dodther
Расплавился разъем питания на моторе. Закоротило контакты, выгорел кусок дорожки и сопротивление.
Подскажите номинал сопротивления R72?
плата 09723-01.
другие данные с наклеек в фотке.
| DSC02099.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
417.53 КБ |
| Просмотрено: |
393 раз(а) |
| DSC02104.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
442.12 КБ |
| Просмотрено: |
359 раз(а) |
тю
66Сергей
cybe
dodther
читал. и вроде правильно тему создал. и поиском пользовался. именно оттуда узнал что сопротивление именно R72.
Ответившим спасибо. вот только 12 или все таки 13?
Вчера кстати плохо глянул. R71 тоже выгорел. |
Степашка
| dodther писал: |
Это не критично, отклонения допустимые в русской технике +/- 20%. Ну там тоже не ниже, чем +/- 10%. Так что ставь. Но на них не зацикливайся. Это скорее всего не полное решение проблемы. |
dodther
Уже поставил. спасибо подсказавшим. но еще оказывается тахо датчик сгорел. надо перематывать
А во всем виновать обыкновенный металлический рубль. попал между барабаном и самой емкостью. болтался там и наносил различной тяжести повреждения. в итоге вода просочилась разъем на моторе. разъем расплавился и контакты закоротило  |
dodther
Допишу о приведении машинки в рабочее состояние.
Снял датчик оборотов с мотора. размотал. получилось 65-66 метров проволоки. подобрал близкую по диаметру с трансформатора(адаптер от точки D-Link)
отмотал так-же 66 метров и ручками намотал на катушку. сопротивление получилось 100 ом. Поставил, собрал. и о чудо. Машинка заработала. Теперь проблема окончательно решена. Спасибо тем кто подсказал.
P.S может не стоит удалять? инфа то может еще кому пригодиться.
