СВЧ DAEWOO KOC-1B4KA | |||||||
USTO 20/02/2012 13:41 |
Печка в режиме СВЧ сначала стала плохо разогревать , потом совсем перестала греть , проверил магнетрон на пробой конденсаторов , КЗ на массу нет , высоковольтный диод целый , проверял тестером подовая 220в в обоих направлениях , трансформатор первичная похоже работает так как на накал магнетрона идет 3.4в подскажите что ещё проверить или сам магнетрон не рабочий ? |
xarl 20/02/2012 14:23 |
Проверь магнетрон, в чем проблема? |
USTO 20/02/2012 14:29 |
Нет такого ,печь домашняя , я печками не занимаюсь , буки ,мониторы и всё прочее .. |
xarl 20/02/2012 14:34 |
Тады, ой... Ищи у кого есть. |
USTO 20/02/2012 14:40 |
xarl, когда включаю на СВЧ на 1 мин. магнетрон становится теплый ,был нагар под антенной я всё почистил но не греет это о чём нибудь говорит ..? |
xarl 20/02/2012 15:18 |
Магниты целые? Теплый и должен быть. |
USTO 20/02/2012 18:18 |
Если он тёплый ,значит работает ..? Или я что то не так понимаю .. |
xarl 20/02/2012 19:26 |
Может быть теплым, но "мертвым" |
scuns2 20/02/2012 20:17 |
накал греет.а он не генерит. постав рабочий и убедищся в чем проблема. |
intact 20/02/2012 21:29 |
scuns2, держи ответ:
ДОБАВЛЕНО 20/02/2012 21:31
USTO 21/02/2012 09:45 |
intact, если есть напряжение накала магнетрона причем здесь сетевое напряжение ? Поскажите как должен звонится накал магнетрона ? У меня между выводами магнетрона вообще не звонится |
ILNAR85 21/02/2012 09:57 |
А должен звониться около 1Ома. Значит у тебя обрыв в магнетроне. Магнетрон под замену. |
USTO 21/02/2012 10:27 |
Ну вот , всем спасибо ... |
intact 21/02/2012 10:51 |
Очень причём сеть! Хочешь узнать почему так? Ищи , читай - повторять и разжёвывать элементарное не хочу. |
scuns2 21/02/2012 13:12 |
а я знаю почему не звонится .... мне б ее в ремонт . |
USTO 21/02/2012 16:25 |
Вообщем восстановил контакт на катушках , теперь звонится 0.1 ом ,но и на корпус звонится 112 ом ,как я понял, пробило проходной конденсатор в этой белой коробочке . Вопрос как его от туда выковырить ? |
xarl 21/02/2012 16:33 |
Ни о чем не говорит? |
USTO 21/02/2012 16:54 |
xarl, не знаю как так получилось , сейчас открыл крышку откусил катушки проверил накал 0.1 ом , проверил контакты один на массу звонится 112ом
ДОБАВЛЕНО 21-02-2012 17:55 Первый раз делаю... |
xarl 21/02/2012 17:03 |
Ну хоть так, а то я подумал что хуже. Трудная тема: то есть, то нет или наоборот...
Проверка накала ведь казалась очевидной, ан нет. И каким образом он мог быть теплым при обрыве накала? |
USTO 21/02/2012 17:25 |
Первый блин комом ... Подскажи как кондёр извлечь |
scuns2 21/02/2012 17:36 |
шуруповерт дрель сверло 4.5 5. мм крути выкидай с разбора меняй в чем проблема . |
USTO 21/02/2012 17:47 |
Да не занимаюсь я ремонтом печей .. Откуда у меня разбор , у меня буки ,мониторы , и всякая хрень в разборе ... |
xarl 21/02/2012 17:54 |
Да и пора наверное закрываться... |
scuns2 21/02/2012 17:55 |
ну компы ет нужно . но поближе к кухне веселее. |
intact 21/02/2012 17:58 |
Куда веселее? Не тема, а сплошной цирк.
Станок ещё сверлильный?
USTO 21/02/2012 20:58 |
Без хамства плиз .. |
v-b-2012 23/02/2012 23:53 |
там всё есть-http://monitor.espec.ws/section37/topic961.html |
