удал
mileshca
19/02/2012 22:21
constan, мне попадались индезиты с блоком ево 2 или ево 1 , у нас народ больше на индезитах сидит , к статии там я не видел номинала возле сопрота и в моем городе к статии напряг с мастерами которые делают именно модули, обычно их заменяют с согласия хозяина
Мелиор, помпу уже заменили...
mileshca
19/02/2012 22:26
Мелиор, история следующая, когда я вчера пришел к хозяину то он мне сказал что он ходил в дом быта и ему сказали , что замена помпы стоит 400гр это40 баксов, но сам модуль и машинку хозяин не носил, а когда он сам купил насос на слив и поставил включил машинку то увидел что все светодиоды светятся!! а я ему делал сегодня МВ ренфорд, он поэтому ко мне и обратился ,
ДОБАВЛЕНО 19/02/2012 23:27
constan, с номиналами все в порядке!! что что а сопроты есть, нет семистора, поэтому не буду тему закрывать как доделаю все напишу, тем более по ссылке все есть и аналог и замена
ар777
19/02/2012 22:30
Мелиор, тоже так думал,две такие стиралки неделю назад,и я поменял свое мнение,так что все в руках автора,пусть дерзает.
mileshca
19/02/2012 22:34
ар777, ну детали копечные я их сменю проц проверю прозвонкой ног на корпус, если все норм попробую запустить, насос уже менял, хотя раз попадался индезит с блоком ево 2, прикол , что когда без белья машинка стирала с бельем нет, вылечил пропайкой и промывкой в растворителе, с бельем выдовала ошибку F8? Во всем виновата была влажность
mileshca писал:
А наоборот нельзя? Сначала проц проверить, а потом восстанавливать?
ар777
19/02/2012 22:42
mileshca, личка
Мелиор
19/02/2012 22:47
mileshca, забудь про Индезит, мы говорим про Самсунг. То, что произошло, происходит из-за КЗ в обмотке помпы. (Кстати 400 гр это не 40, а 50 баксов) Попроси хозяина показать старую помпу. Наверняка на ее обмотке есть сгоревшие витки. Это происходит по двум причинам - 1 попадание влаги на обмотку; 2 заклинивание крыльчатки постороннимпредметом. Но во втором случае сгорает плата только если помпа стоит без термопредохранителя внутри. Те бразильские асколы, что ставились на самсунгах, такой предохранитель имеют, а вот те итальянские асколы, что продаются сейчас, в большинстве своем не имеют. По крайней мере тот аскол, что купил клиент не имеет точно. А вот в сервисе ему могли предложить как раз с предохранителем, т.к. 400 гр за аскол без предохранителя это дороговато
mileshca
19/02/2012 22:47
ар777, понял прочитал спасибо рою дальше, хозяин принес насос, и сказал что вода бежала, я открыл обмотку и увидел что они в обрыве, буду востанавливать и смотреть как он насос поставил, не люблю когда ктото делает за меня
Мелиор
19/02/2012 22:49
Вот, я пока писал, ситуация прояснилась улыбка
ДОБАВЛЕНО 19/02/2012 23:50
Очередной клиент "сэкономил" смех
mileshca
19/02/2012 22:53
Мелиор, проблема в том, что нет у нас мастера который занимается именно ремонтом модулей, я сам недавно начал заниматься, а мастер один у нас, и цены у него бешенные, хотя он даже не может прошить ей память если надо, я могу, но с прошивками напряг, а за прошивку хочет аж 300 гр, представь сколько можно взять за прошивку памяти в телике к примеру?? когда б/у стоит 500 -600
ДОБАВЛЕНО 19/02/2012 23:57
Мелиор, проблема в том , что клиенты жадные пошли, а потом сами локти кусают , люблю я таких, потом не лезут, к стати он и в микровалновку влез, поменял предохранитель, а она не работает(поставил медную проволку), , а то что пред стоит еще и под изоляцией в трансе он не слухом не рылом , я зделал бабло взял и ушел, а он помпу менять стал, а вечером мне позвонил и модуль приволок
ДОБАВЛЕНО 19/02/2012 23:59
и сам хотел сэкономить, я его теще менял помпу, воду не выкачивала, вот он и подумал зачем платить когда сам сможет поменять
ДОБАВЛЕНО 20/02/2012 00:00
вот если подыму, вот думаю брать двойную цену за то что клиент влез или нет, обидно, что друг друга знаем и жены вместе работали
mileshca писал:
[b]
В микровейке перемычку поставил?
Деньги заранее считать - плохая примета... Точно у тебя проц достало! смех
mileshca
19/02/2012 23:20
xarl, я беру деньги не за саму перемычку!! а за знание где она стоит, и за время которое мне никто не вернет вот так то, я сам учусь и бУдУ учиться даже за припаять проводок деньгу возьму, а считать деньги заранее нет привычки такой , звыняй!! ЛАМЕРОВ И КЛИЕНТОВ УЧИТЬ НАДО, ДАЖЕ КОГДА ПРИНЕСЛИ ЗАПЧАСТЬ ОТ ТЕЛИКА, А ПОТОМ ШАСЬКУ, Я ОТКАЗАЛСЯ ДЕЛАТЬ, ТАК КАК ЛАМЕР УБИЛ ПРОЦ НА ШАСЬКЕ
ДОБАВЛЕНО 20/02/2012 00:21
так что читай и вывод делай!! скупой платит 2-ы жадный 3-ы дурень всю жизнь, если бы все сводилось к замене преда то зачем мы нужны вообще?? думаю вывод зделаеш сам?? если грамотный и умный человек
constan
19/02/2012 23:25
mileshca, так поставил перемычку, или ?
mileshca писал:
Значит, в следующий раз трансу конец... Это - о знаниях.
mileshca
19/02/2012 23:26
xarl, нет не конец, покупаеш специальное ложе для сопрота в которое он и вставляеться, такие как в автомагнитолах и все
mileshca писал:
Кто "он" вставляется?
mileshca
20/02/2012 00:27
xarl, я так делаю! вопросы есть?? ко мне
Dima700926
20/02/2012 09:16
mileshca писал:
Расскажи, гда такое нашел? улыбка
mileshca
20/02/2012 11:58
Dima700926, да у тебя че нет рынка или на худой конец их продаеться куча даже к примеру те что в плату впаиваються , ставиш пред и кембрик натягиваеш, или со старых автомагнитол просто снимаеш и все из двух частей состоят и резьбана пласмасе или типа замочка зделано, или береш союзного образца где колпачок надавливаеш и вытягиваеш пред вместе с крышечкой( такие есть в пиборах в зади стят)
mileshca, номинал предохранителя?
mileshca
20/02/2012 12:08
вот пример( бывают и другие) и не надо ржать! достаточно мозгой пошевелить
ДОБАВЛЕНО 20/02/2012 13:10
xarl, 2 ампера(тот что стоял в середине транса 250в белый квадратный ) я так понял экзамен мне устраиваеш?? смех
mileshca
20/02/2012 12:15
mas-ter, а я уже модуль доделал, нужен семистор, но сегодня понедельник, радиорынок не работает
mileshca писал:
Вроде того. улыбка А тебя не смущает, что он еще и термо ?
mileshca
20/02/2012 12:19
xarl, нет я в курсе что он термо, не пальцем деланный, заменить всегда можно, но микроволновка отработала больше 5 лет и если бы не коротыш в розетке! то работала и дальше и сомневаюсь я что он вылетит просто так, не разу не встречал чтобы летели от нечего делать, лан попинали меня пошел дальше делом заниматься
Мелиор
20/02/2012 12:22
сумашествие что-то я ничего не понял из написанного выше. Разговор плавает от микроволновки к стиралке и уже непонятно кто куда какой предохранитель ставил
mileshca писал:
Вопросов больше нет... бяка
ДОБАВЛЕНО 20/02/2012 13:26
Мелиор, да стиралку уже забыли, там все понятно.
Dima700926, почищу я тему, только как отпишется ТС.
mileshca
21/02/2012 00:09
Dima700926, просто провод 220в который идет на плату где транс разрываеш и его ставиш и все, делал так не раз, можно даже ток проверить и подопрать предохранитель, завтра я поеду и куплю все заменю, с хозяином говарил, проверю все места может действительно вода попала а не влага!!
ДОБАВЛЕНО 21/02/2012 01:10
Вместо M1L43 - BCR1AM12, 1A80,1A60 (STN1A80, STN1A60) , acs1085sa вот по ним вообще не нашел где можно купить их, но проверил целые все, только семистор и 2 резюка на 620 ом вышибло, цепь что указали проверю всю, думаю вечером предоставлю полный отчет, но завтра
Dima700926
21/02/2012 22:29
А тема на 4 страницы.... ТС, круто! Так и рассказывай клиентам - про сопроты на 3,15А. смех
mileshca писал:
xarl, как небудь влезь в телик я посмеюсь и в расчете буду
Ну, ты молодец, люди обхаживали тебя два дня, а результат как всегда...
К твоему сведению, я из "теликов" и не вылезал, так что посмеяться не получится.
mileshca
21/02/2012 23:37
рад за тебя)) xarl, думаеш мне нравиться рыться в аппаратуре???? ответ нет!! просто приходиться и все!! да хозяин обхаживал, ноя мог и отказать, но этого не зделал, а насчет стоимости насоса и замены, то я указал номер телефона, звоните и все вам обьяснят!! я люблю крутых мастеров на место ставить, хоть я не мастер а ламер звоние и все вам обьяснят, все надоело
А мне нравится. Видимо в этом вся и причина. Не можешь ты "крутых" мастеров на место поставить. Не подумай только, что я о себе. Я - совсем не крутой, обычный ремонтер улыбка
Мелиор
21/02/2012 23:56
Сейчас все бросились звонить проверять! смех
А что, давайте, порадуем клиента! смех
mileshca
21/02/2012 23:58
Мелиор, звони мне та что?? определенный вывод в этом форуме я для себя зделал!! и в предь думаю как можно реже бывать у вас!! вы все крутые! куда нам грешным до богов
ДОБАВЛЕНО 22/02/2012 01:05
xarl, кто именно обхаживал?? Мелиор, расписал все! это да, но я тоже не глуп и в состоянии по проводам к насосу выйти!! вопрос был задан по сопротам( сам виноапт что не увидел на плате номиналы( и по наличию самой схемы!! ее не вижу в упор!!!! а где что читал я выкладывал ссылки , кроме как посмеяться большенство и камень швырнуть
Kaskad11
22/02/2012 11:27
Занавес... Зрители аплодируют стоя...
Не смог удержаться.
Мелиор
22/02/2012 12:26
Вот так. Схема решения вопроса довольно странная (как, впрочем и аватарка участника)
1. Задан вопрос
2. Получены советы по его решению
3. Неисправность устранена, машинка заработала
4. Вывод - здесь больше не появлюсь
Brat Wowan
22/02/2012 13:05
[quote="mileshca"] ниче в теликах вам сопли утру смех
ДОБАВЛЕНО 22/02/2012 00:01
Вообще-то любой телемастер ремонтирует модуля от стиралок на раз, если это телемастер конечно. К примеру, совсем недавно ремонтировал 2 модуля от стиралок S621 и S821. В первом не вращается барабан. До меня кто-то заменил улн-ку и пропаял/заменил триак. После чего сказал- модуль или машинку в утиль. Диагноз: невидимый глазом обрыв дорожки управления триаком, заработал после запайки перемычки. Второй выкидывал ошибку нагрева при рабочем тэне. Дефект устранился после пропайки смд резисторов и замены конденсатора 10мкф в процессорной цепи измерения температуры. Так что не нужно делать культ из ремонта модулей, типа никто не берётся и т. п. Головой думать надо и не лениться, и тогда всё получится классно!
Winidrug
22/02/2012 13:17
Brat Wowan, Умничать то все могем. А вот на деле! Кроме модуля в машинке столько капканов.Иногда дело не в модуле а симптомы его вины.Так что каждый профи в своем деле.Очень легкий ремонт вам попал.
mileshca
22/02/2012 13:26
Brat Wowan, вообщето будь человек телемастером или ремонтником бытовухи не важно, любая из 2 професий это професия интелегентная, ну ни как не избиений и насмешек над другими Мелиор, а чем тебе моя ава не угодила?? что уже и до нее доскипаемся, я сас себе делал машинку меня насос подшипники и клапана , ниче не умер, родителям делал, и если есть возможность не отказуюсь!!
Мелиор
22/02/2012 13:30
Brat Wowan писал:
Вообще-то любой телемастер ремонтирует модуля от стиралок на раз, если это телемастер конечно. К примеру, совсем недавно ремонтировал 2 модуля от стиралок S621 и S821...
Ну да. А любой стиральщик телеки на раз отремонтирует. Вот я, например как сейчас помню, ремонтировал 3УСЦТ. смех
Brat Wowan, сколько приходилось ремонтировать модулей после "телемастеров". Модули разные бывают. Samsung S621 это азбука
mileshca
22/02/2012 13:30
и вообще если по теме то!! 1 я просил схему( не дали) 2 да моя вина не усмотрел что номиналы сопротов подписаны в модуле( моя вина), но никто не дал схемку, значит принцеп такой ( только тем у кого пальцы круче выгнуты! все только издевались гнув пальцы!! я писал , что в индезитах такого нет!!! и это предлог чтобы поиздеваться[
Здрасьте...
mileshca писал:
в предь больше здесь не появлюсь
mileshca
22/02/2012 13:34
Мелиор, 3устц самый простой блочно модульный! че заменил т о хоть помниш?? гемор у них в умножителях и питателях был, 940 дохли поэтому не было одного из цветов! для нас это тоже азбука, но человек если хочет из ламера в мастера вылезет, лентяй никогда
Мелиор
22/02/2012 13:42
mileshca, я работал телемастером несколько лет. Было это в 90-е года, как раз когда был расцвет 3УСЦТ. Я их не только ремонтировал, но и собирал и маленькие уфоны собирал на продажу. А пример с телеком я привел к тому, что ремонт модулей от разных стиралок отличается так же, как ремонт 3УСЦТ от современной плазмы. Поэтому заявлять, что любой телевизионщик отремонтирует любую стиралку это очень большое преувеличение
mas-ter
22/02/2012 13:42
mileshca, Так уж сложилось, что когда делаешь работу, не ту которой зарабатываешь, и при этом ещё и советуешься у того который именно этим и зарабатывает, то ты как бы его доход забираешь. Т.е. один учится, потом вкладывает деньги в оборудование, мастерскую, а тут появляются люди которые могут, но на халяву. Если уж и взялся, то пыхти сам, ищи информацию, а не спрашивай. Когда же общение между "равными", вот тогда считаю норма.
А если все начнут заниматься своим делом, то всем будет хорошо..... или ты за натуральное хозяйство получается, ну тогда есть такие: ты ему стиралку, а он тебе обои поклеет и т.д.
Кстати у нас есть такие общества - без обману. улыбка
ДОБАВЛЕНО 22/02/2012 14:44
Мелиор, Мы с тобою одинаковые, прям мою биографию описал улыбка
Мелиор
22/02/2012 13:45
mas-ter, да в данном случае дело даже не в этом. Зачем человеку схема с таким дефектом? Там по дорожкам отследить и номиналы на плате расписаны. Была бы действительно схема нужна, а так...
mileshca
22/02/2012 13:45
Мелиор, зная принцеп работы модуля! не важно в телике стоит или стиралке, любой умный грамотный человек разбереться, дурень никогда, я давал номер телефона звоните и сами услышите замену насоса в моем городе, у нас даже мобилки толком не кому ремонтить, тело может что то если не может в сервис везет и бабки берет за это, вот так, я уважаю людей за дело ,
Мелиор
22/02/2012 13:46
mas-ter писал:
Мелиор, Мы с тобою одинаковые, прям мою биаграфию описал улыбка
Мир, Дружба, Жвачка
ДОБАВЛЕНО 22/02/2012 14:48
mileshca, ну попадется тебе современный Электролюкс или Бош, с серьезным дефектом, посмотрим как ты с ним справишься
ДОБАВЛЕНО 22/02/2012 14:52
-Ты доктор
-Доктор
-А Какой?
-Лор
-Гланды вырезал?
-Вырезал
-Значит и аборт сделать сможешь
mileshca
22/02/2012 13:53
Мелиор, я писал что не увидел! если бы ты к примеру занимался теликами то!! шасии GR2 имеет 2 отличия по процу и по радиоканалу, но и схемка немного отличается, это пример, я просто подумал тоже, что номинал резика это может быть частью схемки другой, иными словами, существуют 2 -а модуля, они одинаковы но отличаются к примеру по процу, и поэтому там 2 -а обозначения позиции сопрота,
ДОБАВЛЕНО 22/02/2012 14:54
Мелиор, будь любезен удали меня с форума , а тоя у тебя как бельмо на глазу, найдеш над кем поиздеваться
Мелиор
22/02/2012 13:58
mileshca, ты слишком высокого о себе мнения. Тут каждый день пачками появляются те, над кем при желании можно поиздеваться. Только такого желания нет. Удалять тебя не буду. А тему после окончания прений конечно же почистим
mileshca
22/02/2012 14:00
Мелиор, я не высокого о себе мнения, просто удали , а тоя у тебя и колег много хлеба забрал голодаете? или скажи ка сделать самому, чтобы не утруждать вас своим присутствием
mileshca писал:
Сам не можешь уйти? смех Вроде не горец, сугубо степной житель...
mileshca
22/02/2012 14:06
xarl, что и требовалось доказать!! ну неможете как не пнуть или поиздеваться классно!
Мелиор
22/02/2012 14:09
mileshca писал:
О! Это сложно. Но попробовать можно. Устанавливаешь на своем компе какую-нибудь игрушку и три дня на форум не заходишь. Потом заходишь и видишь, что тут про тебя давно забыли. Вот тут главное сдержаться и не начать опять стучать по клавишам улыбка
mileshca
22/02/2012 14:11
Мелиор, наверное вы меня не поняли, это просьба от меня, пора вам научиться отличаеть клиента от других, заранее буду признателен
Brat Wowan
22/02/2012 14:43
Winidrug писал:
Да и на деле проблем не возникает. А ремонт не сложныймне попал, в принципе, но не для всех, как оказалось.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2012 15:49
[quote="mileshca"]Brat Wowan, вообщето будь человек телемастером или ремонтником бытовухи не важно, любая из 2 професий это професия интелегентная, ну ни как не избиений и насмешек над другими [b]
Где с моей стороны насмешки? А ава действительно дурацкая. Видел как-то, один папаша своему сыну шарик воздушный купил с подобным рисунком. mileshca, вы из числа таких, как он, наверное смех
mileshca
22/02/2012 14:51
Brat Wowan, я не лез в машинку, сам хозяин носил насос к нам мастеру тот сказал замена 400гривен! потом позвал меня, я открыл крышку где обмотки насоса, они были в обрыве, я знал что придется в модуль лезть, но хозяин сам купил насос сам установил, а вечером мне позвонил, что она не работает и горят все светодиоды, но забор воды идет и сама стирает, но нет выброса воды!!амодуль я не снимал
ДОБАВЛЕНО 22/02/2012 15:54
Brat Wowan, это моя ава это раз, и мое дело какую ставит, ну нравиться мне смерть , больше чем жизнь и поверь я знаю что такое умирать, проходил в 13 лет и наверное в отдичии от вас я слушаю не база моцарта, или фабрику, а думм металл
Brat Wowan
22/02/2012 14:54
Мелиор писал:
Brat Wowan писал:
Ну, батенька, это вы загнули. В модулях от стиралок все дефекты детские, по сравнению с телевизионными. А что разные бывают, это ясно. Как правило самому приходится после кого-то ремонтировать.
mileshca
22/02/2012 14:56
Brat Wowan, вот заставить кого то поставить чистую память в телик, он сам ее пропишет, а потом заставить геометрию исправить, втеликах счас чистая иниться и не надо в прогер тыкать
Brat Wowan
22/02/2012 14:57
Brat Wowan, это моя ава это раз, и мое дело какую ставит, ну нравиться мне смерть , больше чем жизнь и поверь я знаю что такое умирать, проходил в 13 лет и наверное в отдичии от вас я слушаю не база моцарта, или фабрику, а думм металл[/quote]
Ну так надо попытаться найти положительные стороны в жизни и полюбить её, глядишь, и в работе успехов побольше появиться. А что есть база моцарта?
ДОБАВЛЕНО 22/02/2012 15:58
mileshca писал:
Серьёзно??? А я и не знал умора
mileshca
22/02/2012 15:01
хотел исправить БАХ композитор такой, меня не переделаеш уже поздно ! 34 как никак , мне проще отправить в сервис чем самому лазить, у нас народ жадный, я живу по принцепу, я никогда не оскорбляю или унижаю человека(если его не знаю) а со знакомыми всегда в хороших отношениях, если надо помогу чем смогу, но унижения не терплю
Brat Wowan
22/02/2012 15:09
Дык и я так же стараюсь. А вот многие постоянные участники этого форума, только учуяв, что чел слабее разбирается, чем они, сразу дают это понять. Что поделаешь, для профи он предназначен. Я ведь не унизить хотел, а подчеркнуть, что как говорится, "не так страшен чорт, как его малюют".
mileshca
22/02/2012 15:13
Brat Wowan, я нигде не учился, инвалидность мешает, я даже чуть не спился, помог человек с телемастерской, счас давно отшел от дел он , но я продолжаю учиться, в инете много инфы, читай учись разбирайся, но мне очень приятно, что тот человек с дома быта который заломил заоблочную стоимость остался без зароботка, я с ним пересекался, жаль хороший мастер уже не работает, нашел что то другое
ДОБАВЛЕНО 22/02/2012 16:16
2 года прошло как с клиентом косяк вышел, принес телик с убитым процем, а потом меня винил что я его убил! итолько недавно извинился, хотя обещал и налоговую и своего мастера привести, а извинился только тогда когда я на работе его отца телик делал, вот так бывает, обидно когда к людям передом они задом , наверно это смысл жизни?тхотя многим делал многие довольны и многие по их рекомедации приходят ко мне, но это не важно
Мелиор
22/02/2012 16:16
Brat Wowan писал:
Мелиор писал:
Brat Wowan писал:
смех Ну-ну
Хотя, впрочем это мнение оправдано большим опытом ремонта TV и маленьким стиралок. Уверен, что так думает большинство телевизионщиков. А серьезные мастера по ремонту мобилок думают по-своему. А автоэлектрики по-своему. А киповцы по-своему. А компьютерщики по-своему ...
mileshca
22/02/2012 18:41
Мелиор, а что копьюторщики?? думают как заменить видеокарту или мамку?? или как разрезать диск на 3 части акрониксом
Степашка
22/02/2012 18:55
Ты свой указывай IP, а не мой. Я свой без тебя знаю.
mileshca
22/02/2012 19:21
Степашка, какой IP?? компачтоли?? надо укажу, у меня нет привязки к нему
Степашка
22/02/2012 19:24
mileshca писал:
А в рамке в подписи твоей что?
mileshca
22/02/2012 19:26
Степашка, ну nulf jy смех он у нас одинаковых у всех с моего подьезда
