоулыбка
Вопрос может не совсем корректно задал.
Вообще интересует, есть вероятность, что спалил плату с кнопками и индикацией при моих экспериментах?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #15 От 23/12/2011 12:31 цитата
Так я ж не экстрасенс. И платы с дисплеем мне пока в ремонт не попадали. Толкового тебе сказать ничего не могу.
Степашка
Сообщение #16 От 23/12/2011 18:09 цитата
rangrey1 писал:
Так на этом форуме ты уже практически вызываешь его, только хочешь сделать это бесплатно. Но ты хочешь покопаться сам, так копайся. А здесь механики помогают друг другу, а не клиенту.
KPH
Сообщение #17 От 12/05/2012 21:26 цитата
скиньте фото с подсоединением убл на ардо FLZ105L
555
555
