удал | |||||||
| painter 18/02/2012 23:42 |
indesit WISL 62
предыстория: хранившуюся в хорошем -t° машинку привезли, подключили, стали проверять программы - слив не пашет. пока я понял, что не работает сам сливной насос - секунд 20-30 прошло. открутил фильтр для говен - кусок недорастаявшего льда. вычистили, проверяю все гуд. но при запуске программы обычного цикла стирки (уже никто не следил за началом режимов) сливать отказалась, и выдала эту ошибку. хотя видимо один раз все же слила, так как "порошковой" воды уже не было, и встала на сливе после полоскания. при запуске помпы "с толкача" отверткой - та работает, но через 20 сек в стиралке щелкает реле, и ошибка загорается снова (проверял неск раз). отсоединил помпу вообще и включаю программу слива - до этого щелчка с началом мигания ошибки проходит уже около 40 секунд (проверял неск раз). вопрос: то, что помпа уже подпалена - это ясно.. *кроме нее - ничего не повреждено? *каким образом мозг машины понимает, что помпа неисправна? по потребляемому ею току? почему, кода я вообще отсоединяю помпу - ошибка все равно выдается, только через более позднее время? * у меня (в другом месте) валяется рабочая помпа от маргариты 2000 (Ariston ALS109X Margherita 2000) - подойдет ли она (бог с ним , если по размеру и монтажному месту не совсем подойдет - главное по эл.техническим параметрам)? и еще от вертикальной какой-то индезит тоже помпа есть рабочая.. или нужно покупать именно помпу для этой машинки? |
| xarl 18/02/2012 23:53 |
painter, я предлагал определиться с кодом ошибки... Жаль, что ты этого не понял. Ответы на свои вопросы (*) ищи самостоятельно. |
| painter 19/02/2012 00:11 |
xarl, я понимаю, что строить из себя "старика" это приятно.
я нашел четкую идентичную моей проблеме тему, которой было полгода!, и она никому не мешала. написал там. детально изложил суть проблемы. ее почему то посчитали нужным ТУТ ЖЕ выпилить. предложили перерефер сюда (ну сюда так сюда). здесь ни в топикпосте, ни по всей теме (прочитал всю) моей машины и данной проблемы не обсуждалось. сейчас-то что? профессионализм мастера заключается в том, чтобы не просто объяснить, теша свое ЧСВ и бравируя терминологией, а чтобы было понятно. |
| стопыч 19/02/2012 06:46 |
painter, а ты будешь бесплатно снимать свадьбы, печатать фотографии, озвучивать чего либо??? А профессионализм мастера в том, чтобы починить и заработать за это денег!!!
В помощь поволжью: |
| Vik77 19/02/2012 06:55 |
Это не про тебя.Ибо у профессионала должны быть, новые и разные помпы.
Жесть. |
| xarl 19/02/2012 10:39 |
Прочитать всю тему и не определиться с ошибкой - это надо уметь. ![]() |
| painter 19/02/2012 13:19 |
помогать бесплатными советами по своему профилю - всегда помогал и помогаю. на крупнейшем российском форуме видеографов videomax.ru я известен под этим же ником. являюсь куратором профильных веток. собираю, каталогизирую знания по профилям, делюсь ими со всеми желающими. можете глянуть ветку "faq по цифровым видеокамерам". починить и заработать своими руками, и не делиться знаниями - это не профессионализм. обычное шкурство.и не более.
почитав тему, видел несколько постов когда даже профессионалы по вызовам к клиентам спрашивали совета по идентификации ошибок. почему мне нельзя сказать код моей ошибки, и что он означает? почему вместо этого нужно строить из себя пафосных снобов "дедов"? да еще оправдывать это своими шкурными интересами. да. охеренно много я не дал заработать местным профи, если сам починю свою машинку в саратовской глубинке. противно если честно видеть такое.. обратился за советом, вместо этого столкнулся с гнусной стороной human nature во всей красе. |
