mileshca
| constan, мне попадались индезиты с блоком ево 2 или ево 1 , у нас народ больше на индезитах сидит , к статии там я не видел номинала возле сопрота и в моем городе к статии напряг с мастерами которые делают именно модули, обычно их заменяют с согласия хозяина |
| Мелиор, помпу уже заменили... |
mileshca
Мелиор, история следующая, когда я вчера пришел к хозяину то он мне сказал что он ходил в дом быта и ему сказали , что замена помпы стоит 400гр это40 баксов, но сам модуль и машинку хозяин не носил, а когда он сам купил насос на слив и поставил включил машинку то увидел что все светодиоды светятся!! а я ему делал сегодня МВ ренфорд, он поэтому ко мне и обратился ,
ДОБАВЛЕНО 19/02/2012 23:27
constan, с номиналами все в порядке!! что что а сопроты есть, нет семистора, поэтому не буду тему закрывать как доделаю все напишу, тем более по ссылке все есть и аналог и замена |
ар777
| Мелиор, тоже так думал,две такие стиралки неделю назад,и я поменял свое мнение,так что все в руках автора,пусть дерзает. |
mileshca
| ар777, ну детали копечные я их сменю проц проверю прозвонкой ног на корпус, если все норм попробую запустить, насос уже менял, хотя раз попадался индезит с блоком ево 2, прикол , что когда без белья машинка стирала с бельем нет, вылечил пропайкой и промывкой в растворителе, с бельем выдовала ошибку F8? Во всем виновата была влажность |
| mileshca писал: | | ар777, ну детали копечные я их сменю проц проверю прозвонкой ног на корпус, |
А наоборот нельзя? Сначала проц проверить, а потом восстанавливать? |
ар777
Мелиор
| mileshca, забудь про Индезит, мы говорим про Самсунг. То, что произошло, происходит из-за КЗ в обмотке помпы. (Кстати 400 гр это не 40, а 50 баксов) Попроси хозяина показать старую помпу. Наверняка на ее обмотке есть сгоревшие витки. Это происходит по двум причинам - 1 попадание влаги на обмотку; 2 заклинивание крыльчатки постороннимпредметом. Но во втором случае сгорает плата только если помпа стоит без термопредохранителя внутри. Те бразильские асколы, что ставились на самсунгах, такой предохранитель имеют, а вот те итальянские асколы, что продаются сейчас, в большинстве своем не имеют. По крайней мере тот аскол, что купил клиент не имеет точно. А вот в сервисе ему могли предложить как раз с предохранителем, т.к. 400 гр за аскол без предохранителя это дороговато |
mileshca
| ар777, понял прочитал спасибо рою дальше, хозяин принес насос, и сказал что вода бежала, я открыл обмотку и увидел что они в обрыве, буду востанавливать и смотреть как он насос поставил, не люблю когда ктото делает за меня |
Мелиор
Вот, я пока писал, ситуация прояснилась
ДОБАВЛЕНО 19/02/2012 23:50
Очередной клиент "сэкономил"  |
mileshca
Мелиор, проблема в том, что нет у нас мастера который занимается именно ремонтом модулей, я сам недавно начал заниматься, а мастер один у нас, и цены у него бешенные, хотя он даже не может прошить ей память если надо, я могу, но с прошивками напряг, а за прошивку хочет аж 300 гр, представь сколько можно взять за прошивку памяти в телике к примеру?? когда б/у стоит 500 -600
ДОБАВЛЕНО 19/02/2012 23:57
Мелиор, проблема в том , что клиенты жадные пошли, а потом сами локти кусают , люблю я таких, потом не лезут, к стати он и в микровалновку влез, поменял предохранитель, а она не работает(поставил медную проволку), , а то что пред стоит еще и под изоляцией в трансе он не слухом не рылом , я зделал бабло взял и ушел, а он помпу менять стал, а вечером мне позвонил и модуль приволок
ДОБАВЛЕНО 19/02/2012 23:59
и сам хотел сэкономить, я его теще менял помпу, воду не выкачивала, вот он и подумал зачем платить когда сам сможет поменять
ДОБАВЛЕНО 20/02/2012 00:00
вот если подыму, вот думаю брать двойную цену за то что клиент влез или нет, обидно, что друг друга знаем и жены вместе работали |
| mileshca писал: | [b]
В микровейке перемычку поставил?
Деньги заранее считать - плохая примета... Точно у тебя проц достало!  |
mileshca
xarl, я беру деньги не за саму перемычку!! а за знание где она стоит, и за время которое мне никто не вернет вот так то, я сам учусь и бУдУ учиться даже за припаять проводок деньгу возьму, а считать деньги заранее нет привычки такой , звыняй!! ЛАМЕРОВ И КЛИЕНТОВ УЧИТЬ НАДО, ДАЖЕ КОГДА ПРИНЕСЛИ ЗАПЧАСТЬ ОТ ТЕЛИКА, А ПОТОМ ШАСЬКУ, Я ОТКАЗАЛСЯ ДЕЛАТЬ, ТАК КАК ЛАМЕР УБИЛ ПРОЦ НА ШАСЬКЕ
ДОБАВЛЕНО 20/02/2012 00:21
так что читай и вывод делай!! скупой платит 2-ы жадный 3-ы дурень всю жизнь, если бы все сводилось к замене преда то зачем мы нужны вообще?? думаю вывод зделаеш сам?? если грамотный и умный человек |
constan
| mileshca, так поставил перемычку, или ? |
| mileshca писал: | | xarl, я беру деньги не за саму перемычку!! а за знание где она стоит, |
Значит, в следующий раз трансу конец... Это - о знаниях. |
mileshca
| xarl, нет не конец, покупаеш специальное ложе для сопрота в которое он и вставляеться, такие как в автомагнитолах и все |
| mileshca писал: | | , покупаеш специальное ложе для сопрота в которое он и вставляеться, такие как в автомагнитолах и все |
Кто "он" вставляется? |
mileshca
| xarl, я так делаю! вопросы есть?? ко мне |
Dima700926
| mileshca писал: | | покупаеш специальное ложе для сопрота в которое он и вставляеться |
Расскажи, гда такое нашел?  |
mileshca
| Dima700926, да у тебя че нет рынка или на худой конец их продаеться куча даже к примеру те что в плату впаиваються , ставиш пред и кембрик натягиваеш, или со старых автомагнитол просто снимаеш и все из двух частей состоят и резьбана пласмасе или типа замочка зделано, или береш союзного образца где колпачок надавливаеш и вытягиваеш пред вместе с крышечкой( такие есть в пиборах в зади стят) |
