ЖК Samsung LE26A330J1 - на изображении вертикальные полосы
Игорь28
Игорь28
Сообщение #1 От 03/08/2012 08:37 цитата
Samsung LE26A330J1 - при включении появляется изображение в виде темного экрана с вертикальными полосами. По всем показателям дело в матрасе, так как с прогревом с накинутой сверху пленкой начинает появляться подвисающее изображение, затем восстанавливается полностью и работает нормально до выключения. Затем повторяется то же самое. Похожая тема была на форуме http://monitor.espec.ws/section31/topic152307.html - проделал согласно советам шоковый термопрогон в течении 3 суток в пластиковом пакете, честно оставляя на ночь, боялся чтоб не вспыхнул. Но после того как снял пакет и включил работал нормально, но когда выключил и дал остыть все вернулось как и было, термопрогон не восстановил матрас. Затем решил еще пару дней погонять но безрезультатно. Матрас в печку !!! или кто подскажет мыслю?
при включении
 Размер файла:  205.05 КБ
 Просмотрено:  497 раз(а)
 Размер файла:  245.78 КБ
 Просмотрено:  409 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 03/08/2012 11:22 цитата
Игорь28,
Сообщение Администрации :
Внимание!оформляем тему согласно ПРАВИЛ!
vebs
Белгородец
Сообщение #3 От 03/08/2012 13:09 цитата
Игорь28 писал:
умора
Позвони мастеру. И не вздумай пробовать его варить в чане подмигивание
Игорь28
Игорь28
Сообщение #4 От 03/08/2012 13:14 цитата
vebs1969 писал:
Игорь28 писал:
умора
Умняки кидай в другом месте. Зайди по сылке почитай.
vebs
Белгородец
Сообщение #5 От 03/08/2012 14:39 цитата
Не остри даун.Мало ли кто что пишет.Голова есть? умора Состав нужно указывать, а не острить.Клиенты только и умеют супы варить с теликов умора
Samsung LE26A330J1
Матрица V260B1 -L04
..... писал:
такой дефект возникает в панели V320B1-L04 при пропадании сигнала CKV , который подаётся на строчные( боковые) драйвера. И впринципе может возникнуть в панели любого типа
Картинка дефекта и эпюра сигнала
.... писал:
V260B1-Xxx, и у всех одно и то же обрываются не VGH или VGL, а STV ( там идут очень короткие положительные импульсы с частотой смены полей) и иногда CKV (меандр с частотой строк). При этом на планке (и T-CON, естественно) пропадает сигнал STV_R (надпись есть только на планке). Если STV есть, а STV_R нет - 100% шлейф/стекло. Изредка могут вдобавок обрываться и некоторые другие.
Соли прислать? умора Суп будешь варить? смех В чем трабла - написал. Ну что? Ремонтить будешь или к мастеру?
Держи....пригодится http://monitor.espec.ws/section31/topic195800.html
Игорь28
Игорь28
Сообщение #6 От 03/08/2012 15:11 цитата
vebs1969 писал:
Не остри даун.Мало ли кто что пишет.Голова есть? умора Состав нужно указывать, ане острить.Клиенты только и умеют супы варить с теликов умора
Состав Samsung LE26A330J1
: процессор SEMS01
0833B-LF
Матрица V260B1 -L04
БП: MC33067P, A6159,48636
Инвертор: OZ964GN, BA2902F,BQ725U
..... писал:
Конечно буду ремонтировать, сегодня за него браться не буду завтра отпишусь. Внешне осматривал шлейфа все целые, вся бяка пропадает после 20-30 минут прогрева под пакетом, значит по всей видимости востанавливается контакт, без накрывания хоть день гоняй матрас полосатый . А на счет выражений в мой адрес ты не прав, не хорошо начинать с этого можно просто объяснить, не боги горшки обжигают.
vebs
Белгородец
Сообщение #7 От 03/08/2012 15:16 цитата
Не забудь отчитаться, когда сделаешь. Голову включи, как можно назвать мастера, который варит девайс. бяка Мало ли что на заборе пишут смех
Игорь28 писал:
Так быстрее суть до человека доходит подшучивать, дразнить
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #8 От 03/08/2012 22:37 цитата
Иван Зенин писал:
Игорь28,
Игорь28 Будит желание продолжить и исправить тему согласно замечанию - постучишся мне в личку! Иначе завтра тема в мусорнике. Пока закрываю.
12
del
