Помогите разобраться с монитором
aleksha
Сообщение #1 От 05/03/2012 15:05 цитата
Монитор SyncMaster 932b
Была такая проблема:монитор при включении очень долго включался,в инете нашел статейку про такую же проблему-в итоге перепоял все конденсаторы.После всего проделанного монитор включился но еле-еле (если присмотреться) видно что он работает
В чем может быть проблема?!заранее благодарен жду и надеюсь на вашу помощь!
vp6
Сообщение #2 От 05/03/2012 15:44 цитата
инвертор
urixxi
urixxi
Сообщение #3 От 05/03/2012 15:49 цитата
подсветку смотри
angel0770
angel0770
Сообщение #4 От 05/03/2012 16:09 цитата
посмотри предохранитель,
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 От 07/03/2012 07:01 цитата
У самсунгов при дохлых конденсаторах мосфеты сгорают.
1
1
2
del
zzz
