Стиральная машина Ariston ARSL 105 Не запускаеться
Nick_Yar
25/02/2012 18:51
Программа стирки не запускаеться.Слышны щелчки замка затем часто моргает лампочка блокировки люка.А иногда машина запускаеться и останавливаеться с такими же признаками.Заменил блок блокировки люка загрузки .
Nick_Yar, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
Степашка
25/02/2012 19:06
Nick_Yar писал:
Что дальше планируешь заменить? Или все таки к ..........?
Nick_Yar
25/02/2012 19:15
Прейдёться обращаться к мастерам.А есть какие небудь мысли ?
HeNosferatu
25/02/2012 19:37
Степашка писал:
Nick_Yar
25/02/2012 19:38
недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
amorfius
26/02/2012 20:53
Плавающие неисправности самое гадкое что может быть в любом ремонте, любой бытовой техники....
dimon0764
26/02/2012 21:41
amorfius писал:
Нет брат, в этом случае, это классика жанра. Нормальному мастеру на 30 минут работы
cybe
26/02/2012 22:11
Клиент, однозначно
Nick_Yar
27/02/2012 08:54
Да клиент.Но с образованием.Сегодня проверю на мастер. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 27/02/2012 09:57
Сразу бы и сказал модератор что форум для избраных. браво!
Nick_Yar
01/03/2012 18:38
Пришёл мастер.Искал неисправность два дня.Оказалось щётки на движке.Хотя машине два года.Спасибо всем за помощь бяка бяка бяка
майкюэль
01/03/2012 20:34
Nick_Yar, Мастер такой...Действительно МАСТЕР потратил бы полчаса на все про все.Типовуха.
Nick_Yar
02/03/2012 12:11
После замены щеток машина заработала но не стабильно.Периодически зависает программа стирки.При повторном запуске начинает моргать индикатор блокировки замка.После отключения из разетки всё запускаеться.Пипец какой то.Т.е иногда заканчивает стирку а бывает и встаёт на разных циклах.
rematik
02/03/2012 15:41
было такое и у меня. Самое главное РЕЛЕ виновато было. Я его, когда выпаивал, случайно плату пополам сломал. А потом на новой плате всё уже было чики-пики. И делов-то на 100 баксов всего. классно! Я всю свою технику сам чиню.
Вот жена позвала газовый котёл отрегулировать, а то как-то неважнецки греть стал. Видимо штуцер на три восьмых снова подпускает и газом завоняло.
Nick_Yar
03/03/2012 10:54
Посмотрю по схеме. улыбка Спасибо.
Nick_Yar
18/03/2012 16:32
классно! классно! классно!
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 17:33
Проблема только в щётках движка
