STYLANDIA CTV-5488 греется резистор в БП | |||||
| nikolas73 20/02/2012 15:58 |
Main -
Micom - даташит на PCA84C444P/504 CTV222S V1.3 Memory - 24C01 SMPS - BUH315 TR Chopper - CH0008167-95 P\N5106-061101-00 BCK4001 SAW - F1057DS Video - даташит на TA8759BN VIF - даташит на TDA8222 Vertical - даташит на TA8403K Sound - даташит на TDA1905 Tuner - VTSH7SD06 Band - даташит на LA7910 Tube - FBT - JF0501-1212 5101-051101-00 HOT - BUH315D RGB Amp. - После скачка напряжения и замены (входного кандера 100мФ/400в, транзистора 2SD1545) начал очень греться резистор (R615 39 Ом 6W). |
| makeym 20/02/2012 15:59 |
(После скачка напряжения и замены (входного кандера 100мФ/400в, транзистора 2SD1545) начал очень греться резистор (R615 39 Ом 6W).) И чё??? это всё? |
| LordLostr 20/02/2012 16:14 |
nikolas73, Приборы имеются? Нам бы напруги. |
| Joiner 20/02/2012 16:21 |
Дедукция мне подсказывает, что не всё Раз греется, значит живой. А раз он живой, значит не исключено, что и БП шевелится. А раз БП шевелится, то вполне возможно и вторички есть...
И с небольшой долей вероятности даже есть изо со звуком
По крайней мере так дедукция мне подсказывает
Хотя я в корне могу быть неправ и кроме греющегося R615 там больше ничего не греется ![]() |
| LordLostr 20/02/2012 16:27 |
| nikolas73 20/02/2012 17:49 |
напряжение на строчник 107в, на звук и проц 15в
ДОБАВЛЕНО 20/02/2012 18:53 до диодного моста 210в после 280в.на базу транзистора(заместь 2SD1545, установил S2000AF1) -280в |
| LordLostr 20/02/2012 17:58 |
nikolas73,
| nikolas73 20/02/2012 18:02 |
до высипания керамики |
| LordLostr 20/02/2012 18:11 |
nikolas73,
| валентин-сибиряк 20/02/2012 18:32 |
Да,автор чрезвычайно молчалив...Скуповат на ответы.. |
| ut3eo 20/02/2012 20:51 |
Это и вся проблемма? ТВ работает или нет? |
| валентин-сибиряк 20/02/2012 21:04 |
nikolas73,тебя ж не просто так спрашивают,надо отвечать |
| viktor_ramb 20/02/2012 21:51 |
nikolas73,
А попробовать более подходящий транзюк поставить? |
| валентин-сибиряк 20/02/2012 23:15 |
nikolas73,при такой скудной информации от тебя
viktor_ramb тебе всё рассказал |
| nikolas73 28/02/2012 12:06 |
не было возможности ответить. я в ремонтах не гуру, а прошу подсказки где и что можно посмотреть, померять. схема телика похожая на Shivaki STV-217Ma
ДОБАВЛЕНО 28/02/2012 13:13 Это и вся проблемма? ТВ работает или нет?[/quote] ТВ включается. ДОБАВЛЕНО 28/02/2012 13:17 ТВ включается, а работает или нет сказать не могу. так как за минуту работы, резистор нагревается свыше 100градусов. |
| barabashka 28/02/2012 12:21 |
И это всё что вышло из строя? В сервисе ещё как минимум десяток деталей поменяют. А после твоего вмешательства возможно и больше... |
| LordLostr 28/02/2012 12:34 |
nikolas73, Какой ты красноречивый,и главное быстро отвечаешь.
| nikolas73 28/02/2012 12:36 |
скажу одно "в сервис я его не понесу." получится будет работать, нет так нет. уже поменял и резистор R615 и кандер С612, С610. а толку мало.после диодного моста должно быть повышения напряжения? |
| LordLostr 28/02/2012 13:00 |
| nikolas73 28/02/2012 13:07 |
и на этом спасибо. |
