Помогите разобраться с монитором | |
| aleksha 05/03/2012 15:05 |
Монитор SyncMaster 932b
Была такая проблема:монитор при включении очень долго включался,в инете нашел статейку про такую же проблему-в итоге перепоял все конденсаторы.После всего проделанного монитор включился но еле-еле (если присмотреться) видно что он работает В чем может быть проблема?!заранее благодарен жду и надеюсь на вашу помощь! |
| vp6 05/03/2012 15:44 |
инвертор |
| urixxi 05/03/2012 15:49 |
подсветку смотри |
| angel0770 05/03/2012 16:09 |
посмотри предохранитель, |
| Lenchik 07/03/2012 07:01 |
У самсунгов при дохлых конденсаторах мосфеты сгорают. |
