LCD LG
igor_tretyakov
26/04/2004 17:33
Help Flatron LCD563
рёв в три ручья При включении Flatron LCD563 на секунду появляется изображение и пропадает. При загрузке Виндов при кждой смене картинки, т.е. при появлении сигнала, такая же ерунда. Подскажите где
lee
26/04/2004 17:47
А к другой эн-видиа подключать не пробывал? Тогда проверь целостность сигнального кабеля.
Генчик
26/04/2004 18:20
igor_tretyakov, имхо конвертеру кабздец пришёл, но прежде всего питание проверь, особенно цепи питания конвертера.
igor_tretyakov
26/04/2004 20:15
Видюха и кабёл непричем.
Генчик, если можно поподробнее про ковертор, плз!
Добавлено 26-04-2004 21:17
Т.е. конвертор подшучивать, дразнить
Monitoo
01/10/2004 11:57
Монитор LCD TFT LG Flatron L 1520B
Не отработав и месяца (начались месячные улыбка ) , погнал цветную чересполосицу.
То вертикальную, то горизонтальную, разной ширины. И с компутером и в автономе.
Надо полагать перекосило где-то голливудская улыбка Никто ещё не сталкивался с подобным или на примере ?
LoadHigh
01/10/2004 15:18
Скорее всего плохой контакт в шлейфах матрицы .. или по питанию что то "гадит" у него
sas
07/10/2004 13:52
LVDS или шлейф
мив
20/12/2004 22:17
LCD монитор LG FLATRON 653LE чем заменить BA033
Мне попал в ремонт LCD монитор LG FLATRON 653LE. На изображении синие полоски, обнаружил неисправный стабилизатор BA033, он выдаёт 4,7в. в место 3,3в. там три таких стоит, менял местами дефект подтвердился.Найти такого ни где не могу. Можно-ли собрать самому такой стабилизатор, скажем на транзисторе, ведь стабильность его наверное будет оставлять лучшего. Если у кого есть такой опыт поделитесь пожалуйста.
Генчик
20/12/2004 23:20
мив, многие фирмы выпускают аналоги, но надо подробнее тип м/с писать, тогда можно будет что-нибудь подсказать. Что это за стабилизатор, импульсный или обычный, какой корпус, и т.д.
мив
21/12/2004 13:12
Я не знаю что за стабилизатор, а корпус для поверхносного монтажа. Если смотреть с лицевой стороны, слева 1-нога +5в.,
2-(точнее радиатор или по другому сказать задняя площадка) корпус, 3-нога +3,3в.
Генчик
21/12/2004 13:58
мив, так что ты морочишь голову, это обычный стабилизатор на 3,3В Вот тебе аналог http://st.com/stonline/books/pdf/docs/6738.pdf
или ещё http://semiconductors.philips.com/acrobat_download/datasheets/TDA3663_4.pdf
или выбирай тут http://fairchildsemi.com/parametric/results.jsp?command=eq&attr1=Output+V&attr2=3.3&q=10&a0=Product+Category%2F%2Fv%3A0&s=748500293565&s0=Product+Category%2F%2F1&t=0&i=part_number&s1=part_number%2F%2F1&c0=t%3A0%2F%2F%3Assl%2F%2FProduct+Category%2F%2F%3AAnalog+and+Mixed+Signal%3APower+Management%3ALinear+Regulators%3ALDO%3A&as=1&render=0&domains=part_number&text=
мив
21/12/2004 22:57
Всё понял, спасибо.
Nike125
02/08/2005 18:48
LG 570LS: изображение появляется после 20-30 минут работы
Монитор LG 570LS - при включении связки монитор компьютер на мониторе белый экран. По истечении примерно 20-30 минут такой работы (с белым экраном) и при очередной перезагрузке компьютера, и паре троек манипуляций типа включение/выключение (монитора) монитор начинает работать нормально, так как будто ничего и не было. Кто сталкивался подскажите, чем можете? Что это может быть? При этом при перезагрузке с белым экраном монитор ведет себя следующим образом, при смене видеорежимов он мерцает и снова загорается белый экран
d2o
02/08/2005 22:07
А потрясти монитор не пробовали? Начните с того, что пропаяйте его! Всего! Целиком! От разъема питания --> --> --> ..... -->, и до крепления цоколя кинескопа! Ну, в пределах разумного, конечноулыбка
Nike125
03/08/2005 15:46
Трясти пробовал, все равно не помогает, а насчет распайки это интересно. Когда пропаяю напишу.
TE
03/08/2005 17:26
d2o, это LCD.
d2o
03/08/2005 19:57
TE, пардоннедовольство, огорчение
Олег Ал
05/10/2005 07:02
LG 1511SE модель LB501K-VL: Засветка
При включениии заставка появляется (проверьте кабель),к компу не подключал.Через 10-15 секунд экран заливается белым,заставка естественно пропала.Если выдернуть шнур питания и сразу подключить,то засветка остается.Если дать отстоятся минут 5-10,то опять сначала все нормально,а потом заливка.Напряжения +12,+5 в норме,со стабилизаторов 3,3 и 2,5в напруги есть,правда осциллографом пульсации пока не смотрел.Подскажите где рыть?
d2o
05/10/2005 08:25
По линии G2 проверяли элементы? резисторы, конденсаторы.....
А также и видео усилители могут подгдюкивать. На катодах что творится?
sealan
05/10/2005 09:26
d2o, Это LCD.
Олег Ал, Скорее всего возникает неконтакт на разьёмах шлейфа, который соединяет матрицу с электроникой.
Олег Ал
05/10/2005 16:09
sealan,Понимаю,что лечится только заменой?
sealan
06/10/2005 09:30
ну для начала можно просто проверить наличие/отсутствие контакта, пошевелить, проверить пайки на разьёмах, как провода в разьёмах сидят, ну и т.д.
meister
16/10/2005 22:29
!!!!!!! нужна схема БП LCD mon. LG L1715-S
Короче попался LCD-шник. Вся первичка БП ушатана(скачек )
Восстановил что мог. Осталось неск. элементов, пар-ры визуально опр-ть невозможно. К примеру ШИМ контроллер-торчат одни пинки...... порошу помощи кто чем может!
kostq
26/01/2006 14:27
LG FLATRON LCD 575LE нет изображения
Модель LB565D-EA После включения через 2-3 секунды гаснет подсветка матрицы. Остается только тусклое изображения, НАПРЯЖЕНИЯ В НОРМЕ. Инвертор собран на мс OZ960.
Подскажите в чем проблема.
Всем спасибо.
PAI
26/01/2006 19:58
Напряжение в норме в БП или инверторе.
kostq
27/01/2006 09:06
Напряжение на инвертор подается 12в, все сигналы управления присутствуют. Когда 5 ногу кратковременно замыкаешь на землю, после размыкания лампы включаются 1,5секунды изредка на15-20секунд.
ingenegr
27/01/2006 16:29
сколько лет монику? такое бывает если лампы сели
kostq
02/02/2006 16:48
Январь 2002г.
ingenegr
02/02/2006 18:15
гм попробуйте обычным феном погреть лампы подсветки если после этого включится то скорее всего лампы. кстати не знаю применимо или нет, но у меня ноут лежит с аналогичной неисправностью так там пока лампы не прогреются он дает розоватый оттенок
bonifaciy
03/02/2006 18:21
Поменяй 2 кондера на 1uF на плате инвертора, залитые гадостью.
Помагает.
ollgerd
17/10/2006 12:42
LG L1715 не включается дисплей, идет дым
Доброго времени суток! У меня следующая проблема - не включается дисплей и идет дым. После того, как я открыл корпус, заметил, что одна из катушек на плате питания подплавлена. Попробовал еще раз включить монитор - убедился что это точно она.
Помогите пожалуйста со схемой и спецификацией.
PAI
17/10/2006 13:03
Ну, хотя бы номер детали написал для порядка.
ollgerd
17/10/2006 13:24
PAI,
Номер смогу сказать только завтра, могу указать просто ее расположение: если на плату питания смотреть со стороны элементов, то эта самая катушка справа, верхняя. Сам понимаю, что это описание ничего не говорит, т.к. сам с ремонтами сталкивался... Завтра укажу ее обозначение на плате.
ingenegr
17/10/2006 13:42
или хотяб фотку если позиционник написать лень мож кто опознает
ollgerd
18/10/2006 10:59
как я понял - это трансформатор, по плате обозначение Т301, кажется он дает питалово на LCD матрицу. Прикладываю фотку, правда качество не очень, снимал на мобильный.
alexit
23/03/2007 12:38
LG LCD RZ-30LZ13 не включается.
Люди, помогите пожалуйста с телеком LG LCD RZ-30LZ13. Суть такова: просто не включается и баста. Может у кого есть схемка. На блоке питания написано: MPF2701, PCPF0037.
Блок питания по моему нипричем. Потому как напруги все в норме. После включения в сеть клацает релюшка, т.е. запускается БП, потом по истечении примерно минуты переходит в деж. реж. По моему нет запуска с материнской платы. Схем нет. Буду рад любой помощи. Спасибо.
Руслан
24/03/2007 12:53
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=32
Добавлено 24/03/2007 13:54
там много интересного ,хотя матрицам край думаю.
svv985d
25/05/2007 13:38
LCD lg 1511s
Появляется изображение на 2 секунды при включении и гаснет.
Заменил конденсаторы в блоке питания проверил обвязку шим -ки
но результатов ноль напряжение на разъеме вместо 12 вольт,19 вольт Микросхема в блоке питания DAP8A и аналогов тоже таких нет надо заказывать это время уйдет Может где еще поискать ?
Трям
25/05/2007 13:59
DAP08= NCP1200AP100
svv985d
25/05/2007 15:43
Про аналоги микросхемы я в курсе
там еще 5 вольт идет так они почемуто в норме
может с со схемой подсветки что?
Трям
25/05/2007 20:05
так Не бывает, чтоб 5 в норме, а 12 до 19-и зашкалило... лампы подкиньте, транзисторы в инверторе проверьте..
OLTA
26/05/2007 04:36
При чем тут блок питания? Копайте инвертер.
PAI
26/05/2007 21:38
Трям, Когда проблема в инверторе, то именно так и будет.
svv985d
29/05/2007 10:29
Да нет
Подкинул внешний блок питания все заработало
Будем ждать микросхему
ГРАФ
10/06/2007 20:43
Каким матрицам, чего стерео что ли ???? Инвертора, а они у LG поставляются отдельно. А здесь кажется они на БП стоят.
Руслан
10/06/2007 23:04
ГРАФ, смотрим дату сообщения,прежде чем чтото писать.!!!!
Veyron
23/04/2009 11:27
LCD LG L1753S удар
сабж...(L1753S-BF
упал.на корпусе сверху ссадины но на металич. каркасе нет следов.
при включении на секунду показывает заставку ЛГ и тухнет. потом может в любое время моргнуть и показаь картинку(подсоединен к компу)... что мне с этим лучше поделать?
TE
23/04/2009 13:40
На выбор:
1. Обучиться профессии электронщика.
2. Обратиться к тому кто уже овладел этой специальностью.
Lemonka
06/09/2009 11:54
LCD монитор LG L204WTQ (LM62C) не отвечает на клавиши
Монитор не реагирует не на одну кнопку, за исключением Power, при этом при её нажатии матрица темнеет, но лампы горият дальше. Монитор не включается ни при помощи сигнала от ПК, ни от нажатия на клавиши - включается только после подключения к сети, после чего работает нормально, кроме того что контроллер "не видит" кнопок и через ~10сек. гаснет индикатор работы.
Dark Angel
06/09/2009 23:33
Lemonka, ну и? Разбирать пробовал?
Lemonka
07/09/2009 19:55
похоже что проблема в внутренам АЦП, но не пойму, почему работает Power но не работает Menu - они симметричны только стоят на разных входах, которые должны внутри коммутироваться через мультиплексор к тому же АЦП...
lexaqq
03/01/2010 10:50
LG L1919S не включается монитор
У меня не включается монитор LG L1919S когда включаеш его кнопка на панели горит 1-2 секунды и гаснет.Можете подсказать че мне нужно сделать чтобы экран заработал
TE
03/01/2010 11:20
Догадаться нетрудно - отнести в сервисный центр.
Профиль не заполнен, путаешь LCD c CRT (раздел не тот), ты же пользователь, а не ремонтник.
Konsul2000
15/02/2010 17:51
LCD TV LG 26LX2R не запускается
при включении на 1-2 секунды появляется питание P-ST_5В и сразу же пропадает, больше никаких напряжении нет. Грешу на БП, может у кого уже была такая ошибка?
схемы самого блока питания к сожалению нет недовольство, огорчение
kazusan
15/02/2010 20:03
Konsul2000, какой бы не был состав отключение бп от шаськи и проверка напряжения дежурки в том числе на нагрузку.
А если будешь ремонтить после поиска схем бп много не наремонтируешь .Ну есть же шиты на компоненты(на тот жеШИМ) -чем тебе не схема подмигивание
vebs
15/02/2010 21:51
Konsul2000 Пиши состав БП .Т.е. какие шимы? Поможем тебе со схемой. подмигивание Раз сам сопоставить и найти не можешь. А вообще по горячей емкости поменяй, если есть оптопару, 431, и выходную емкость. Хм! Наверняка и схема то не понадобится! подмигивание
alfiril
18/02/2010 18:13
[b]Ищу схему и шасси LCD монитор LG M228WDP с TV тунер[/b]
Схема нужна для изучение и исследование от студентов вузом обучающихся по специальности "Телевидение".
TE
18/02/2010 18:17
alfiril, до сих пор не ознакомился с сайтом? быстренько в раздел схемы и сервис-мануалы. Тунер пишется через ю.
juozas61
09/03/2010 17:39
пропоять плату паялником спродувом,,мобилки чинят,,помогает когда при охлажденом запускается поять очень окуратно .
Konsul2000
10/03/2010 10:57
ТВ в пропае не нуждался! он практически новыи, все было гораздо проще улыбка просто была разбита матрица! но она на столко темная что визуально ничего не было видно. Клиент об этом тоже ничего не упомянул а может и сам не знал улыбка Короче ТВ я запустил используя дополнительныи БП по 5 Вольтам и тогда то и увидел что матрице кердык недовольство, огорчение
тему можно закрыть
aleva_
29/03/2010 12:27
LG52" LG5010 LCD
Доброго дня
При попытке установить блокировку от детей, перестал работать пульт.
В инструкции написано для разблокировки введите пароль.
Как сделать сброс на заводские настройки?
Спасибо.
п.с. телевизор на гарантии, отвезти в сервисный центр нет возможности, на дом они не хотят ехать
aleva_
29/03/2010 13:56
пардон, как можно ввести цифры с панели телевизора? пульт не работает
edin
29/03/2010 14:40
Ну и в сервисное меню без пульта не заидеш.
vebs
29/03/2010 15:06
aleva_ писал:
Купить финансы есть? А такси оплатить нет? смех А теперь по делу. Если не работает пульт, спроси в магазине на прокат аналогичный.
aleva_ писал:
Никак, если только .............
aleva_
29/03/2010 15:31
всем спасибо за "ценные" советы
UrbanBishop
06/06/2010 18:07
LCD LG 32LB76 как сбросить сервисное меню
После посещения сервисного меню, телевизор включается, моргает 3 раза и успешно уходит в дежурный режим. Изображение и звук при этом есть, но не успеваю при этом зайти в сервисное меню и вернуть все обратно.
Как сбросить его или как быстро зайти туда без сервисного пульта?
B.B.
06/06/2010 18:17
UrbanBishop писал:
Ну и чего ты туда полез? Почитай ЗДЕСЬ. Выделил специально красными и большими буквами для таких умельцев.
leytan
22/06/2010 11:10
умер после прошивки ЖК LG32LH2000
Подскажите кто сталкивался tv LCD LG32LH2000 клиент активировал разъем USB для просмотра видеофайлов. Стояла прошивка 3.55 он сменил на 3.15 для активации USB. Всё заработало. На этом не успокоился нашел в сервисном режиме какую-то 3.77 и телевизор умер. Стоит в дежурке. Всё делал с пульта (умников развелось!)
sancio
22/06/2010 13:24
leytan, такое впечатление, что ты не совсем понимаешь,
что такое прошивка, чем шить и откуда. Тебе на соседнем
форуме уже объяснили, что с пульта это не делается.
Так что проведи среди себя ликбез, когда грамотно
спрашивать начнешь, могу прислать прошивку.
andros
22/06/2010 14:16
sancio, А зачем ему ?
leytan
22/06/2010 15:51
Умники однако, стаж-то какой? Поугарать решили? Всё что мне надо было знать вы уже сказали. Можно было и не умничать. Подкалывать любителей будете.
leytan
22/06/2010 22:03
Кстати почитайте на досуге инфу по этому ящику, может и поможет узнать как его прошивают с флешки. Прежде чем что-то сказать надо знать о чем говоришь. Давно заметил чем меньше знаешь тем больше гонору.
Alex_cat87
06/10/2010 15:27
LG Flatron W1934S-BN как запустить без одной лампы?
сгорела одна лампа без неё блок питания уходит в защиту, чем можно имитировать нагрузку?
TE
06/10/2010 16:07
Alex_cat87, есть ли разница между CRT и LCD мониторами?
Это точно, что из-за лампы "блок питания уходит в защиту"?
Alex_cat87
06/10/2010 19:35
подключил четыре заведомо исправные лампы и все ОК
ДОБАВЛЕНО 06/10/2010 20:54
инвертор QZ 9938 GN
jam-007
27/11/2010 00:29
Телевизор 42LG5500-ZB не включается. Блок питания LGP42-08H, eay4050520. Состав БП : прекандей ucc28060, ещё микрухи в бп : ncp1207a, ncp1396ag. Напруга на прекандее гуляет от 370 до 376 Вольт, на выходе дежурка от 4,9 до 5,2В, на выходе основного бп от 24 до 24,6Вольт, подсветки нет, реакцмия на включение с майна приходит. КОНДЕНСАТОРЫ ЗАМЕНЕНЫ ВСЁ 100 % НА ВСЁМ БЛОКЕ ПИТАНИЯ! замешательство
jam-007
27/11/2010 09:42
Остальное не важно, так как БП ремонтируется отдельно от Зверя, майн под тремя одеялами жестянки не открывал.
jam-007
27/11/2010 14:19
Есть! Будет сделано! Что конкретно нужно добавить? Блок питания у меня, его расписал, остальное за 30 км от Москвы. Починю тогда добавлю полный состав.
rusla17
17/12/2010 02:35
Здраствуйте господа спецы земли.Принесли в ремонт LCD LG M197WD-PZ с пред.диагнозом невключается.Впосля обнаружил что проблема в инверторе ЗАКОРОЧЕНА МС ВЫХ 2503 такова проблема:Немогу найти МС 2503N Даже ее аналогов AOP605,APM4550K,AP4525GEN, на Украине. Помогите подобрать N,P-полевики.Буду благодарен.
Captain
17/12/2010 07:50
rusla17, в LG можно найти разные платы в одном и том же аппарате. Будь добр оформи тему как положено. Да и по русски посторайся расказать что надо (ни чего не понятно), ну или напиши так чтоб другие чтот перевести могли (тебе в помощь). Если тебе чтот купить надо - для этого есть отдельный раздел купи/продайства
andros
17/12/2010 17:13
Captain, Игорь , не обращай внимания на этого .... В профиль ему загляни .
CHETLAN
17/12/2010 18:18
andros, автор там пишет "Занимаюсь проф.ремонтом радиоапаратуры" смех
andros
17/12/2010 18:19
CHETLAN, Я заметил ! Пацак он , а не четланин ! смех
intact
18/12/2010 15:12
rusla17 писал:
AOP605 http://www.eurocontact.kiev.ua/files/prices/53.pdf
rusla17
20/12/2010 07:37
Ребята пускай я пацак.Живу на Украине,даже хоть и в селе....Хахол! Но в 1996год.Я был профи с образованием,5-розрядом,ети теликы щелкал как семочки-в то время.Счас стараюсь ити вногу за новой технологией.У меня за последние 3-месяца зависло 3-апарата,нету запчастей на Украине.Есть они в москве"Митракон".Так что-ж тут такого,если крайне рекдко попросил помощи, раньше без етого интернета жили,ламали бошки и все ремонтировалось.Я первый год как купил ком.(наскоко стало проще).Всегда кто-то с чегото начинает.Когда вы в первый раз взяли мышку в руки---вы были АС? Ладно подберу .не впервую,ато у вас все насмешки.Насчет ,я заметил ...ты меня не знаеш так само как я тебя.РЕБЯТА ДАВАЙТЕ ЖЫТЬ ДРУЖНО скоко той жизни.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2010 08:49
И что та м непонятно в етих мс внутри 2-полевика N и P-каналами,какими можна заменить пол-транз.
buber1
12/01/2011 19:20
LCD LG 32LB75 вышел со строя блок питания
последнее время появился писк ( какой то высокочастотный) и стал выключаться телевизор примерно через 7-8 минут после включения после чего ( на второй день) раздался хлопок и отключился звук и монитор. деталь отмеченная на фото единицей взорвалась а отмеченные двойкой сверху припухшие и на прорезях чёрные. подскажите какая деталь номер 1 (на схеме подписана R151, из-за разрушения оболочки не осталось цветных полосок) и стоит ли менять детали номер 2 ? схема yp32dvr
ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 20:22
кое что нащёл. это может быть резистр 2.7K ???
jam-007
12/01/2011 23:25
Это может быть и лампа 6п3с!!!Меняй на ГУ-50
CHETLAN
13/01/2011 11:54
jam-007, нее ГУ-50 он не найдет, проще поискать 6п3с.
sergeytv1
14/01/2011 17:02
Чтобы попытаться отремонтировать этот ТВ нужно как минимум иметь представление что это за детали номер 1 и номер 2 ,где они стоят ,и какую роль выполняют .В данном случае не имея даже начальных знаний в области радиотехники ,самый правильный совет для buber1 -отдать телевизор в ремонт человеку который в этом разбираетвя ,пока есть что еще отдавать .Думаю мужики со мной согласятся.
valera192
19/01/2011 06:17
LCD LG 42LF2510 не включается после КЗ сети на землю
Не включается, с/д на передней панели не горит.
Был подключен к компьютеру по HDMI порту, при включении компьютера в ИБП, вилкой коротнул силовой и провод земли. Искрануло, погас ТВ и компьютер((( Материнка видимо накрылась ну и ТВ. Открыл ТВ, часть напряжений вторичных присутствует, но схему бы, найти где берется дежурные +5вольт.
valera192
19/01/2011 12:42
Писал тему без доступа к ТВ, поэтому не указал шасси , сейчас вижу, написано LD91A/G. Это шасси?
CHETLAN
19/01/2011 13:50
Опять клиент за ремонт взялся бяка
valera192
19/01/2011 15:11
Ну не совсем клиент, а вообще если нет информации по теме, зачем флудить?
vebs
19/01/2011 15:50
valera192 писал:
Не включается, хочу найти где берется дежурные +5вольт.
смех В блоке питания естественно!
valera192 писал:
Судя по профилю (Зарегистрирован: 25.06.2004 [С нами 2400 дней] ), не совсем клиент. Но судя по созданной теме ,абсолютный клиент.
Есть информация! подмигивание Еще какая. Для тебя полезная!!! Бери в руки "тестометр", и ищи коротышь. По HDMI порт, проц и т.д. ИХМО не будешь ты его ремонтировать на элементе, усердия,денег и опыта не найдешь у себя, раз спрашиваешь с чего начать. Меняй BOARD целиком. Флуд у тебя, в посте, а не у CHETLAN . Указывай все микры - названия. От HDMI порта до проца. Вот тогда твоя тема будет без флуда,и в ответ не получишь флуд.
Вот тебе пример темы
http://monitor.espec.ws/section31/topic128274.html
Хоть что то близко к ней накатай первом посте.
valera192
23/01/2011 02:27
Прошу прощения за задержку
Блок питания STRW6252
Материнская плата
LGE3368A-LF-SF
24c02WI
24s12WG
25X32VSIG
MP2305DS
MP2212DN
NTP-3100L
LM324DG
MAX232C
HY27US08121B
HY5PS1G1631C
H5PS5162FFR
LCX244
Тюнер TDFW-G235D
EBL60658001
EH18A - это что? КРЕНка ? даташит не могу найти..
saniy
23/01/2011 04:41
EH18A - 1.8в , ЕН13 есть ?
ДОБАВЛЕНО 23/01/2011 05:43
Да и фото БП с обоих сторон не помешало бы
valera192
23/01/2011 05:58
Собрал ТВ, он запустился(!!!)
Правда не работает HDMI порт, то есть он активный, но пишет нет сигнала..
ДОБАВЛЕНО 23-01-2011 16:01
EH18A стоит возле HDMI порта, звонится накоротко между входом и выходом.
vebs
23/01/2011 08:57
valera192 писал:
vebs1969 писал:
valera192 писал:
Одна вода подшучивать, дразнить
valera192
23/01/2011 11:54
Одна вода
Я понимаю что ты весь умный, что на козе не подъедешь, но если тебя не устроили перечень микросхем, и прочие мои сообщения то просто закрой эту страницу и не открывай, те кто попроще - помогут. Не все кто сюда ходят имеют большой практический опыт в ремонте ЖК телевизоров, но это не значит что им не нужно помогать. Я думал что мне здесь помогут, ошибся. спасибо всем. Только зря потратил время на этом форуме.
valera192
25/01/2011 15:35
vebs1969 писал:
valera192 писал:
vebs1969 писал:
valera192 писал:
Я не знал что это КРЕНка. Поэтому и спрашивал что это за EH18A.
Так схему нигде не найти? Водяные, помогайте.
sher1303
12/02/2011 14:36
LG LCD 32LG60UR-TA широкая вертикальная белая полоса где искать
где проверить, напряжение в норме
sher1303 писал:
где искать
- в кошельке - на новый ТВ ... "стекло" просится на помойку!
alexmih
13/02/2011 13:09
напряжение в норме
а телевизор исправен подшучивать, дразнить
Олег Ш.
30/03/2011 13:38
Ремон телевизоров
Помогите пожалуйста срочно нужна схема блока питания на LCD телевизор марка LG37LB1R-ZE. Взорвалась микросхема STR-T2268 при замене включается и через 2 секунды идёт отключение.Что рядом вышло из строя без схемы проверить нет возможности..Или может кто подскажет где в Самаре найдти новый блок питания.Сервисы жадничают.
киев
30/03/2011 15:59
заголовок должен отражать суть темы
В НЁМ ДОЛЖНО БЫТЬ УКАЗАННО
-Что ищете (схему,мануал,инструкцию и т.д.)
-Тип аппарата(ТВ, Car Audio, CD плеер и т.д.)
-Название (бренд)
-Модель
-Шасси (если возможно)
Исправь.
VikBel
30/03/2011 16:01
Олег Ш. писал:
... может кто подскажет где в Самаре найдти новый блок питания.
Это в торговый зал надо. http://monitor.espec.ws/section12/
На счёт схемы отсюда начни http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html Особенно что касается заголовка.
Вверху справа каждого поста ссылочка ,,изменить". Которая позволят редактировать сообщение . С помощью этой ссылки в первом посте можно так-же редактировать заголовок.
На исправление 24 часа.
para_mon
29/04/2011 03:05
LCD LG 26LD355 нет звука
После восстановления блока питания (перенапруга) нет звука. Картинка отличная,звука нет с разъема scart и с тюнера.
В нете ничего не нашел,даже схемы. Уперся в проц
NTP-7100 D08335AF но на него то-же даташита нет.
Может прошивка глюканула?
Фото шасси прилагаю.Кто подскажет дальнейший шаг.
ильдар хус
29/04/2011 05:10
состав опиши что то фота не видно
B.B.
29/04/2011 05:58
para_mon, здесь все написано, что и как должно быть при открытии темы ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
para_mon
29/04/2011 07:41
Незнаю почему фото не прицепилось.Ща попробую ещё.
B.B.
29/04/2011 08:15
para_mon писал:
Размер фото не должен превышать 630 пикселей в ширину и 900 в высоту.
para_mon
29/04/2011 13:33
фото
vebs
29/04/2011 14:34
Datasheet нет, это понятно. Но хоть похожее, что то на питание ее, на ногах есть? Вариантов много: не доходит питалово до микры звука, сгорела она, что то с прошивкой. Это микра имеет и мощности узел,и на Scart выходы-входы.
B.B.
29/04/2011 14:45
para_mon, это ты две фотки прилепил и все? А где состав шасси? где состав инвертора? где название матрицы?
Читай еще раз правила. Утром тема уйдет в мусорку.
para_mon
29/04/2011 17:30
На неё питалово есть. Похож хана микре.На одном из выходов присутствует напряж.питания.....
Аппарат гарантийный,где найти этого монстра?NTP-7100 D08335AF? В инете вообще о нём ни слова? Мож у кого демонтаж есть?
ДОБАВЛЕНО 29-04-2011 17:36
В.В,хоть ты и1й зам.Высшего модератора, причём здесь ИНВЕРТОР если проблемма со звуком????
vebs1969,спасибо за участие.
B.B.
29/04/2011 19:16
para_mon писал:
При чем тут твой звук, когда при оформлении темы нужно соблюсти правила раздела.
Запишу-ка я тебя в черный список. Это дает тебе право, при аналогичном оформлении темы,
сразу переместится в корзину, без всяких предупреждений.
para_mon
30/04/2011 02:38
Да пиши,писарчук......
VitAl2013
29/07/2011 11:48
42LE4500 - пол экрана перевернулось зеркально
Есть вышеназнваный телевизор, правая половина изображения показывается зеркально, яркость меньше чем у левой.
Подскажите, что может являться проблемой данной поломки? Может ли это быть вызвано попаданием влаги? Или при попадании влаги он просто бы перегорел и симптомы были бы совершенно другие?
P.S. сорри если запости не туда, вроде телевизор, вроде на основе LCD хоть и LED... прошу перенести если не туда.
B.B.
29/07/2011 13:21
VitAl2013, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения.
Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д
VitAl2013
29/07/2011 13:44
"прошу перенести" в "свободное общение" - я сам не могу, так как пишет нельзя создавать сообщение которое уже создавал ("удалить" кнопки тоже нет; нажимая на "изменить" расположение темы поменять не могу, а былобы удобно).
Я не ремонтник, я потерпевший, пытаюсь разобраться.
B.B.
29/07/2011 14:47
В "свободном" не ведут речи о ремонтах, а в твоем случае нужен Мастер. Советую его вызвать.
Али-Паша
24/08/2011 16:44
Монитор LG Flatron1710S включается на 2 сек.
Монитор LG Flatron1710S, шасси LB700G. При включении появляется картинка на 2сек.и все. Заменил зл. литы по питанию 12и 5В не помогло.Напруги в наличии.
TE
24/08/2011 17:19
Али-Паша, это раздел для вопросов по ремонту мониторов CRT (кинескопные), а для LCD есть другой раздел. При создании темы надо придерживаться правил. Тему удаляю.
То что сообщил о рабочем блоке питания хорошо, но эта информация мало чем поможет, необходимо проверять инвертор и лампы.
Али-Паша
24/08/2011 17:40
Для ТЕ.Прости за невнимательность, Если можно перебрось нужный раздел.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2011 18:56
УВ. ТЕ. По поводу проверки инвертора не мог бы просветить методу, я считал, что на дисплее появляется иконка с надписью "нет сигнала" значит инвертор в норме.
TE
24/08/2011 18:23
http://www.d43d.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=33 здесь можно ознакомится о методах проверки и ремонта инверторов.
Рин@т
22/10/2011 12:47
LG 42LD455
Уважаемые гуру.Подскажите актуален ли ремонт этого телевизора. Дело в том-что он упал и разбилась панель. Телевизор работает без проблем. Сколько (хотя-бы ориентировочно) обойдется покупка панели.
B.B.
22/10/2011 14:23
Рин@т писал:
Это определят в мастерской. Обращайся по месту жительства. Одно скажу - лучше купить новый.
tomatina
04/11/2011 09:05
LG L1530S резак R214
Ситуция такя. Поменял кондеры, диоды, 431.
Шасси AI-0065
PCB REV:J
2003/12/09
Не запускается. 12В есть, 5В прыгает от 0 до 30В (проверяю тестером )
удаляю R214 ... работает
но 5 и 12 немного завышены
схема БП не нашел
может кто сталкивался?
TE
04/11/2011 10:42
Прочитать правила, отредактировать тему.
tomatina
04/11/2011 10:46
и что я такого не понятного написал ?
ДОБАВЛЕНО 04/11/2011 12:09
ахиреть
тут хоть совет дал
а меня сразу ...
sasha19722201, хочешь помощи - соблюдай правила. Модель монитора, несмотря на просьбу сообщить, не написал, в первом посте нет информации о поведении светодиода. Не вынуждай меня принимать крайние меры.
Упор сделан на отсутствие только сигнала включения инвертора, а это воздействует так, что на мимолетное сообщение о моргании индикатора аж в шестом! посту не обращаешь внимания.
Но если светодиод только раз моргает, то откуда возмётся ON/OFF?
Если я правильно понял, ты два раза менял интерфейсную плату, а поведение монитора одно и тоже. Сразу же напрашивается вывод, что причина неисправности в блоке питания, с проверки которого всегда надо начинать ремонт.
Измерение мультиком выходных напряжений БП - это не полная проверка, обязательно смотреть осциллографом.
У NTR2101P звонится только сток (D)-исток(S), плюс прибора на стоке
TE
04/11/2011 11:15
Представь себя как будто читаешь чужой пост. Что с монитором не написано. Схемы нет, на чем собран БП неизвестно, в какой цепи R214 тоже, номинал его тоже. дальше продолжать не буду.
m.ix
04/11/2011 11:26
tomatina, Тебе стоместка только поможет и фрезерный станок в стороне курить начнёт.
Бери сразу ленточную пилу.
tomatina
04/11/2011 11:30
еще лучше
ведь написал я
схема БП не нашел !!!!
мануал на такой моник есть, но схемы БП там нету
была бы схема и сам бы разобрался
поэтому и советуюсь
в одном посте уже было про этот резюк
ДОБАВЛЕНО 04/11/2011 12:32
он стоит с 12В на управление 431
повторяю
без него все работает
TE
04/11/2011 11:48
tomatina, в отличие от тебя, я разбирусь без схемы, но у меня нет платы, откуда я могу знать назначение R214, поэтому я прошу хотябы минимальные исходные данные. Что это так тебя возмутило?
tomatina писал:
- так что мешает тупому ЛАМЕРУ взять даташит и самому посчитать номинал ЭТОГО РЕЗИСТОРА за 2 минуты?! Если сам не в состоянии - к Мастеру ... ну или за 100 у.е. я тебе скажу номинал! подшучивать, дразнить гы-гы
tomatina
04/11/2011 16:38
KRAB. ты что тупой совсем ?
да я знаю номинал!!!
скока раз писал
не нахожу я схемы БП !!!
поэтому и обратися
остальным так - не можете помоч - не спамтись
TE
04/11/2011 16:48
tomatina, вместо возмущения и недовольства действиями модератора (я ради собственного удовольствия уговариваю вас как детей маленьких?) написал бы номинал резистора и цепь, в которой он стоит, не знаешь цепь, сделай фотографию или нарисуй кусочек схемы, блок-то простенький, на поиск неиправности в котором требуется не более 10 минут.
tomatina
04/11/2011 16:59
да ладно
извените
сори
сделаю фото и т.д.
но
этот БП уже на форуме обсуждали и фото есть его
еще раз сори
rastaman516
04/11/2011 18:14
Что случилось телевизор LG 26LC51
Работает После включения3-4 сек только изображение звука нет на кнопки не реагирует экран 3 раза мерцает и он переходит в режим ожидания? Помогите пожалуйста!
B.B.
04/11/2011 19:07
rastaman516 писал:
Помогите пожалуйста
Чем помочь?
Читай правила раздела, а потом будем думать дальше.
rastaman516
04/11/2011 20:32
Сегодня выяснилось что упруга как то зашла в сервис меню и чтото поменяла можно ли вернуть все обратно ?
киев
04/11/2011 20:35
Можно. В мастерской за деньги.
B.B.
04/11/2011 20:36
rastaman516 писал:
Можно. Пригласи Мастера.
XPEHb
26/10/2012 12:38
jam-007 писал:
олр
