ЖК Samsung LE26A330J1 - на изображении вертикальные полосы | |||||
| Игорь28 03/08/2012 08:37 |
Samsung LE26A330J1 - при включении появляется изображение в виде темного экрана с вертикальными полосами. По всем показателям дело в матрасе, так как с прогревом с накинутой сверху пленкой начинает появляться подвисающее изображение, затем восстанавливается полностью и работает нормально до выключения. Затем повторяется то же самое. Похожая тема была на форуме http://monitor.espec.ws/section31/topic152307.html - проделал согласно советам шоковый термопрогон в течении 3 суток в пластиковом пакете, честно оставляя на ночь, боялся чтоб не вспыхнул. Но после того как снял пакет и включил работал нормально, но когда выключил и дал остыть все вернулось как и было, термопрогон не восстановил матрас. Затем решил еще пару дней погонять но безрезультатно. Матрас в печку !!! или кто подскажет мыслю? |
| Иван Зенин 03/08/2012 11:22 |
Игорь28,
| vebs 03/08/2012 13:09 |
Позвони мастеру. И не вздумай пробовать его варить в чане ![]() |
| Игорь28 03/08/2012 13:14 |
Умняки кидай в другом месте. Зайди по сылке почитай. |
| vebs 03/08/2012 14:39 |
Не остри даун.Мало ли кто что пишет.Голова есть? Состав нужно указывать, а не острить.Клиенты только и умеют супы варить с теликов
Samsung LE26A330J1 Матрица V260B1 -L04
Соли прислать? Суп будешь варить? В чем трабла - написал. Ну что? Ремонтить будешь или к мастеру?
Держи....пригодится http://monitor.espec.ws/section31/topic195800.html |
| Игорь28 03/08/2012 15:11 |
Конечно буду ремонтировать, сегодня за него браться не буду завтра отпишусь. Внешне осматривал шлейфа все целые, вся бяка пропадает после 20-30 минут прогрева под пакетом, значит по всей видимости востанавливается контакт, без накрывания хоть день гоняй матрас полосатый . А на счет выражений в мой адрес ты не прав, не хорошо начинать с этого можно просто объяснить, не боги горшки обжигают. |
| vebs 03/08/2012 15:16 |
Не забудь отчитаться, когда сделаешь. Голову включи, как можно назвать мастера, который варит девайс. Мало ли что на заборе пишут
Так быстрее суть до человека доходит ![]() |
| snoopy 03/08/2012 22:37 |
