nikolas73
Main -
Micom - даташит на PCA84C444P/504 CTV222S V1.3
Memory - 24C01
SMPS - BUH315
TR Chopper - CH0008167-95 P\N5106-061101-00 BCK4001
SAW - F1057DS
Video - даташит на TA8759BN
VIF - даташит на TDA8222
Vertical - даташит на TA8403K
Sound - даташит на TDA1905
Tuner - VTSH7SD06
Band - даташит на LA7910
Tube -
FBT - JF0501-1212 5101-051101-00
HOT - BUH315D
RGB Amp. -
После скачка напряжения и замены (входного кандера 100мФ/400в, транзистора 2SD1545) начал очень греться резистор (R615 39 Ом 6W). |
makeym
| (После скачка напряжения и замены (входного кандера 100мФ/400в, транзистора 2SD1545) начал очень греться резистор (R615 39 Ом 6W).) И чё??? это всё? |
LordLostr
| nikolas73, Приборы имеются? Нам бы напруги. |
Joiner
| makeym писал: | | ... И чё??? это всё? |
Дедукция мне подсказывает, что не всё Раз греется, значит живой. А раз он живой, значит не исключено, что и БП шевелится. А раз БП шевелится, то вполне возможно и вторички есть...
И с небольшой долей вероятности даже есть изо со звуком
По крайней мере так дедукция мне подсказывает
Хотя я в корне могу быть неправ и кроме греющегося R615 там больше ничего не греется  |
LordLostr
| nikolas73 писал: | | (R615 39 Ом 6W). | Не зря же,он на 6Ватт.  |
nikolas73
напряжение на строчник 107в, на звук и проц 15в
ДОБАВЛЕНО 20/02/2012 18:53
до диодного моста 210в после 280в.на базу транзистора(заместь 2SD1545, установил S2000AF1) -280в |
LordLostr
nikolas73, | nikolas73 писал: | | начал очень греться резистор (R615 39 Ом 6W). | На сколько -очень,это всё относительно.До этого не грелся?| LordLostr писал: | | Не зря же,он на 6Ватт. |
nikolas73
LordLostr
nikolas73, | nikolas73 писал: | | до высипания керамики | Это на новом?Или тот, что ,установлен в прошлом веке?| nikolas73 писал: | | напряжение на строчник 107в, на звук и проц 15в | Так уж и идёт на проц 15в?  |
валентин-сибиряк
| Да,автор чрезвычайно молчалив...Скуповат на ответы.. |
ut3eo
| nikolas73 писал: | | начал очень греться резистор |
Это и вся проблемма? ТВ работает или нет? |
валентин-сибиряк
| nikolas73,тебя ж не просто так спрашивают,надо отвечать |
viktor_ramb
Сам себе начальник
nikolas73,| Цитата: | | заместь 2SD1545, установил S2000AF1 |
А попробовать более подходящий транзюк поставить? |
валентин-сибиряк
nikolas73,при такой скудной информации от тебя
viktor_ramb тебе всё рассказал |
nikolas73
не было возможности ответить. я в ремонтах не гуру, а прошу подсказки где и что можно посмотреть, померять. схема телика похожая на Shivaki STV-217Ma
ДОБАВЛЕНО 28/02/2012 13:13
Это и вся проблемма? ТВ работает или нет?[/quote]
ТВ включается.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2012 13:17
ТВ включается, а работает или нет сказать не могу. так как за минуту работы, резистор нагревается свыше 100градусов. |
barabashka
| nikolas73 писал: |
После скачка напряжения и замены (входного кандера 100мФ/400в, транзистора 2SD1545) |
И это всё что вышло из строя? В сервисе ещё как минимум десяток деталей поменяют. А после твоего вмешательства возможно и больше... |
LordLostr
nikolas73, Какой ты красноречивый,и главное быстро отвечаешь. | LordLostr писал: |
На сколько -очень,это всё относительно.До этого не грелся? | Через 8 дней ответ.| nikolas73 писал: | | ТВ включается, а работает или нет сказать не могу. так как за минуту работы, резистор нагревается свыше 100градусов. |
nikolas73
| скажу одно "в сервис я его не понесу." получится будет работать, нет так нет. уже поменял и резистор R615 и кандер С612, С610. а толку мало.после диодного моста должно быть повышения напряжения? |
LordLostr
| валентин-сибиряк писал: | | Да,автор чрезвычайно молчалив...Скуповат на ответы.. | Автор имеет мало знаний,и занялся не своим делом.| nikolas73 писал: | | после диодного моста должно быть повышения напряжения? | Начни с теории, а пока извини. |
nikolas73
