Candy Aquamatic 800T-при наборе воды вода проливается наружу
andoid1
26/02/2012 12:06
вчера обнаружилась беда - Candy Aquamatic 800Т - когда начинает набирать воду, вода вместо того чтобы поступать в бак, начинает просто выливаться наружу из дозатора моющего средства... ну и в результате куча воды вперемешку с порошком на полу..
вопрос - а вода через этот дозатор потом обычным самотеком должна поступать в бак? или там ещё на её пути какой-нибудь клапан или ещё чего стоит?
что ей мешает свободно наливаться в бак?
попытался заглянуть внутрь машинки, но там такое неудобное место... вижу только толстый патрубок идёт из коробки дозатора в бак, а вот как он к баку подходит уже не видно....
попробовал просто обычным электрическим гибким кабелем легонько типа проткнуть из дозатора в бак шланг - кабель свободно внутрь проходит, но потом типа во что-то там упирается...
что-то тыкать более серьёзное боязно, как бы не повредить чего внутри ...
что посоветуете? и как можно более оптимально добраться до этого патрубка наполнения бака? ну чтоб не ломать всю машинку... вдруг там чего просто забилось?
заранее огроменное спасибо за совет!
шайтан
26/02/2012 12:33
andoid1 писал:
что посоветуете? ну чтоб не ломать всю машинку...
вызвать мастера - других советов не будет равнодушие
andoid1
26/02/2012 12:47
в принципе возможно конечно и это... но хотелось бы и самому что-то вначале попробовать сделать, не ломая машинку.
тут же я так понимаю поломка явно мелкая, типа просто затык какой-то почему-то вдруг приключился, неужто это самому нельзя никак поправить?
потому я и спросил, вода на этой канди, так как и на других автоматах, обычным самотеком в бак поступает? или в канди какие-то есть особенности? ну а там уж и буду дальше копать\думать...
а мастер - эт конечно неплохо, но сколько ж эт всё как минимум одного только времени-то займёт? да и интересно самому всё аккуратненько хоть попытаться поправить...
шайтан
26/02/2012 12:53
andoid1, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
andoid1
26/02/2012 13:25
ну дык и что ? или вы считаете, что "Поэтому задавать вопросы из желания сэкономить на мастере по меньшей мере некорректно" - у меня эта ситуация?
или просто не знаете ответа на конкретный вопрос - вода самотеком и без клапанов\фильтров и проч. поступает в бак из дозатора в Candy Aquamatic 800Т?
извините, не хотел ни в коей мере никого тут обидеть, но вопрос-то мой для специалиста по этой машине - никакой... и ответить на него пара пустяков.
если конечно это специалист. а хороший специалист у тому же никогда и не делает из своей профессиональной работы "жуткого" секрета, у него есть и другие способы завоевать уважение у клиентов... за то их и ценим.
andoid1 писал:
Разочарую, ты не первооткрыватель.
Этим приемом пользуются давно и безуспешно... улыбка
юс
26/02/2012 14:35
andoid1, дорогой товаришчь!!! вам есть смысл купить эндоскоп и уже с помощью его вы сможете обследовать все дырки! голливудская улыбка Знаю, но не скажу!
andoid1
26/02/2012 15:22
вот именно поэтому я таких "спецов" вызывать сразу и не стал... а методом тыка и смекалки, я тож и сам немало чего могу сделать, и к тому же сделать аккуратно и неспеша, и не сломав ни пластмассовых защелок, и ни перекосив например где-то уплотнитель, и не получив лишних потом гаек и болтов))) и будучи уверен, что аппарат потом ещё хоть сколько-то хозяину реально прослужит...
удачи вам дорогие мастера в ваших ремонтах, и доверчивых вам клиентов... и, кстати, гугль вам в помощь, я уже ответ там на свой вопрос нашел голливудская улыбка, ну или помощи мудрых коллег по цеху браво!
ну и чтоб ваши клиенты всегда вызывали электрика, чтоб вкрутить лампочку и шли в ателье, чтоб пришить пуговицу... улыбка
