СВЧ DAEWOO KOC-1B4KA
USTO
Сообщение #1 От 20/02/2012 13:41 цитата
Печка в режиме СВЧ сначала стала плохо разогревать , потом совсем перестала греть , проверил магнетрон на пробой конденсаторов , КЗ на массу нет , высоковольтный диод целый , проверял тестером подовая 220в в обоих направлениях , трансформатор первичная похоже работает так как на накал магнетрона идет 3.4в подскажите что ещё проверить или сам магнетрон не рабочий ?
Сообщение #2 От 20/02/2012 14:23 цитата
Проверь магнетрон, в чем проблема?
USTO
Сообщение #3 От 20/02/2012 14:29 цитата
Нет такого ,печь домашняя , я печками не занимаюсь , буки ,мониторы и всё прочее ..улыбка
Сообщение #4 От 20/02/2012 14:34 цитата
Тады, ой... Ищи у кого есть.
USTO
Сообщение #5 От 20/02/2012 14:40 цитата
xarl, когда включаю на СВЧ на 1 мин. магнетрон становится теплый ,был нагар под антенной я всё почистил но не греет это о чём нибудь говорит ..?
Сообщение #6 От 20/02/2012 15:18 цитата
Магниты целые? Теплый и должен быть.
USTO
Сообщение #7 От 20/02/2012 18:18 цитата
Если он тёплый ,значит работает ..?улыбка Или я что то не так понимаю ..улыбка
Сообщение #8 От 20/02/2012 19:26 цитата
Может быть теплым, но "мертвым" улыбка
scuns2
Сообщение #9 От 20/02/2012 20:17 цитата
накал греет.а он не генерит. постав рабочий и убедищся в чем проблема.
intact
Сообщение #10 От 20/02/2012 21:29 цитата
scuns2 писал:
scuns2, держи ответ:
USTO писал:
ДОБАВЛЕНО 20/02/2012 21:31
USTO писал:
Начинай с проверки сетевого напряжения
USTO
Сообщение #11 От 21/02/2012 09:45 цитата
intact, если есть напряжение накала магнетрона причем здесь сетевое напряжение ? Поскажите как должен звонится накал магнетрона ? У меня между выводами магнетрона вообще не звонится
ILNAR85
Сообщение #12 От 21/02/2012 09:57 цитата
А должен звониться около 1Ома. Значит у тебя обрыв в магнетроне. Магнетрон под замену.
USTO
Сообщение #13 От 21/02/2012 10:27 цитата
Ну вот , всем спасибо ...улыбка
intact
Сообщение #14 От 21/02/2012 10:51 цитата
USTO писал:
Очень причём сеть! Хочешь узнать почему так? Ищи , читай - повторять и разжёвывать элементарное не хочу.
scuns2
Сообщение #15 От 21/02/2012 13:12 цитата
а я знаю почему не звонится .... мне б ее в ремонт .
USTO
Сообщение #16 От 21/02/2012 16:25 цитата
Вообщем восстановил контакт на катушках , теперь звонится 0.1 ом ,но и на корпус звонится 112 ом ,как я понял, пробило проходной конденсатор в этой белой коробочке . Вопрос как его от туда выковырить ?
Сообщение #17 От 21/02/2012 16:33 цитата
USTO писал:
Ни о чем не говорит?
USTO
Сообщение #18 От 21/02/2012 16:54 цитата
xarl, не знаю как так получилось , сейчас открыл крышку откусил катушки проверил накал 0.1 ом , проверил контакты один на массу звонится 112ом
ДОБАВЛЕНО 21-02-2012 17:55
Первый раз делаю...улыбка
Сообщение #19 От 21/02/2012 17:03 цитата
Ну хоть так, а то я подумал что хуже. Трудная тема: то есть, то нет или наоборот...
Проверка накала ведь казалась очевидной, ан нет. И каким образом он мог быть теплым при обрыве накала?
USTO
Сообщение #20 От 21/02/2012 17:25 цитата
Первый блин комом ...улыбка Подскажи как кондёр извлечь
1
777
