[Решено]CMA Bosh Classixx 5 выгорело сопротивление | |||
| dodther 25/02/2012 15:38 |
Расплавился разъем питания на моторе. Закоротило контакты, выгорел кусок дорожки и сопротивление.
Подскажите номинал сопротивления R72? плата 09723-01. другие данные с наклеек в фотке. |
| тю 25/02/2012 15:55 |
13k |
| 66Сергей 25/02/2012 15:58 |
R72=R71 12кОм |
| cybe 25/02/2012 16:08 |
dodther, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html |
| dodther 26/02/2012 01:58 |
читал. и вроде правильно тему создал. и поиском пользовался. именно оттуда узнал что сопротивление именно R72. Ответившим спасибо. вот только 12 или все таки 13? Вчера кстати плохо глянул. R71 тоже выгорел. |
| Степашка 26/02/2012 08:03 |
Это не критично, отклонения допустимые в русской технике +/- 20%. Ну там тоже не ниже, чем +/- 10%. Так что ставь. Но на них не зацикливайся. Это скорее всего не полное решение проблемы. |
| dodther 26/02/2012 11:06 |
Уже поставил. спасибо подсказавшим. но еще оказывается тахо датчик сгорел. надо перематывать
А во всем виновать обыкновенный металлический рубль. попал между барабаном и самой емкостью. болтался там и наносил различной тяжести повреждения. в итоге вода просочилась разъем на моторе. разъем расплавился и контакты закоротило ![]() |
| dodther 28/02/2012 14:14 |
Допишу о приведении машинки в рабочее состояние.
Снял датчик оборотов с мотора. размотал. получилось 65-66 метров проволоки. подобрал близкую по диаметру с трансформатора(адаптер от точки D-Link) отмотал так-же 66 метров и ручками намотал на катушку. сопротивление получилось 100 ом. Поставил, собрал. и о чудо. Машинка заработала. Теперь проблема окончательно решена. Спасибо тем кто подсказал. P.S может не стоит удалять? инфа то может еще кому пригодиться. |
